#3144742
Добрый день!
Поскольку кабели под кухонной мебелью у меня проходят открыто в , и чтобы не долбить лишний раз бетон, пришла мысль поставить в этот к\к 4 розетки - духовка, ПММ, холодильник, обратный осмос.
Все розетки будут рядышком, над облегчением доступа, чтобы не лезть через 10 см цоколь вслепую, пока размышляю.
Опасения вызывает лишь одно - что будет с кабелем, розетками и потребителями при заливе? (адекватные АВ и УЗО имеются)
Есть ли у кого-то подобный опыт установки, многие кухонщики таким образом запитывают стиралки и посудомойки - в нижней части последних обычно небольшой вырез или ниша.
FotonBox написал :
Розетки в 2 см от пола - чем это черевато?
При адекватной защите ничем.
avmal написал :
Спасибо, в принципе к этому и склонялся - при намокании контактов (а до этого еще должно дойти - 5-6 см воды это не шутка) возникнет либо утечка на землю либо КЗ, которые будут в течении ~100мс нейтрализованы.
FotonBox написал :
И напрасно. Не стоит размещать розетки за/под СМ или ПММ.
Марсик написал :
Дык я и ушел от этого, розетки в коробе будут стоять в 120 см от ПММ и в 180 - от мойки и сантехразводки, так что повышенной влажности не будет.
Марсик написал :
А это и не делается, поскольку запрещено. Сюда же можно отнести мойки и морозильники.
ужеж показывал,чем это чревато (попадание соленой водички на кухне в розетку).,опрокинулся ковшик на плите.
avmal написал :
А документик можно для просвещения?!
azus6 написал :
А кто или что эту розетку защищал, что такие последствия?
ionchik написал :
Про мойку можно найти в любом нормативном сборнике, а про другое "мокрое" оборудование в различных рекомендациях, дополнениях, приложениях ..., если интересно. Обычно все эти требования отражаются кухонными мебельщиками в требованиях по местам установки водяных и электророзеток.
