#3915097
Elizzovo написал :
Это чудо гордо зовется ГРЩ!
Такое чудо собирается в рабочее время в состоянии постоянного бодуна электриком с окладом 7 т.руб.,устроенным "только вворачивать лампочки" и получающем материал и комплектующие у МарьИванны со стеллажей заполненных хоз.мылом,содой,гвоздями и позапрошлогодним шлангом...
Metall написал :
кстати а где прописано расположение розеток относительно варочных поверхностей?
В здравом смысле. Случайно так получилось при ремонте у родителей. Уже 8 лет матушка высверливает центральный мозг по этому поводу
ksiman написал :
Может я ослеп, но резерва в упор не вижу
И ещё не вижу, как получена N шина она какая-то виртуальная...
Резерв, как тут правильно заметили, действительно подключен через самый правый автомат, правда схема подключения...
От ВА №4 кабель до последнего ВА, далее кабель идет на розетку трехфазную. Т.е. розетка под напругой, когда на основе есть питание. Когда на основе питание пропадает, переключаем рубильник, а в розетку втыкаем штепсель от ДГУ, и вуаля, щит запитан от ДГУ. Схема обоссаться просто)) А насчет N шины я тоже в шоке. Ноль от основы подключен к шине PE и никаких перемычек между шинами я не заметил... А нет, вру, есть перемычка, даже не одна)))
С этим щитом мне предстоит работать( Нужно будет ставить АВР рядом. Планирую демонтировать доп.шины, прикрученые к шинам трансов, всю белую проводку заменить на гребенку, основное питание от шин трансов уйдет в АВР, резерв целиком перекочует в АВР, поставлю вводной и на него придет с АВР линия. Ну и с шинами планирую все в порядок привести. Хотя монтаж это уже совсем не моя работа, и скорее всего делать буду не я, но я бы сделал так.
mvs87 написал :
Красавцы.
Тут вообще кухня вроде норм, а розетка---буэээ.
Мочи и поджигай!
откуда?
Вторая фотка не слишком криминальная. Находится не над раковиной. И кран направлен в другую сторону.
На кухнях такие казусы с розетками случаются часто, потому что проект мебели бывает изменяют после того как электрику уже сделали. Да и делают их разные специалисты. Тем паче ограничений очень много на самом деле. Тут вода сверху, тут снизу, здесь плита, здесь картинка какая нить должна быть, а тут плита, а там газовая труба...
x-men написал :
да, розетка сама в смысле дешевская.
На месте их кота я бы уже нагадил в раковину за такое
Понятно что проекты переделываются. Это что люди зачем вообще переигрывают то всё? почему низя остановится на одном? Все беды из-за баб походу
mvs87 написал :
Эт точно .
Попросили разобраться с проводкой на складе. Что откуда включаются не знают ибо не подписано. И почему защита не отключилась когда светильник загорелся. Горел долго, пока не заметили и не выключили.
Открыл щит и некоторое время не мог понять как розетка работает. В голове просто такая схема не укладывалась.
Фаза ноль приходят на ДИФ. Далее ноль с ДИФа идёт на розетку а фаза на автомат а с него на розетку. И так почти во всех щитках.
Земли нет и в помине, хотя ДИФы и УЗО встречаются. Провода в основном ПВС, кое где ВВГ встречается.
Короче сказал, что проще всё переделать. Т.к. судя по параметрам петли фаза-ноль проводка быстрей выгорит чем защита отключится. Говорят мол на полную замену никто не пойдёт. В итоге посоветовал пожарную сигнализацию восстановить и поменять автоматы где надо на меньшие номиналы с характеристикой В.
Maxim80 написал :
Ну не разобрался человек, ДИФ перед ним или УЗО, криминал то особый в чем? (Номиналы автоматов и ДИФов не вижу - мартышка к старости слаба глазами стала)
Maxim80 написал :
Да вы, батенька по адресу зашли!
Чур неуставным цветом жил в перемычках не кидаться - не интересно уже
Костян челяб написал :
Если есть ДИФ на 40А, а для стиралки АВ нужен на 10А (да, не стал ворошить) – паровозом в элементе.
Bladiclab написал :
Полностью согласен. Maxim80, Перед тем, как кинуть в кого нибудь какашку, подумайте, а не вернется ли она вам. Или в крайнем случае, давайте фотки нормального качества, чтобы было видно номиналы.
