#3242718
Подскажите пожалуйста, существуют ли нормы предписывающие какие средства пожаротушения надо иметь в квартире, частном доме. Чем можно безопасно тушить этажные и квартирные щитки под напряжением, если по какой-то причине невозможно снять напряжение? Или лучше в таком случае свалить из дома и ждать приезда пожарных? Может будет разумным установить где-то возле входной двери кнопку, которая подает напряжение на независимый расцепитель сблокированный с вводным автоматом, чтобы одним нажатием кнопки не касаясь руками никаких щитков обесточить сразу всю квартиру или дом?
Abrikos написал :
  • углекислотными или порошковыми огнетушителями.
вот такими штуками (они заполняют конкретное помещение углекислым газом):
при этом все щели из данного пространства должны быть заделаны огнеупорной пеной (розовенькая такая)
все остальные способы неэффективны.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С или В, С в зависимости от типа применяемого порошка), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
Solovey написал :
возможно, но не слишком эффективно. Мы в школе как-то пробовали горящее масло тушить порошком... порошок тупо тонет в масле, не успевая нагреться, а упав рядом с источником огня тупо не вступает в реакцию. К тому же, надо очень точно насыпать этот порошок сверху в очаг возгорания, что обычно весьма затруднительно. В случае возгорания этажного щитка огонь быстро проникает с этажа на этаж по межэтажным каналам, которые никто не заделывает несмотря на обязательность данного мероприятия. Потушить подобный пожар порошком вообще абсолютно нереально.
Отсюда вывод - порошок для электропроводки - не более, чем отмазка от пожарного инспектора. в случае необходимости оно не более эффективно, чем пытаться сбить пламя полотенцем.
скажу глобально - мижу ваш выбор (вы же не уточнили размер щита)
Еще можно жидким азотом тушить
ОУ - весчь! Даже двигатель работающей машины глушит..
Alexiy написал :
углекислотные обычно стоят на весах, при этом те кто не успел покинуть помещение, остаются там... с азотом баллоны и трубы дороговато получаются, обычно всякие приличные серверные тушат фреоном (хладоном) он безопасней, еще лучше (если бы не цена) вот:
мелкие помещения тушат порошковыми модулями
но это всё для автоматического тушения
и так уже в который раз... КУЧА умных и правильных советов, но НИ ОДНОГО для ПРАКТИЧЕСКОГО применения! ТС спросил достаточно понятно:
"...какие средства пожаротушения надо иметь в КВАРТИРЕ, ЧАСТНОМ ДОМЕ. Чем можно безопасно тушить ЭТАЖНЫЕ и КВАРТИРНЫЕ щитки под напряжением, если по какой-то причине невозможно снять напряжение?..."
Исходное сообщение вроде не редактировалось?...
МИЖУ с весами дома? Надежно! Не спорю. Только их пока еще даже в "умные дома" не предлагают. А то, что у углекислотного раструб охлажджается до минус 70 град никто не подсказал ему?
Так все таки для СВОЕГО ДОМА или КВАРТИРЫ что лучше?
В бытность свою электромонтером, лет этак 25 назад дежурил по заводу, и случилось возгорание РУ-0,4 кВ на подстанции. Оборудование - в основном карболитовые автоматы. Эта хрень раскалилась и стала похожа на горящий в печи уголь. Напряжение снял, сначала гасил (делал попытку гасить) углекислотником - ноль эмоций! Пришлось потом порошковым... Он свое дело знает, но на протяжении двух-трех недель опосля в помещении нельзя было находиться от удушливого запаха, не говоря уже о геморрое при чистке оборудования.
Alexiy написал :
Тушить порошком ничего не приходилось, слава богу, но пару-тройку раз из- за глюков автоматики срабатывали модули порошкового пожаротушения типа "Буран" в шитовых.Это пипец, очистить невозможно, пылесос сразу забивается, на тряпку и в воде он не растворяется, при сметании подымает кучу пыли. Последний раз все покрыло тонким слоем порошка даже шитовую ниже (да- да кабельный канал в перекрытие не заделан).
Ale_kwin написал :
....Надежно! Не спорю. Только их пока еще даже в "умные дома" не предлагают. А то, что у углекислотного раструб охлажджается до минус 70 град никто не подсказал ему?
Да знакомый рассказывал как один чел на пожаре руки отморозил ,правда давно это было, схватился за аллюминивый раструб и примерз.
