Хотел бы задать несколько вопросов:
Намечается: освещение (несколько точечных светильников), две розетка (фен, стиральная машина), вытяжка.
Вытяжку и освещение повесить на одну линию или лучше на две?
Всё это повесить на один УЗО лучше?
Как делают включение вытяжки? По таймеру от света или отдельным выключателем?
Линии будут под стяжкой. Потолок будет реечный. От пола до потолка можно всё в гофре и вдоль стояков (всё будет потом в общем коробе) или лучше в стену в штробу?
лучше? это значит хорошо ,а хорошо всегда дороже и труднее
bax написал :
и так и так, кому как удобнее, но лучше таймер от света
bax написал :
сделайте по потолку раз он все равно реечный и спускайтесь в штробах
Anat78 написал :
Понятно что лучше, но и тысячу гофр и линий по полу не хочется.
А вот как удобнее - заранее и предположить не могу, всё думаю и думаю.
Под реечным потолком - это в любом случае. Вот только не знаю как штробиться. Одна стена каменная - ее ничем не возьмешь, вторая - гипсолитовая и тонкая - боюсь что ее "не хватит". третья с полостями для вытяжки, а в четвертой будут трубы замурованы.
bax написал :
Одной линии по этим двум приборам за глаза хватит. Если все-таки речь о вытяжном вентиляторе ("...вытяжка..."), то он жрет очень мало.
Как правило: свет, розетки ванной, вентилятор вешают на одну линию.
Если и выделяют в отдельные линии, то стиральную машину и водонагреватель.
У вас два мощных прибора: стиральная машины (около 2 киловатт) и вен (от 1 до 2 киловатт). В принципе одна линия с сечением 3x2.5 в паре с 16 амперным автоматом все это без проблем потянут, особенно с учетом того, что нагрузка фена является кратковременной.
Включение вытяжного вентилятора чаще делают вместе с включением света, но это не удобно в использовании (бывает зябко в ванной и под душем с включенным вентилятором).
Комфортнее вывести включение вентиляторы на свою клавишу. Есть вентиляторы (к примеру, малошумные S&P) с таймером. К ним подводится три провода: постоянная фаза, фаза от выключателя вентилятора и ноль. Работает так: включаете вентилятор клавишей и тут же выключаете, вентилятор работает настроенной вами время (к примеру, 5-15 минут чтобы хватало времени вытянуть пар), а потом сам по таймеру выключается. Т.е. после душа перещелкнули выключателем и ушли заниматься своими делами, а он сам через отведенное время вырубился. При включенной клавише - вентилятор работает постоянно. Также есть вентиляторы, работающие по датчику влажности.
ForwardLook написал :
Для стиральной машины можете сделать отдельное УЗО.
Любой способ подойдет.
Большое спасибо. В принципе по таймеру с клавишей - вариант хороший, только боюсь что кто-то другой будет забывать клавишу выключать ))) Или клавишу с диодом поставить.... А таймер встроенный или как отдельный прибор?
avmal написал :
Для этого обычно используется кнопочный выключатель.
Почему вы решили, что электромонтаж лёгкий труд?
А что-нибудь из Леграндовской серии есть кнопочное?
Что электромонтаж тяжелый труд - знаю ))) Я уже почти все комнаты проштробил (или проштрабил - не знаю как правильно). Но вот та стена особо крепкая. Раза в три прочнее бетонной по ощущению, даже не знаю, стоит ли ее вообще трогать.
bax написал :
Всё есть. Если взять серию Valena, Galea Life,Cariva, ..., то одноклавишные кнопочные выключатели в ассортименте , а в серии Celiane можно скомпоновать двухклавишный выключатель, где одна клавиша будет выключателем ( освещение, например ), а вторая кнопкой ( вентилятор ). В этой серии, кстати, выключатели отсутствуют, как класс - только переключатели.
avmal написал :
Просто для меня удобнее было бы если в одном подрозетнике был и выключатель света и кнопка. Впринципе главное чтобы по цвету (слоновая кость) совпало.
