BV написал :
А почему не чуть выше поверхности стола?
не хотел чтобы они сильно на виду были..
именно из-за офисного вида
да у нас офис кстати - гдето 30см от пола. как будто нормально
а выключатели - 60см от пола - вот а это гвоздь бы в голову вбил... 2эл. любитель
40 подходит.. между 25-30см от пола где то проходит профиль гкл поперечный (2500 от потолка)
поэтому или ниже или выше.
Розетки однозначно на 5-10 см выше уровня стола (это метр от пола), тогда к ним не придётся наклоняться, лезть под стол, в квартире отодвигать диваны. К ихнему торчанию через пару недель привыкнете и перестанете замечать, а каждое лазение под стол будет раздражать и спустя годы. По горизонтали розетки через каждые пару метров вне зависимости от планируемой расстановки мебели и техники, тогда при любой перестановке можно будет обойтись без удлиннителей. " >
2ал99екс
если речь о компьтерном столе или письменном, то
я обычно креплю к нему ублинитель с кнопкой.
это мне кажется удобнее.
спасибо всем, я для себя определился - буду делать на уровне 30 или 40см.
ал99екс написал :
Согласен на 120%. Розетки на высоте не менее 40 см от пола, не менее чем 10 см от уровня стола (те что над столом). И этому есть объяснение: нормы Великобритании и США. Кстати можно следовать и этим нормам, они хорошие.
lev125 написал :
Вообще-то у буржуинов делается так:
Клиент опускает ручку, около неё рисуется выключатель. Так же с розетками.
И всё всех устраивает.
Вообще-то у всех умных людей делается так: выключатели на уровне ручки двери!
А от клиенты разного роста бывают... а ручки двери - на одном стандартном уровне.
Alexiy написал :
И где вы ухитряетесь всё время таких умных людей находить, если даже по строительным нормам высота установки выключателей до одного метра, а все ручки на дверях находятся выше?
Аккомо-Т написал :
розетки 300мм., а выключатели 700, вроде типа стандарт.
Стандарта нет, но есть строительные правила - розетки и выключатели на высоте до одного метра от уровня пола. Наиболее популярны высота 300мм для розеток и 900-1000мм для выключателей.
avmal написал :
Более конкретную ссылочку на норматив, со страничкой или с указанием пункта можно?
В ПУЭ написано:> 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Аккомо-Т написал :
иногда встречаются выключатели с высотой 800(ниже не встречал), и это уже непривычно низко даже для меня...
на фото на 1000 стоит выключатель (дверная ручка на 1030, от строителей), и до него дотягиваются дети "минимально сознательного" возраста (для них и делалось)
web-rr написал :
"14.33 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура ...
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола."
( СП 31-110-2003 )
Добавлю как столяр, высота дверной ручки делается 0,9 м, за исключением универсальных дверей с уже врезанными замками и петлями, где механизм замка ровно посередине, т. е. 1,0 м.
Само собой разумеется. В свою очередь для дверей без порога 1 см, для дверей с порогом 3-4 см от пола.
В любом случае наиболее удобное расположение как дверной ручки, так и выключателя 0,9 м.
юра Т написал :
а лыжной палкой не айс, клавиши были узенькие, 4шт и розетка
Я и не говорил, что "айс". Бывало, что и не утерпишь, пока свет включишь. Тем более, что клавиш подобных в те годы ещё не было, а были две кнопочки, как на ПАРах.
ПPOPAБ написал :
Ребенок в три года весит в среднем 15кг, его средний рост 95 см
+- 8 см по нормам, но мы же все разные, не все гераклами рождаются...
да и мой в 2 года самостоятельно за компом играл, а в туалет нельзя самому получается?
Интересно, а в Европе знают, что в России столь модным является некий пресловутый "евроремонт" и "стандарт" на размещение розеток и выключателей под "евро"?
Если по уму поступать, то оптимально проект расположения розеток и выключателей стыковать с дизайн-проектом. Или разрабатывать на его основе.
Бывают конечно упёртые заказчики, однако если мнение заказчика пртиворечит нормативным требованиям или здравому смыслу, то задача специалиста объяснить ему это, а если наблюдается всё та же упёртость, то лучше отказаться от заказа, чтобы не переступать через своё профессиональное самоуважение.
В 1977 году въехали в новую квартиру в городе Запорожье. Отец переместил выключатели на уровень пояса. Кто не прейдет один вопрос зачем. Мнение отца, что до пенсии буду руки вверх задирать.
Я видел два варианта расположения розеток: 30см от пола и 1 метр от пола. Моё мнение - оптимальнее 30см (20~40), так они хотя бы не торчат на самом видном месте. "Удобно пользоваться" - это актуальнее для выключателей. Розетками пользуются не так часто, как выключателями.
С выключателям проще - опустил руку вниз, ткнул пальцем - "здесь будет выключатель". Если выключатели задирать слишком высоко или слишком низко, то это дико неудобно - придётся либо приседать, чтобы включить свет, либо выкручивать руку неудобным образом.
