#3140256
Как обычно подключается кухонная вытяжка к электрической сети? Куда прячется кабель? Обрезается ли вилка у кабеля вытяжки?
Что зы вытяжка?
andron01 написал :
обрезание вилки зачастую ведет к обрезанию гарантии.
andron01 написал :
Разные вытяжки бывают - со шнуром и вилкой, со шнуром без вилки, без шнура и вилки ... Я, чтобы не гадать, ставлю розетку на высоте порядка двух метров, сместив от вертикальной оси варочной панели, плиты на двадцать сантиметров в любую сторону. Если вытяжка будет со шнуром и вилкой, то вопросов нет, если со шнуром без вилки, то вилку можно поставить, если без шнура и вилки, то подключается к клеммнику шнур с вилкой ...
andron01 написал :
В кожух вентканала и вытяжки.
andron01 написал :
Этого делать не надо.
avmal написал :
Так розетку потом видно будет? Хотелось бы чтобы все скрыто было.
andron01 написал :
Приделайте на выпущенный из стены конец розетку или через клеммники соедините ...
У вас, кстати, воздуховод вытяжки закрывается кожухом?
avmal написал :
Сложно сказать. Я еще на знаю какая именно вытяжка то будет. Пока думаю может такую поставить:
Whirlpool AKR 861 IX
andron01 написал :
Проблема таких вытяжек - расстояние между наружным декоративным коробом и внутренним круглым (обычно D=120\150 мм) слишком мало, чтобы там разместить розетку и воткнуть вилку.
У себя планирую выпустить кабель в 5 см от потолка и пустить по верху кухонной мебели, далее накладная розетка. У моей вытяжки обычная вилка. Недостаток в том, что розетка может быть видна, но ведь есть еще вентканал, всякие трансы и проводка под освещение рабочей зоны и верхних шкафчиков...
основной недостаток розетки-не в том что она видна,а в том что засирается жиром.Если можно-то лучше без розетки.
azus6 написал :
Как жир попадет в розетку НАД вытяжкой? Если ею пользуются, конечно, а не как мне на митинской барахолке "зачем тебе вытяжка, окно открой". Не говоря уж о том, что накладную розетку со вставленной вилкой можно засунуть между внешним и внутренним коробом вытяжки, если влезет.
FotonBox написал :
Не лазили вы видать так высоко на кухне!
Что то я так и не понял как лучше подключать вытяжку.
avmal написал :
У вас после подключения шнур питания вытяжки виден или он полностью спрятан?
andron01 написал :
Если с кожухом, то в таком случае не видно.
azus6 написал :
есть такое, но это не смертельно.