А так один раз пламя с кабелей в лотке углекислотником сбили( возгорание рядом с щитовой было,а там углекислотник и был)
А ваще где то кажись читано, что в первую секунду огонь можно потушить стаканом воды, а в через минуту не хватит и ведра. Так что пламя можно и тряпкой сбить в начале( в шиту один раз сбили).
Как то так.
:-)))))))) "Истории из жизни". У многих найдется что рассказать. Слава Богу я пока еще непосредственно не ... тьфу-тьфу-тьфу. Только РВС со стороны наблюдал.
Так все таки - для дома, ЧТО купить? Вроде бы порошковые уже не производят или ограничили выпуск?
Ale_kwin написал :
Тряпку -нг(А)-LS-FR,+ персоналный эл.(2гр. допуска) на каждый щит.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Ale_kwin написал :
Углекислотный огнетушитель (ОУ). Можно тушить практически всё, кроме горящих металлов (магний, титан - они просто продолжают гореть в среде СО2), не оставляет следов и не портит мебель и интерьер, в отличие от воды и порошковых огнетушителей, что позволяет применять его без колебаний "как же я потом очищать всё буду", "вода паркет испортит" и т.д. Ведь в начале пожара каждая секунда дорога:
serks написал :
Но надо хорошо понимать, что любой огнетушитель - это только первичное средство пожаротушения, он позволяет погасить только что возникшее возгорание. Когда (не дай бог) разгорится квартира - потушить можно будет только многими тоннами воды. Наблюдал недавно тушение пожара на балконе соседнего дома: на полтора балкона ушло две "пожарки" воды (восемь тысяч литров (!)) непосредственно на тушение огня, плюс еще примерно столько же по времени добавили из гидранта - "проливка" головешек для предотвращения повторного возгорания.
п.с. Еще лучше (эффективнее), чем ОУ - хладоновые огнетушители, но в широкой продаже не видел, только на самолетах.
ИМХО, ОУ-5. Значительная масса заряда, нет таких последствий как от порошка. У буржуинов иметь подобный огнетушитель в доме - уже в порядке вещей.
P.S. Kamikaze меня опередил
НЕМЕЦ написал :
ИМХО, ОУ-5
+100
Правда, ОУ-5 тяжеловат для дам и детей, ОУ-3 помобильней.
НЕМЕЦ написал :
Ага. В любом фильме, где есть какое-то возгорание в доме, герой выбегает из комнаты, через полминуты возвращается с огнетушителем и жизнь опять становится прекрасна. В этом плане они молодцы.
Примерно понятно: ОУ-3 или ОУ-5. Количество зависит от площади и комнат. Но пока остается еще вопрос. Видел на ОУ раструбы на гибком шланге. КАК "направить раструб огнетушителя на очаг возгорания"? ЗА что его держать чтобы руки не отморозить? Если применить его в комнате, от выходящего СО (или что у него внутри?) не задохнемся? Я понимаю, будет огонь и дым, но еще и СО добавим...
Alexiy написал :
вот такими штуками
от таких штук, у нас роботяги погибли в нац. библиотеке!
Alexiy написал :
вы хоть раз в жизни тушили таким огнетушителем?!
Alexiy написал :
а в какую реакцию по-вашему должен вступить тальк?
Sergey_G. написал :
нееееее, тогда будут вообще "сверхпроводники"!
4eh написал :
ОУ - весчь!
мне не очень..............порошочек больше по душе.
юра Т написал :
ага, особенно R600a
Kamikaze написал :
а как вам тогда ОП9?
ionchik написал :
ага, особенно R600a
Это не фреон а изобутан. А вот с ОП9 к щитам лучше не приближаться. Да я их и не видел уже лет 10.
НЕМЕЦ написал :
Это не фреон
хладагент одним словом!
НЕМЕЦ написал :
ага, потом надо звать "мистер пропер".................а так конечно сила, где-то года четыре наверное назад, штук 12-14 за один заход вдул(аж руки устали) на дворе лето было, но выглядело всё вокруг как зимой!
Ale_kwin написал :
Х/б перчатки или рукавицы. А лучше заранее (при постановке огнетушителя на боевое дежурство) надеть на основание раструба, где к нему присоединяется шланг кусок теплоизоляции для труб, серой такой, и закрепить скотчем.
Ale_kwin написал :
Нет.
Ale_kwin написал :
Советую держать про запас (не где-то в шкафу, а ОБЯЗАТЕЛЬНО на виду на стене ОСП-1.
Что будет с порошком в ЗАПАЯННОЙ стеклянной капсуле?
