#3249958
Собственно эл.дв. аир180s2 у3 на 22квт 3000 оборотов, греется при загруженности на 80%, передний подшипник чуть ли не до красна сам корпус рука ели терпит, какие могут быть версии кроме подшипника? Буду благодарен за помощь
дмитрий11 написал :
  • Что за нагрузка на валу?
дмитрий11 написал :
А какие еще версии вы хотите? Сами ведь пишите, что подшипник почти красный, а корпус просто гарячий.
Может вы, что -то повесили на вал, и подшипник перекосило; хотя врят-ли.
дмитрий11 написал :
фазы-то все на месте?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
дмитрий11 написал :
Смазке однозначно конец... Если она там была...
P.S. Легко ли вращается вал?
Alex___dr написал :
зачем сразу на подшипник грешить.или правильно заданый вопрос уже содержит ответ?
тот подшипник который горячее корпуса находится в мертвой не продуваемой зоне поэтому и кажется горячее.
для начала токи промерить надо пофазно,проверить подключение движка и надежность соединений по линии питания,состояние пускателя и тепловухи,соответствует ли нагрузке сечение линии питания,да в конце концов точно замерить температуры цифровым прибором а то очень может быть что температуры будут соответствовать паспортным значениям а ТС панику разводит мол ручку жгет а кожа на ручке тонюсенькая офисная от того и кажется ой как горячёёёёёёёёё.
нервный написал :
В какой - бы зоне не находился пошипник, он запресован в корпус, и разница температур, будет 2-3 градуса максимум.
Если разницу температур можно определить просто рукой, между подшипником и корпусом - это как минимум, градусов 20, разници должно быть.
Если проблема в подключении, то весь мотор нагреется, а не только подшипник.
А что касается температур, то градусов 80, вполне приемлемая температура; внутри при этом будет где-то 100-110.
Померять пирометром, может и нет никакой проблемы.
skye11 написал :
не забывайте что корпус двигателя имеет оребрение которое при этом продувается следовательно прикосаясь рукой к корпусу вы имеете контакт с минимальной площадью поверхности движка(что уже должно изменить тактильные ощущения) тоесть с гребнями рёбер максимально отдалённых от основания а значит имеющих лучший обдув и меньшую температуру,а флянец движка(посадочное место подшипника) имеет плоскую поверхность следовательно при прикосновении воздействие тепла на кожу максимально на максимальной площади и ощущения другие.
по пачпорту ваще стописятпять градусов максимально,так что ручёнкой пентературу мерить а после возбуждаться ,значит себя не уважать.
нужен конкретный цифирь,это вам не аканомика расии
А ревизию нового двигателя никто не отменял, или Вы думаете, что в подшипник китайцы соответствующей смазки наложат в достаточном кол-ве(Советское время прошло), обычно вазелиноподобная смазка(чтобы крутился и нержавел), на 1000-1500 оборотах пойдёт недолгое время но никак не на 3000, и смотря какая нагрузка на валу.
двигатель крутит насос подачи горячей воды на 100 кубов, соединения контактов проверено все надежно, ток равномерен по трем фазам, небольшая разница в пару ампер, по току нагружен процентов на 90, центровка нормальная, смазку добавили литол24... Измерить температуру к сожалению нечем поэтому пришлось грубо на глаз так сказать замерять рукой. В паспорте на агрегат вообще нет температурных значений
дмитрий11 написал :
была у мну похожая проблема, только с колекторным движком от пылика, вся проблема оказалась в смазке!
дмитрий11, - подобная тема существует на этом форуме, там доступно рассмотрен вопрос паразитных токов по валу двигателя.
дмитрий11, сальники могут быть перетянуты на насосе, литол24 на 3000 оборотов не Айс, есть специальная высокотемпературная для больших оборотах, если не ошибаюсь УТ-1, УТ-2, на вид светло-бежевая или ярко-жёлтая, намного гуще циатима и не пачкает руки. И ещё - ампераж в студию.
ПPOPAБ написал :
  • В одном месте?
AlexandrL написал :
  • Ток двигателя в норме, и греется только один подшипник.
Вначале у меня была версия о высокой радиальной нагрузка на передний подшипник, но двигатель нагружен на насос- отпадает, остается только подшипник (неправильный выбор смазки, брак подшипника или банально- злоупотребление Локтайтом).
iyri написал :
склоняюсь к этой версии................подшипник ведь был закрытого типа?!
iyri написал :
а ещё - вследствие высокой температуры расширение по продольной оси насоса и как следствие давление валом насоса на вал двигателя(при таких оборотах расстояние между полумуфтами мизерное), проворачивание подшипника как на валу так и в подшипниковом щите. Т.ч. только вскрытие покажет... Хотя наверняа при такой эксплуатации сгорел...
Спасибо всем кто откликнулся, завтро будем ставить ему диагноз, двигатель еще не сгорел и не хотелось бы этого допустить, подшипник простой, качения, не закрытого типа прикрыт что типа паранита материал прокладки (скорей всего ошибаюсь в материале но очень похож как мне показалось). Сальники раслабляли, я склоняюсь к двум вариантам или не качественный подшипник или температура у него рабочая такая. Посоветуйте где можно подробно ознакомится с характеристикой этого двигателя.
нервный написал :
Если подшипник (без разницы по какой причине...) нагревается до такой степени -
дмитрий11 написал :
Смазку можно выбрасывать...
Alex___dr написал :
до какой степени?
ах да,до такой!!!!!
дмитрий11 написал :
слава богу здесь не литературный кружок и не клуб матерых писателей.иначе степень нагрева двигателя можно было бы растянуть на пару страниц одних только прилогательных и ни одной конкретной цифры.
между тем я уже написал почему ощущение температуры нагрева может различаться.
нервный написал :
да и вообще забано иной раз почитывать специалистов,которые возбуждаются по теме которая основана всего лишь на тактильных ощущениях какого то человека.
что дальше,хрустальный шар и синий балахон с золотыми звёздами
вообщем расцепили муфты, гоняем в холостую может подшипники претруться... Наблюдаем дальше...
дмитрий11 написал :
Сколько времени терпит рука? Скразу отдергивается без ожегов? Значит 70-80град?
дмитрий11 написал :
это чуть меньше 60 град
Двигатель у вас есть, а вольтметр с термопарой так трудно найти?
дмитрий11 написал :
С производителем связаться никак не приходит в голову?
вообщем отвезли где покупали
