жду кухню....((( при ремонте не продумали розетку для газовой панели электроподжига, сказали что можно клеммы бросить на электрическую духовку, возможно ли это, как это сделать, насколько это безопасно ,,,
Если ВП с вилкой-штепселем только розетка - без вариантов,а если хвост то варианты.
И это пройдёт ...
В моей варочной панели и духовке провода без вилок и вводные клеммники легкодоступны. Если у вас так же, то без проблем
А телефон у вас за неуплату отключили? В магазин позвонить не судьба?
по первой ссылке есть инструкция в пдф. где написано:
"Подключение к электросети
Прибор оснащен трехжильным питающим кабелем, предназначенным для
работы с переменным током. Провод заземления обозначен желто-зеленым цве-
том.
Подсоединение питающего кабеля
Оснастите питающий кабель стандартной вилкой. Оборудование может напря-
мую подключаться к сети (без вилки). В этом случае должен быть установлен мно-
голинейный автоматический переключатель с минимальным расстоянием между
разведенными контактами 3мм, подходящий для указанной токовой нагрузки и со-
ответствующий действующим правилам электробезопасности (линия заземления
не должна прерываться автоматическим выключателем).
Перед подсоединением убедитесь в том, что:
• Электрический счетчик, предохранитель, сеть и розетка могут выдержать
максимальную мощность изделия.
• Оборудование заземлено и вилка соответствует стан-
дартам.
• Обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и
розетке.
• Питающий кабель не подвержен нагреванию.
• В соединении не используются переходники, шунты и
адаптеры. Их использование может привести к нагреву
и перегоранию оборудования."