А при нужде воспользоваться ручным режимом: отбить запаянный конец и высыпать порошок на очаг возгорания. Эсли это небольшой щит, типа этажного - самое оно. А если дом не асоциальный (бутылки, а то и "баяны" в щитах не прячут), поставить в верхнюю часть щита ОСП-1 на самосработку.
Это первый пояс самообороны.
Второй, когда горит уже душевно - пара ОУ-2(или 3) и ОУ-5.
А на случай, когда БАХ-и стена огня, и остаётся только эвакуироваться - то после эвакуации зашвырнуть в дверь вот это
и закрыть дверь. У меня такой на выходе (не в сенях, а в доме) висит, в фирменном шкафчике.
Одинец написал :
вы никак к войне готовитесь.............всё про запас!
Спасибо всем участникам за предоставленную информацию.
Получился хороший обзор.
НА самом деле щиты под напряжением нужно тушить... ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИМ!
ionchik написал :
Да у меня много чего про запас есть. Если готов к чему-то нехорошему - оно не происходит. Проверено.
Когда я ещё был странником на моей 106-метровой красавице (это вам не машинёнка с надувными колёсиками), горел 2 раза. Оба раза даже огнетушитель не применяли. А были бы пьяные или отсутствовали бы (когда топится котёл и в нём треснула горелка) - кирдык... И НИКАКАЯ подготовка и запасы не помогли бы...
Сталин был прав: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ.
Но первичные средства пожаротушения и в жилье обязаны быть. Война, говорите? А если дом сгорит (даже без двухсотых, не дай бог)? Понравится бомжом быть? Офис сгорит - в другой устроишься, а своё жильё? Или у Вас несколько квартир - подумаешь, одну будут несколько месяцев ремонтировать, пока в одной из других живёте?
О кадрах. Пока на реально горящее (поддон на полигоне) не выльете хотя бы пару огнетушителей, пока не почувствуете вживую, как это - толку от запасённого огнетушителя будет мало.
Ещё момент - а Вам гореть приходилось? Уверены, что в состоянии оху стресса всё правильно и вовремя сделаете? Найдите место, где перед перезарядкой Вам дадут применить пару огнетушителей, обязательно по чему-нибудь горящему.
Мне проще - я этому ОБУЧАЛ. Под роспись. И кино, собственноручно отснятое, показывал - тоже под роспись (есть тут кто из Рефсервиса"?).
Alexiy написал :
ага, и особенно очень "ВЫСОКИЙ" результат тушения с 3.30 по 4.01 когда уже всё сгорело и обуглилось, тогда и потушить легче!
НЕМЕЦ написал :
Вот это очень важно!!! От маленького толку нет....
Alexiy написал :
Посмотрел первое видео. Да, переносной электроогнетушитель 30 киловольт - это круто.
Я не силен в физике. А вдруг это очередной генератор торсионных полей?
ionchik написал :
кстати, там если приглядеться, то чётко видно, что ток, протекающий по обугленной бумаге вызывает её локальный разогрев до красного состояния... Как бы противоположный эффект получается!
Одинец написал :
Не помню по каким инструкциям, любой огнетушитель должен находиться ближе ко входу в комнату (помещение), а не в дальнем углу.
Интересные устройства, возьму на заметку.
В моей ситуации эл щиток на 4 кв, укомплектован на 3. Находится возле входной двери в запираемом тамбуре и сам еще под навесным замком. Ключи есть во всех 3 кв соседей. За 40 лет пока повода для возгораний не было, но учту, чем комплектовать, если появится хоть какой шанс для опасений. Пождепо и спец магазин при нем в 1.5 кварталах от дома.
ВСЕМ спасибо за советы! Редко удается принять разумнное решение без постороннего флуда. :-)
Ну еще тушат взрывом, который мгновенно сдувает пламя.... Но ...есть много НО.
BV написал :
ага, нет дома - нечему гореть - нет проблем!
Ale_kwin, Для того, чтобы щиток не горел, его надо периодически обслуживать.
В первую очередь горит из-за ослабших контактных соединений.
=> Протягивайте и спите спокойно....
Ну и еще можно выявить ненадежные контакты пирометром.
ага, даёшь пирометр каждой бдительной бабульке в подъезде!
Alexiy написал :
"А чего уж там" - сказал он убегая из горящей квартиры и закидывая туда динамитную шашку с горящим запалом....
Alexiy написал :
Ну да, не давать же его пьяному электрику в ДЭЗе! Еще сломает... или пропьёт....
И еще раз всем спасибо.
