#3205329
Так он зовется по ценнику)))
Тупо делал переноску. Вилка, провод, выключатель, патрон, лампочка.
Разобрал выключатель, фирмы Viko, два штырька с болтиками. Какой провод куда "сувать"? (Схемы смотрел - ничего не понял, ибо гуманитарий).
Почему сам делал переноску, а не купил готовую лампу? 1)Экономлю. 2)Длину провода сложно подобрать, прикладываю "по месту". 3)Самонадеян.
Спасибо.
Элементарно Ватсон,выключатель крепится на провод,вот один провод разрезаете и с двух сторон под винтики.Второй провод целым идет в корпусе выключателя.
Вооот!!! Я тоже так думал!!!!
при таком раскладе, произошло короткое замыкание и выбило УЗО.
если именно проходной, то вам два выключателя надо
или вы просто хотите на переноску обычный выключатель поставить?
гадкий83 написал :
Да. Проходной, для бра.
В бра же он как то работает?Т.е. схема внешне!!! такая же... вилка, провод, выключатель, лампа, абажур)))
volchenok написал :
Ёшкин Кот написал :
Именно при таком раскладе ничего не должно выбивать.
Щас, фото сделаю, может поможет
вроде всё нормуль, должно работать, хотя сам выключатель - Г...
может винтами крепления повредили провод?
проводок-то ... не жестковат ли для бра будет ? гибкий ловчее был бы )
Гибкий, ну может...
Хм... если, в переключателе все норм, тогда патрон.... Ибо в вилке, проще чем в переключателе...
2
гадкий83, Вряд ли... я его не только повредил...я его РАЗРЕЗАЛ)))а втоорй(белый проводок) вообще не трогал...
Ладно!Всем спасибо! Видимо не судьба! Пойду выкину патрон.
дык проверь сначала, чё сразу выкидывать
Ёшкин Кот, гуманитарии прикольно - работяги в философии, поэзии и etc разбираются, а гуманитарии выключатель на провод приделать не могут бяда, однако
Ёшкин Кот, Патрон проверьте.
KSM_EL написал :
Узкая спецЫализация, ёшкин хвост!
avmal написал :
Чего его проверять? Две клеммы, два болтика, два провода... Патрон,как его.. карболитовый... что ли.. есть такое?
Ёшкин Кот написал :
Так вы проверили?
Да, проверил. При вкручивании лампочки, клеммы перегибаются... видимо или цоколь задевают перекрестно, или друг друга...
"Проклятые капиталисты" сэкономили на металле для клемм!
Ёшкин Кот написал :
проклятые узкоглазые капиталисты ) бывает ) а проводок Вы бы все-таки на гибкий (ШВВП или ПВС) заменили, а то, неровен час, жилки внутри выключателя обломятся, опять бяда будет некошерно это - жестким проводом бра/торшеры к розетке подключать ) удачи в расширении специализации )
Друзья, всех искренне благодарю. Все горит-сияет. Тема закрыта.
Ёшкин Кот написал :
навеяло...))) - лет ...надцать назад, работая диск-жокеем!!))) в родной школе, танцующий народ наступил на самодельный удлинитель, просто два многожильных провода, свитых между собой))) - удлинитель коротнул!!! бах-тарарах, искры, дым, музье заглохло, цветомузыка погасла, народ засвистел.... это присказка...
быстро дал помощнику (который отгонял школяров, пытающихся заказать свое любимое) изоленту и показал - тут отрежь, потом зачисть, потом изолента - все!!)))
кричит - ГОТОВО!!
Я - втыкаю отремонтированный удлинитель в розетку (как щас помню, розетка была в учительской))), а где дискотека - актовый зал - почему-то без розеток был))) И......
опять трах-бах-тарарах, В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ удлинителя, посредине зала вдоль стены.... народ офигел, уже стали думать - это спецэффекты
потом спрашиваю:
-зачистил? - да!
  • соединил? - да!
  • заизолировал? - да!
оказалось, соединил ВМЕСТЕ ВСЕ 4 ЗАЧИЩЕННЫХ конца!!)))))) и качественно заизолировал!!)))))
