Klesk Скорее всего 220кВ. В ближайшем приближении (макс. до 5-ти км) есть подстанция (стоит тросовая защита). А если подстанция рядом или делается переход через препятствия (дороги и т.д.) то количество изоляторов ставится на порядок выше.
220 это..
у 110-ки один провод обычно..
не завидую тому кто возле такой линии будет жить..
под линией 220кВ мокрая трава ноги щиплет в радиусе 10-15 метров..
да лан.. не то чтобы аж так серьезно, но полезного мало..
можно пригласить тетку из охраны труда с прибором , чтоб поля у окон померяла для самоуспокоения..
Klesk написал :
Попробуйте пригласить измерить поля в обычном стояке 0,4кВ в общем коридоре многоэтажки.
это разные поля..
электростатическое-у ВЛЭП и электромагнитное - у стояка..
на собственной шкуре могу сказать, что электростатическое на меня лично действовало хуже чем электромагнитное..
пример -
электростатическое поле от линии 110 кВ - когда находишься в трех метрах от голого провода 110кВ - через 30 секунд начинает раскалываться голова..
электромагнитное поле - это нахождение рядом с проводником под большим током..Если долго ходить под секцией шин ток в которой эдак с 4000 ампер - то возникает чувство - что твое тело разогревают в микроволновке.Начинаешь потеть, вся кожа горит , особенно на лице..
а вообще, шутки-шутками, но помните недавно чел выкладывал приборчик бундесовский ,чёт типо контактора на дин-рейку, который снимает напряжение 220в в доме с отходящей линии, если в нее не включен потребитель..Именно из соображений того, чтобы не подвергать тело находящегося в квартире человека, вредному воздействию поля от провода под напряжением..
4eh написал :
но в тоже время пользователи таких приборов жрут в макдональдсах,тухнут в пробках часами,дышат заткхлым воздухом и намагниченой пылью в тесных офисах,по субботам вечером едять суши от лучших таджикских поваров .
в общем люди идиоты.заставь дурака богу молиться.
4eh написал :
это разные поля..
пример -
А какое расстояние от воздушки 10кВ можно считать безопасным?]
В 80% случаев расщепление фазы на 2 провода встречается на линиях 330кВ.
Оставшиеся 20% это редкие экзотические случаи 110-220кВ (может и 500кВ есть но лично не встречал, видел только ОРУ 500кВ на подстанции где все связи 500 были с расщеплением на 2 проводника.)
Т.к. автор темы из Питера, предположу что и фото где-то в пригороде Питера сделано. Сам я работал на Северо-Западной ТЭЦ, это рядом с Питером, около Ольгино. К станции как раз подходят ВЛ 330кВ, если фото из тех мест, то наверняка это они.
Klesk написал :
Всего 20 изоляторов. Но читал, что если на фазе 2 провода, то это уже от 300 кВ.
По фото количество изоляторов не определил, но теперь ответ однозначный - это ВЛ 330кВ
для 110кВ устанавливается 6-8 изоляторов
для 220кВ устанавливается 10-14 изоляторов
для 330кВ устанавливается 14-21 изоляторов
для 500кВ устанавливается от 20штук изоляторов (но лично я ни разу в жизни не видел ВЛ 500 с расщеплением на 2 проводника, только на 3 или местами даже на 4)
Юрка написал :
А это на 750 кВ?
Я в детстве малину собирал под этой ЛЭП в Тверской области.
Ага, оно самое. От кустов малины наверняка пощипывало очень неприятно
Даже когда под 330 стоишь от кустиков и листочков очень заметно потряхивает.
Один раз по территории подстанции в мелкий дождик шли под линией 750кВ - зонтик трещал, а от ручки в руку разряды были как от пьезозажигалки - очень неприятно.
Она самая.
Реальная фотка или из нету???
В Питере есть похожий кусочек.
Solovey написал :
arbuzzzzz написал :
Она самая. Реальная фотка или из нету???
Фотка реальная. В смысле именно той ЛЭП, что проходит в пяти километрах от нашей деревни. Но фотка не моя. Эту ЛЭП построили лет 30 назад и мы туда часто за малиной ходили. Пощипываний не было. Все мы были в резиновых сапогах и погода вроде всегда была сухой. Только звук там постоянный.
Solovey написал :
Проезжал сегодня на лясипеде под ЛЭП... ну не менее 330 кВ, наверняка, и почувствовал небольшой разряд на пальце, который касался металлической ручки тормоза...подумал, может показалось... Ага, как раз под ЛЭП показалось
Какое-то время назад был в Запорожье и области. Вот там есть две интересные ЛЭП - одна через Днепр (через Хортицу) а вторая в области, наверно, не менее 1500. Вторая - высота ее такая что видно ее километров за 20, как минимум. В сухой летний день под ней стоять удовольствие не из приятных, треск стоит очень приличный. Вот этой ЛЭП фоток не нашел.
А через Хортицу - посмотрите. Интересное сооружение. Пролет между мачтами довольно таки приличный ....
да ну..На изоляцию 1200 киловольт в бывшем СССР построена всего одна линия, и та сейчас работает под напряжением то ли 500, то ли 750кВ..
Это просто повышенные опоры для перехода над речушкой..
andrewkhv написал :
Через Амур ЛЭП поболе пролеты имеет, как-никак ширина реки при разливе до 3 км в районе Хабаровска
у мну в городе ширина реки Днепр - 25 км, и потому сети разделены на две части - Правобережные и Левобережные..
Редкая птица долетит до середины Днепра..
По трассе М6, 200 км от МКАД, недоезжая до Михайлова есть населенный пункт под названием "Электрик". Там довольно большая распредподстанция имеющая в том числе и линии с расщеплением проводов на 5. Выглядит довольно грандиозно.
dim44635 написал :
панорамио находит "Красного электрика" возле трассы М7..Фоток с 5-ю проводами - нот детектед..((
Ногинский, Московская область, Россия
55° 49' 37.32" N 38° 29' 18.75" E
4eh написал :
Обязательно сфотографирую. Я там днем нечасто езжу, в основном ночью. Но попробую.