Теперь, зная названия огнетушителей, можно сопоставлять и искать дополнительную информацию.
Одинец написал :
Опыта работы с огнетушителем у меня нет, но что такое пожар в квартире, испытал на себе в возрасте 12 лет. Ощущения незабываемые. Около 4 часов утра замыкание в кухне, полностью сгоревшая мебель и холодильник, купленные за 1 год до пожара. Это в бывшей квартире в 5-эт. хрущевке. Как я теперь понимаю, там в щите были автоматы только с тепловыми расцепителями, еще более древние, чем АЕ.
Abrikos написал :
пробки с жучком?
BV написал :
Ну да, не давать же его (пирометр) пьяному электрику в ДЭЗе! Еще сломает... или пропьёт....
...Или пойдет обслуживать по вызовам?.... НЕТ ребята, это ФАНТАСТИКА!!! :-)))
Abrikos написал :
Дополнительная инфа: ОУ-3 (-5) через 10 лет подлежат списанию. Т.о., ЕСЛИ их надо периодически где то проверять, то через 10 лет их могут и не принять.
У себя в пол-этажном щитке сам периодически проверяю и протягиваю все, что после счетчика. Так же как и ставил тоже все сам. Недавно в щитке болт с нулевым проводом стал греться, вызвал электрика из ЖЭУ, успели все перезаделать. Теперь сплю спокойно. :-)
НЕМЕЦ написал :
Угу. У меня ОУ-5 давно в кладовке есть, как и пожарный рукав там-же (застройщик выдал). Только надо на весы иногда класть, чтобы не оказался пустым в час Х.
Kamikaze написал :
Детям и с ОУ-3 не справиться - вес заряженного баллона далеко не 3 кило. ОУ-5 весит 13 кило - любая дама поднимет.
Ale_kwin написал :
За дно баллона и кран. А раструбы давным давно пластмассовые.
НЕМЕЦ написал :
Таким хватом тушить проблематично
BV написал :
100%. И 01 не забыть позвонить.
Ale_kwin написал :
Это средний срок в зависимости от технического состояния. Реально и 20 лет может прослужить.
in my humble opinion
BV написал :
пробки с жучком?
Нет, это был черный карболитовый автомат, с черной рукояткой, я потом когда-то мельком видел такой автомат изнутри. Его механизм представляет собой примитивную защелку. Если не ошибаюсь, там сам тепловой элемент использовался в качестве защелки. Автомат АЕ по сравнению с этим шедевром отечественной электротехнической мысли, выглядит как быстродействующий высокотехнологичный механизм.
Abrikos написал :
Это и и есть АЕ без буковки М
Ale_kwin написал :
Я тоже время от времени заглядываю в этажный и маленький квартирный. Только часто забываю про тест УЗО раз в месяц.
BV написал :
Возможно, вы и правы, я не все серии знаю, может предыдущее поколение.
У автоматов, которые известны мне как АЕ, корпус снимается "на себя", а у тех одна из боковых граней выполняла роль крышки.
Kvost написал :
Делали систему на производство, где огнетушитель постоянно стоит на весах - чуть что - сигнал о утечке....
Abrikos написал :
дома лежит пара таких экземпляров 1956г и 1965г... Половинки соединяются медными заклепками
Kvost написал :
Я видел эти пластмассовые. А что с того? Через тот пластик руки не отморозишь?... Пока для себя оставляю вариант - надеть кусок трубки из серого "термо поролона"
Реально возможно и 20 лет, спорить не буду. А 10 указано в описании при продаже. Так что могут и не принять.
BV написал :
Что то подобное в МИЖУ есть. Сразу операторам звуковой сигнал идет. Но это на производстве. Дома достаточно взвесить и все? "Человеческие" весы, на которые ногами наступать, для этого не пойдут? Погрешность большая?
Ale_kwin написал :
На огнетушителе должна быть рукоять со стороны вентиля. Если её нет - тогда надо что-то соорудить: таскать за вентиль несерьёзно.
А так - с моей первой работы до сих пор помню вес ОУ-5 и ОУ-8 без кронштейна и раструба, и массу заряда из таблицы.
Существенно: допустимая утечка - 0,08 кг в год. Контролировать сам сможешь.
Вот с ГИ баллона посложнее - сам его не проведёшь...
Одинец написал :
Что такое ГИ?
Вот такие грустные новости:
Почему такие системы не комплектуются индивидуальными приборами дыхания для людей, хотя-бы на 10 минут?
