#3219694
Добрый день!
На днях купил встраиваемый духовой шкаф Siemens HB78GU570.
Прибор мощностью 3,65KW (по инструкции).
В комплекте прилагался кабель подключения (см. картинку), который ввел меня в некоторые сомнения.
На вилке указано, что он рассчитана на 16А, но разве при мощности прибора 3,65KW можно использовать кабель на 16А и втыкать его в розетку 16А (стандартная Legrand)?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Nikita_1 А напряжение написанное на той же табличке прочитать не пробовали?
3650Вт / 230В = 15,87А
Никаких проблем...
Спасибо Вам за ответ!
Прошу прощения, а где написано про 230?
На проводе написано 250, на плите 220-240.
Если мы берем 3650/220=16,6...
И какой автомат мне ставить в щиток на данную духовку?
Ничего страшного если у меня брошен провод 4 кв.
Nikita_1 написал :
Интересно для чего сделан такой переход .Раньше был только кабель ,сейчас с разъемом . Это относится и к Бош и к Симам
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Разъём должен быть надёжный - с фиксатором.
Исключается "человеческий фактор" при замене кабеля на длинный.
Использование удлинителей наверняка служит основанием для отказа от гарантий и ответственности.
Отсутствие кабелей нестандартной длины в свободном доступе - ещё одна маленькая радость для "официалов".
И унификация само собой - в разных странах просто комплектуют разными кабелями.
Nikita_1 написал :
Дверцу открой. Если для Боша/Сименса правильно помню, то справа сбоку висит заводская табличка.
На ней указаны мощность, напряжение, ток,
230В стандартное напряжение для Европы. На него буржуи и считают...
Nikita_1 написал :
16А
Nikita_1 написал :
Если в контакты розетки вставите нормально...