Bladiclab написал :
А я вот ни слова не понял.
Maxim80 написал :
И как это взаимосвязано?
333vs333 написал :
Например.
Ну извините, если для вас такой монтаж в порядке вещей, тогда молчу.
Номиналы автоматов свет 10, розетки 16, тока вот по петле фаза-ноль (если это конечно вам о чём то говорит) они не проходят.
Maxim80 написал :
Ну извините, если для вас такой монтаж в порядке вещей...
Монтаж - полный отстой.
Maxim80 написал :
Это понятно, а сечение проводов/кабелей?
Bladiclab написал :
Например.
Аа, не сразу допер, о чем вы .
333vs333 написал :
1.5-2,5 мм\2, где то 4 мм встречаются, но судя по всему до ближайшей распайки, т.к. фазу-ноль мерил на самых удалённых от щитков светильниках там тоже 1.5-2.5 мм\2. Питание на щитки идёт ПВСом 4х4 длиной от 40 до 100 метров.
Maxim80 написал :
Может в этом их ненастье!? Ну и, конечно, соединения по всей линии, т.к. пусть и ПВС, но при нормальных соединениях выдержать должен.
Пару месяцев назад один энергетик сети магазинов рассказывал, что именно заменив все скрутки на Wago, избавился от частых поломок светильников.
333vs333 написал :
а если Wago заменить на сварку или опрессовку, то можно было бы и от этого энергетика избавиться за его ненадобностью - ваще бы ничего не ломалось...
Alexiy написал :
Согласен, с него энергетик, как... как... вообщем, не энергетик он и подавно)) , но пытается хоть как-то спасти ситуэйшн, да вот время у нас такое, что все на бабло нацелено, поэтому не видать ему ни сварки, ни опрессовки. (в его окружении нет таких умельцев)
333vs333 написал :
Может и выдержит. А вот те линии что на светильники идут вряд ли.
Вчера демонтировал панельку с потолка в туалете.
Обнаружил это.
Рядом валялся моток ХБ изоляции.
Видать торопился куда-то)))
mvs87 написал :
Оставил хозяевам, мол - "хочешь - заизолируй, а у меня и так все работает".
НЕМЕЦ написал :
хз. там и под натяжным, скрукти замотаны желто-зеленой изолентой. ни какой культуры производства.
Ладно я хоть не стал светильник вытягивать из потолка.....
mvs87, фашистский диверсант работал однозначно! Венткороб металлический кажется? Скрутка возле него тоже хреновато заизолирована.
x-men написал :
это не короб, а профиль для крепления ГКЛ.
x-men написал :
это ещё фигня! Я вижу, что там скрутка алюминия с мягким медным проводочком - вот где бомба!!!
x-men написал :
Не.
Это профиль направляющий на кафель придюбель-гвозден.
Там вобщем всё через жопу сделано.
Alexiy написал :
вот где бомба!!!
а в чем полная опасность? Медный проводок луженый, ну при условии, что люмишка пасами зажата хорошо.
mvs87 написал :
вы в этом уверены? Я почти уверен, что тупо медная волосня на алюминиевую жилу намотана и кончик алюминия загнут (как бы прижимает)... ага...
В любом случае, скрутка запрещена (это во-первых), жёсткость мягкого медного проводника в скрутке обеспечивается мягким припоем и механического прижима там надёжного быть не может по определению (это во-вторых), ну и темпреатурный коэффициент расширения у меди/припоя и алюминия совершенно различный (это в-третьих), поэтому в скрутке проводочки будут как бы елозить друг по другу и пятно контакта будет смещаться и постепенно уменьшаться в условиях высокой температуры и влажности.
Поэтому гарантированная бомба! С одной лампочкой она проживёт чуть дольше, но обязательно отгорит через несколько лет. Поверьте!
Alexiy написал :
вы в этом уверены?
Медь то другого цвета. лужена в смысле с завода.. не?
Alexiy написал :
Поверьте!
Ага, чичас! Откушу на....й эту люмишку. и дам заказчику, шоп высек того кто делал. В старину давали по 10 плетей, щас будет по 10 лапшей)))
mvs87 написал :
ну, возможно из лужёной или посеребрённой проволоки... а может и из нержавейки, как любят наши узкоглазые друзья! Только у лампочки я вижу красную медь - откуда на другом конце заводское лужение?
