Здравствуйте.
Купил квартиру в новостройке. Появились вопросы по электрике, проштудировал форум. Разрешите здесь уточнять некоторые детали.
Метод соединения - сварка
Правильно понимаю что ввод пятипроводной согласно ПУЭ-7?
Автоматы в щитке. 40А это двухфазный выключатель, который стоит до счетчика и обестачивает всю квартиру сразу?
Счетчики
ввод в квартиру.
Проводка была прикреплена к кирпичным стенам, а затем заштукатурена. Поэтому понять какой провод куда идет сложно. Где-то над розетками распаечные коробки есть, где-то нет.
Не завышены ли номиналы автоматов в щитке на площадке?
Необходимо перенести пару выключателей. Можно откусить провод идущий на старый выключатель и подсоединить его Они бывают поддельные? А то у нас тут серьезных магазинов нет, только забегаловки.
На люстры приходит заземление. Куда его подключать? На люстрах ведь нет клеммы для заземления.
В ванной комнате делать ДСУП? Туда подходит одиночный толстый провод. С чем его соединить кроме ванной при условии:
Отопление индивидуальное, то есть стояка нет, разводка отопления и ГВС только по квартире ПП трубами в стяжке и в стенах.
Стояк ХВС и канализация тоже полипропиленовые.
Полотенцесушитель тоже подсоединен ПП трубами и видимо к отопительному контуру.
Розеток в ванной комнате не будет, стиралка на кухне.
Детравиль написал : SI Привет! У меня вот что было от строителей( чёрным фоном) и планируемые изменения( синим) Может конечно напланировал что и не так...
Как то неинтересно. Плита не под УЗО... Не будете переделывать?
Неинтересно..старая схема или новая( робко интересуюсь)? Если последняя- то звучит для меня как лучшая похвала! Плиту наверное не буду переделывать, дом новый, заземление нормальное, думаю достаточно, или есть нюансы? Единственное- местоположение плиты будет не по проекту и надо будет удлинить кабель на плиту, сейчас в активном поиске клещей ПК-16, нелёгкое это как оказалось занятие.. Ответвление на квартщиток сечением 6 мм достаточно ли будет(?), ну вроде строители под плиту на такой же автомат 6мм и заложили.
P/S Что интересно -по фото видно соседская часть щита, всё абсолютно то же, но там 3-комнатная против моей однушки.