Alexiy написал :
Лишний раз мне вспомнить один из часто используемых принципов: в ЛЮБОМ деле самое лучшее это ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА! И квартиру тоже надо защищать. Только что б самому в ней не задохнуться.
BV написал :
Это прошлый век технологии пожаротушения. Современные системы пожаротушения обитаемых отсеков заправляются относительно безопасными газовыми смесями (пол тонны газа дороже двух тонн БМВ или полутора тонн "Порше").
Что такое 2 тонны хелона (разновидность фреонов), да как собрать 10 тонн порошка знаю не по наслышке.
BV написал :
такие системы как раз и рассчитываются на то что чтобы люди успели безопасно покинуть помещение, но видимо там что то неправильно было, пишут даже что он сам вернулся в загазованное помещение...
p.s. как то мы при монтаже, еще при строительстве одного из автозаводов, испытывали пожарную сигнализацию, так при сработке сирен все иностранцы высыпали на улицу как тараканы, а наши так и остались работать...
BV написал :
Что такое ГИ?
Гидравлические испытания сосуда, работающего под давлением.
ПPOPAБ написал :
Это примерно то же самое, что сниженная токсичность выхлопных газов в двигателе душегубки.
Не убойные порошок и аэрозоль (который с пиротехническим запалом).
юра Т написал :
Именно.
BV написал :
У нас в серверной лежат 2 самоспасателя - как раз на 10 минут. Серверная безлюдная. А какие там сирены пока мигают табло "УХОДИ ГАЗ" - душу вынут.
Одинец написал :
Фреон и Хладон- ядовиты. Азот просто инертный газ(но дышать им естественно нельзя). Вдохнув первые получите отравление(возможно летальное), вдохнув инертный газ достаточно потом продышаться (и желательно вниз головой, да кислородом).
Современные газовые смеси позволяют выйти из отсека и выжить после нескольких вдохов...
Порошок в огромном количестве крайне неприятная вещь, и дышать взвесью пыли двууглекислого натрия крайне опасно.
Самое простое средство выживания при опасности срабатывания автоматических систем пожаротушения- не закрывать дверь помещения! (подложите доску, система не сработает пока дверь не будет полностью закрыта)
юра Т написал :
... не понимал опасности? Не было инструктажа?
BV написал :
мнил себя Дунканом Мак'лаудом
BV написал :
виновного и без нас найдут, а человека уже не вернёшь.
Kvost написал :
ага, и
Kvost написал :
пожарный рукав
к рулетке!
Одинец, я смотрю вы чуть подредактировали пост, только сейчас заметил!
Одинец написал :
+100
Одинец написал :
птьху три раза..............мне нет, но тушил два раза ёмкости с кипящим битумом.............очень позновательное занятие. первый раз неделю на больничном после этого был(только не спрашивайте почему), второй раз
ionchik написал :
очень забавно, самовоспламеняется зараза от высокой температыры, только задуешь, порядок, снова попал воздух в ёмкость - загорелась!!!
Одинец написал :
на все 100............только кроме этого раза> неделю на больничном
ПPOPAБ написал :
  1. Хладон и фреон - это одно и то же. Как тефлон и фторопласт. Только на разных языках. Последствия торгово-патентных войн СССР и капиталистического мира.
  2. Вот только рефрижераторщику по диплому (и по 1/6 века работы) не надо рассказывать о ядовитости фреона. Это, может, моя детсадовская дочка поверит, но не я. (о пропановых смесях ни слова - огонь ими явно не тушат). Фреон нейтрален, так же как и азот. Вот только он вытесняет воздух (фреоны тяжелее воздуха), а пары снижают содержание кислорода в воздухе. До сих пор помню, что 20-30% фреона-12 в воздухе смертельны. Да, ещё фреон-12 (и много какие хлорсодержащие фреоны) при нагреве 600 и более градусов разлагается со следовыми количествами фосгена (Цэ-О-Хлор.два). На душевный отёк лёгких может хватить даже сигаретки, когда фреона в воздухе процентов 10. Я молчу про пожар.
ionchik написал :
Углекислотным, пенным или порошковым?
BV написал :
а вы как думаете?
ionchik написал :
п.с. - пенных ни разу не встречал, они вроде только установками специальными у пожарных!
ionchik написал :
а вы как думаете?
Пенным - проще, но можно получить сюрпрайз.
ionchik написал :
Сообщение от ionchik
это Ваше сообщение не читал....
Одинец написал :
Всякая селедка- рыба, но не всякая рыба- селёдка.
Одинец написал :
Попробуйте исключить противоречия из текста...
