#3166226
Речь идет о даче. От столба к дому протянуты два провода, которые намотаны (у дома) на две такие белые штуки (не знаю, как называются, похоже на керамику). Из дома тоже идут два провода. Ну и провода от столба и провода от дома, видимо, перекручены друг с другом. Проводам 15 лет. Сейчас, когда подключают к электричеству вновь построенные дома, от столба тянут один провод, который крепится на крючки (у столба и у дома), как мне говорили. Так вот, стоит ли менять старые провода на новые? 15 лет - это много или мало? Кроме того, не хочется уродовать стенку дома (дом деревянный) - ведь крючок нужно тоже как-то крепить. Что скажете?
Спасибо!
"от столба тянут один провод, который крепится на крючки " - называется СИП. Если есть финансовая и техническая возможность - меняйте, цена вопроса невелика, да и безопасности прибавится. А "крючки" не сильно ваш фасад попортят, т.к. довольно миниатюрные.
alexposter написал :
А сам крючок как крепится на фасад? Гвоздем, саморезом? А его не вырвет из деревяшки ветром, все-таки провод достаточно тяжелый? И почему безопасность прибавится? И как этот новый провод будет крепится к проводам, выходящим из дома?
Крючок крепится на шуруп с ушком. Провод достаточно легкий, к проводам в дом соединяется с помощью специальных сжимов для СИП. Безопасности прибавится в том плане, что провода изолированные, перехлест исключен, и нет изоляторов, которые могут треснуть или соскочить с траверсы от того же ветра.
Понятно. Спасибо! А не скажете еще, быстро ли это делается по времени?
toi100 написал :
  • быстро, местные электрики из конторы (РЭС) за пару часов управятся.
Все. Спасибо огромное!
toi100 написал :
Зачем?
Анкер замечательно цепляется за один из нынешних крюков ниже изолятора.
ВТБ! написал :
Зачем?
Вот и мне электрики анкер с СИПом за один из старых изоляторов зацепили (другой изолятор из бревенчатого дома просто вывалился во время демонтажа старого провода).
Так вот анкер с СИПом зацеплены за старый изолятор выглядит уж очень порнографично.
Подскажите, как мне это переделать - какой приличный крюк загнать в бревно деревянного дома чтобы это было красиво и надежно?
Solovey написал :
avmal
Если с талрепом, то можно и с кольцом.
Симпатичнее.
Solovey написал :
Может и этот вывалится.
А этот как бы специальный.
ВТБ! написал :
Может, но надеюсь что нескоро
Его на пару оборотов в бревно довернули, подергали - вроде сейчас крепко держится.
У меня СИП к дому от столба подходит как бы сверху вниз. (столб метрах в 6 от дома и соответсвенно метра на 3 выше места ввода).
Так что полукольцо как-то ненадежным кажется, как бы с него анкер вверх не соскочил.
А в полное кольцо как анкер закрепить? Анкер разборный? У него "дуга" отстегивается чтобы ее в кольцо продеть?
У меня вот такой анкер за дом цепляется:
Solovey написал :
Да.
Solovey написал :
Я выше дал ссылку на "спец" крюк для СИП.
Или взять талреп с двумя крюками - чтоб не руками тянуть.
ВТБ! написал :
Я обычно с двумя крюками беру - более универсально.
Провода поменяли. По времени действительно за пару часов. Но с точки зрения эстетики, раньше было лучше. Если издаля смотреть, то оно, вроде, и ничего, но вблизи... висит какой-то лохматый клубок проводов с черными коробочками (сжимы). Старые провода уже были растрескавшимися (пластмасса), - когда сняли, рассмотрели; они жесткие такие, а это новые - гибкие. Вешали на шуруп с полукольцом, который вгоняли в дерево (вагонка) ниже изоляторов. Старые провода были белые, этот скрученный смотрится как черный (там оба провода, на самом деле, двухцветные, но темных оттенков). Поскольку шуруп расположен ниже изоляторов заодно испортили и вид из окна второго этажа, чуть выше которого закреплен шуруп, - черный кабель на фоне неба. Сжимы - внешне вот такие: картинка "У-731, У-733, У-734" на - смотрятся как черные пластмассовые кубики с ребром где-то 5 см. Некрасиво. Прежняя конструкция смотрелась гораздо аккуратнее. В общем, что поменяли старое на новое - хорошо, но почему эта новая технология такая неэстетичная?
Эстетичность технологии зависит от точки зрения и места закрепления анкера. Вы почему допустили крепление даже не анкера - а нештатного шурупа на вшивую вагонку? Выдернется всё это хозяйство, не пройдёт и года. С попустительства хозяина...
Потому что безопасность выше эстетики.
web-rr написал :
Почему-почему? А меня кто-нибудь спрашивал (по поводу места закрепления)? Вворачивают шуруп - и все. На счет вагонки - опять же, я не специалист. К тому же у нас в садоводческом товариществе один электрик, и дома все из вагонки. Значит, выдернется у всех. Придется следить (визуально) - будет выдергиваться, увижу. Я на шуруп изоленту намотаю впритык к доске, если будет выдираться, увижу.
Это Вы не видели местных йумористо-элехтрихов. Ни о каких прокалывающих сжимах они не слышали, зато мастерски навивают СИП на изоляторы как на столбах ,так и на доме. А натяжители для СИП они крепят не на
шуруп с ушком
, а непосредственно на железный штырь-крепеж изолятора. Постоянно такую самодеятельность вижу.
AlexMax написал :
А почему это неправильно - использовать вместо шурупа шип изолятора? Ведь изолятор уже есть и прикреплен очень даже надежно - во всяком случае, наша старая конструкция простояла 15 лет. Изолятор уж точно не вырвет из стены. Какая разница?
При вводе в дом, в принципе, никакой, но на столбе, откуда тянется СИП, свободные крепежи под изолятор обычно самые верхние и СИП, при особо удачном монтаже, может лежать на паре фаз. Пусть он и изолирован, но подобное пересечение со временем закончится плохо. Если костыль под фазными проводами - вопросов нет. Цепляй на него натяжитель и все.
AlexMax написал :
Понятно. Со столбом все ясно, думаю, там все в порядке, но почему электрик при вводе в дом не стал изоляторы использовать...? Видимо, на это только он сам может ответить.
toi100 написал :
Потому ,что чтобы надеть натяжитель на костыль, нужно скрутить с него изолятор. А это бывает очень непросто. Человек пошел по пути наименьшего сопротивления.
AlexMax написал :
А, теперь понятно. Спасибо!
AlexMax написал :
А не проще дужку с анкера снять и под изолятором зацепить?
Хотя есть анкеры без дужки.
