#3165768
Мужики, я сразу по сути! : при устройстве распределительной коробки в бетонной стене (сеть 220) - обязательно ставить пластиковую коробку в выдолбленную для клубка проводов нишу, или можно без коробки прямо в бетонной нише скрутить или соединить клемниками провода? Пыли нет.
Есть какие-то нормативы для этого?
а крышку к чему цеплять?
МихаилМилаев написал :
Пыли нет.
А если влажность повысится по какой-либо причине?
МихаилМилаев, а без расп.коробки не пробовали сделать электрику ??? (т.е. все коммутации в установочных коробках) ...
andrewkhv написал :
к стене
ВТБ! написал :
имеете ввиду, вероятность затопления? Об этом не подумал, спасибо. А распред коробка спасает, если водой заливать?
Юрий-Электр написал :
там сейчас стоит что-то убогое, от строителей, наверное это и есть установочная коробка.. от затопления этот кусок дырявого пластика точно не спасет.. вопрос на что его менять.. на распред коробку имеет смысл, если она защитит узел от затопления водой, нормативы про это что-то говорят? Об электрике имею поверхностное представление.
Конечно. И звучит вариант исполнения без коробки, как- в нишах строительных конструкций. Или вам номер "пунктика" нужен?
ПPOPAБ написал :
лучше ссылку на него, чтобы прочитать подробно
Да не вопрос:
ПУЭ написал :
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Если вы хотите опротестовать техническое решение и исполнение, будьте любезны- приведите полную информацию.
Только если вы ее загипсуете и хорошенько загипсуете вводы в нее проводов.
В противном случае она еще и накапливать воду может.
От затопления поможет хорошая изоляция соединения, коробка не при делах.
