Собственно вопрос совсем не праздный. Решил устроить в коридоре подвесной потолок из пластиковых панелей. Высота потолка 2,5м. Сильно занижать его не хочется. Первоначально планировалось закрепить на потолке обрешётку из реек толщиной 20-30мм и крепить панели. Далее в панели крепить встроенные галогенные светильники. Однако, выяснилось, что у сих девайсов есть допуск по минимальному расстоянию до основного потолка (видимо для охлаждения). Собственно вопрос: насколько это критично? Какое минимальное расстояние можно оставить между тыльной стороной светильников и перекрытием? Какова зависимость от мощности ламп?
Oleg V написал :
Есть "мебельные" светильники. Толщина 20мм. Но мощность ограничена.
Вот как раз про них и речь. Кажется 10Вт. У меня такие в козырёк кухни вмонтированы. Но даже на них написано, что расстояние от тыльной стороны до плиты должно быть минимум 50мм ... а это вместе с их собственной толщиной 20мм - уже целых 7см многовато.
У меня такие светильники встроены в полки. Не единожды. И на заказах делал не раз. При 2-3 часовой работе деревянная полка над светильником нагревается до ~40" (сквозной дырки в полке нет). Сам светильник довольно горячий, но не более 60-70". Лампочки не перегорают -- 2-3 года. Лампочки и трансы из недорогих.
Oleg V написал :
Привет !
Не далее как перед новым годом вмонтировал встраиваемые светильники в бетонный потолок, в пустоту. Светильник Р80, лампочка 100-ка, и так 4 раза :-), вмещается на раз- нагрева нет, и по мощности варианты есть.......
lvn написал :
Привет !
Не хотелось бы ослаблять перекрытие таким вот образом :-( ...
CHATsky написал :
У себя (дом п44) вставил галогенку на 220В в дырку, где выходят провода для люстры там хватает места для арматуры и такой галогенки (дарка штатная, заводская). Но это совсем из другой сказки...
CHATsky написал :
Из практики, использования галогенок в потолке из пластика, да ещё с таким малым пространством, может привести к выгорянию или пожелтению панели вокруг светильника и вплоть до деформации панели. не лучше ли обратить внимание на светодиодные панели? свет лучше, нагрев меньше, не говоря уж о экономии эл.энергии. ну и по дизайну варианты есть.
CHATsky написал :
Поставьте светильники со светодиодными лампами "таблетками", c цоколем GX53 - дешево и сердито и потолок можно опустить всего на два-три сантиметра или вообще использовать накладной светильник.
Костян челяб написал :
поди же за 8! (на минуточку!) лет народ разобрался. Вы на даты то хоть иногда смотрите
ТС наверняка разобрался. Но за эти 8 лет люди потолки делать не перестали и с делемой сталкиваться тоже... и материалы с установочными изделиями изменились, но не все каждый день с этим сталкиваются. И поднять пусть даже старую тему по делу не считаю ненужным делом. Костян челяб, вы то сами конкретно что предложить можете? Ничего? А чисто поржать это в другой ветке.
