#3099192
Доброе утро.
Хотелось бы узнать мнение компетентных лиц. Подскажите, на какой высоте необходимо установить светильник направленного света над письменным столом?
Высота письменного стола 70 см (на столе также стоит монитор компьютера). Высота уровня глаз в сидячем за столом положении 1м 20 см. Так вот светильник должен быть выше/ниже/на уровне глаз и на сколько. (или вообще плясать от уровня высоты стола).
Спасибо.
Всё делается исходя из требуемой освещённости.
Вообще наверное вопрос больше в плоскости эргономики.
Источник света должен освещать рабочую поверхность, обеспечивая достаточный уровень освещёности с учётом того, что поверхность может быть разной (то тёмное дерево самой столешницы, то белоснежный лист бумаги.
Источник света не должен давать паразитной засветки и бликов на экране монитора.
Источник света не должен слепить, т.е. сам его не должно быть видно при рабочем положении головы.
Syth написал :
Доброе утро.
Спасибо.
Правильный светильник для этой цели - перемещаемый. Без вариантов, ИМХО.
web-rr написал :
абсолютно неверно. Есть чёткие нормы
Перец написал :
А именно:
СП 52.13330.2011
СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278–03
МГСН 2.06-99
Все они в один голос требуют освещённость от общего (верхнего равномерного) освещения минимум 400 лк на рабочей поверхности стола и 200 лк на экране монитора. При наличии местного освещения (настольный светильник) - на столе уже минимум 500 лк. При этом прямой свет от любого светильника не должен попадать в поле зрения (коэффициент UGR - не более 15)
DIALux вам в руки и считайте.
Alexiy написал :
абсолютно неверно.
Да ну? А сами нормы не суть ли разработки институтов которые занимались эргономикой рабочих мест?