Жена у меня 162 см.
Вот под её ладошку я и выклы и поставил.
А розетки у нас в офисе 15 см. от пола, я так и дома сделал.
Исключение
В ванной 160, и на кухне на фартухе 110.
avmal написал :
Почему бы не позволить себе это маленькое удовольствие - удобно пользоваться и розетками тоже?
Потому что, в большинстве случаев, втыкаемый в розетку провод куда-то тянется по полу - лишний метр провода на самом виду - не лучшее украшение интерьера.
А так конечно можно розетки на уровне локтя повесить - будет ещё удобнее. Только мало в какой интерьер впишется.
DIVAS написал :
Если при разработке проекта электросети предварительно сделать "расстановку" электрооборудования, то провода никуда тянуться не будут.
DIVAS написал :
Из крайности в крайность бросаться совсем ни к чему - достаточно оптимальной я считаю высоту установки розеток 300мм, чтобы не портили интерьер и для того, чтобы не вставать "раком" при её использовании.
avmal написал :
А это Вы считаете не "раком" ? Или мы все гномы ? А пожилым людям и инвалидам как быть ?
web-rr написал :
Это всё напоминает эпидемию , а не здравый смысл ...
Glasser написал :
А вы сравните позу при включении в розетку на высоте 300мм и на высоте 150-200мм, как тут многие предлагают - какая из этих поз будет более напоминать вышеупомянутую?
avmal написал :
Так во многих квартирах мебель сплошняком идёт вдоль стен. У пола неудобно.
DIVAS написал :
У меня вся техника на полках, на полу только холодильник и пылесос. А вот опускать провод со столов и полок вниз действительно проблема.
AndyMirror написал :
Не думаю, что тут надо обсуждать коммуналки, напоминающие больше склады антикварной мебели, где даже коридоры заставлены шкафами. В современных квартирах обычно вся расстановка мебели и техники производится задолго до ремонта - на бумаге и определить места установки розеток и их высоту не составляет особого труда. Те же шкафы, к примеру, в электрификации не нуждаются ( подсветки мы не обсуждаем в этой теме ) и розетки под ними делать не надо. Для рабочего места, кроме розеток под столом для техники не нуждающейся в частом отключении, для кратковременных подключений приборов ( зарядка, вентилятор ... ) совсем не лишними будут розетки над столом. Не место розеткам, например, за прикроватными тумбочками - над тумбочкой они будут полезней. Для телевизионной панели розеткам самое место именно за панелью. Для фартука кухни нормальной высотой будет уже 1050мм, а для встраиваемой техники 60-100мм ...
Для всех остальных розеток, включая и розетку для пылесоса под выключателем при входе самой оптимальной будет высота 300мм, о чём я и говорил.
avmal написал :
Согласен полностью, однако, на высоте 300 мм от пола часто идёт горизонтальная арматурина в стене.
Приходится делать пониже на несколько сантиметров.
avmal написал :
Это имелось ввиду варочная поверхность и духовочный шкаф?
Если нет, тогда подскажите, на какой высоте надо делать розетку(клёмник) для подключения этих девайсов, чтобы потом было удобно подлючать, и они не упирались друг в друга?
ionchik написал :
Сообщение от avmal
Что касается варочной поверхности, то её обычно подключают напрямую.
Тобишь не на 4-6 кв вешают, а на обычную розетку 2.5 мм.кв.?
Да-а-а-а, у вас похоже серьёзные проблемы даже с теорией в данной области ...
ionchik написал :
А как насчёт варианта поверхность+духовка=один клёмник на 3 позиции под винт?
Переведите, а то складывается впечатление, что вы говорите по-китайски с русским акцентом. Попробуйте то же самое сформулировать, но по-русски и хоть с каким акцентом.
avmal написал :
И так у большинства , поддерживаю Вас . Пришлось однажды доставать шуруп , который засунул в розетку совсем юный малыш ... Слава Богу , что не вставил два шурупа обеими руками ...
Или лезть под стол , под мебельную стенку или за диван ... Ребята , Вы советуете высоту для розетки от 10 до 30 см от пола , а Вы подумали о пожилых людях , ветеранах ВОВ , инвалидах , больных ? Да и молодым и полным сил людям постоянно лезть к полу мало радости ...
Я это и имел ввиду! Есть лестничный щиток, там стоит счётчик и вводный двухполюсный автомат, от него идёт вводный кабель в квартиру, который в свою очеред приходит на квартирный щиток (УЗО+АВ) а уже от них идёт провод ПВ-3 на клёмную колодку возле плиты (на которую и будут подключаться повехность и духовка).Отсюда следует вопрос: - как вы её подключите напрямую, если она(и) уже идут со своими проводами (паять, обжимать, или его там можно отсоединить и посадить свой провод под винт)???
avmal написал :
Для тех кто на бронепоезде :-) ............повторяю.................провод идёт от щитка к плите, на какой высоте делать клёмник(розетку) для подключения девайсов???