В любом случае 1-проволочную жилу с многопроволочной надёжно скрутить невозможно, а алюминиевая скрутка - это ваще отдельная песня, только ей на горло наступили...
Alexiy написал :
точно из луженой.
вобщем понятно. так и думал. хотел проверить свои догадки. спасибо.
электрика гаража.
radistmaster написал :
Электрика гаража.
Это всего лишь гараж
Зайдите в гости в любой дом в глухой деревне - там такое увидишь
электрика гаража.
Там предпоследний коммент - вообще улет
ksiman написал :
вот вот
юра Т ужас. а изолента там хоть была?
Metall написал :
а зачем? ...и это всё до сих пор благополучно работает, это же деревня)))
Зато как будет гореть красиво с его машиной. Комментарии к такой электрики те ещё профессионалы автолюбители писали. Электриков среди них небыли. Про тепловую пушку я вообще молчу.
Пожар
Не знаю, это было или нет, но у меня нет слов:
Сегодня гулял по улице и проходя мимо авто мойки, глянул что внутри. Стены естественно в плитке, а на стене весит довольно большой электрощит и от его наружным монтажом разведена вся электрика по стенам мойки, естественно розетки, выключатели стоят так-же на стенах, к ним подключены всякие так керхеры. Стояло 2 минивэна в длину, так между ними и стеной всего примерно около 2-х метров с каждой стороны
Как они там работают и как у них это всё приняли не понимаю. А стены ведь как обычно в мойках моют, берут керхер и смывают всё со стен.
Songo написал :
В резиновых сапогах))
Songo написал :
Вспомним что живем в России и думаю все понятно станет.
Верный написал :
Да так наверно весь бывший СССР живёт.
Songo написал :
главное что? Главное УЗО на розетки не ставить и всё там "нормально" будет работать... А мойщиков свежих (не зажаренных) всегда с улицы набрать можно!
шарился по вкантакту.
вобщем там и маркетолог и хозяйственник дэбилы.
mvs87 написал :
Скидки? Оптовикам и постоянным клиентам?
mvs87 написал :
они так увеличивают число своих клиентов...
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
сегодня был в нашем Харьковском зоопарке(экопарке) Фельдмана (не путать с Харьковским зоопарком) . узрел следующее
Metall, надо было кабель-канал "под дерево" брать))
и кабель в лиану заплести)
И покрасить в цвет хакки!
Чтобы жЫвотные чувствовали себя как в дикой природе
не, надо аккуратно подрезать вдоль ствола и отогнуть кору, сделать штробу, а потом обратно кору приживить - полная идиллия с природой
andrewkhv написал :
нужно будет под стальную трубу штробить!
Дерево де Г4
mvs87 написал :
Дерево де Г4
И ящик врезать!
и уже выдыхать начать)))
А на второй фотке между кабель каналом и корпусом щита есть промежуток оттого, что дерево растет?
Metall написал :
гно-коллеги( дерево жалко
Дык... собссно... какие тут "электрики"? Это разве что для смеха только :
"Ввод" (из кустов справа, скорее всего воруют):
"Отвод" от "воздушки" ("чёренькай" на туалет, серенькай - на розетку):
ну и сама "виновница":
трогательно... от дождичка прикрыли... заб000тливые.
Метро Нагатинская (выход к поездам).
Модернизация трёхполюсника и ввод СИП в автомат
]( "Модернизация трёхполюсника и ввод СИП в автомат")
Я "балдею" от этих новаторских "электриков".
Ааа... охренеть!... Оу оу оу... мы же это обсуждали ещё несколько лет назад.. про разделение PEN после автомата...
shumer06, Это круто!!! Заставить АВ40А срабатывать как АВ6А, спрашивается НАХРЕНА??????? Типа не убьёть напрямую, так загнем через PE(N)!!!!!!!
shumer06 написал :
БББ-шечка))) Электрика это наука о контактах....
Походу гильз алюминиевых ребята не видели...даж в моей деревне есть.))
Сейчас закупал материал на свой объект и попутно на другой объект(обычная квартира), на котором принимают участие только наши отделочники, там всю инженерию, включая электромонтажные работы, выполняет сам заказчик.
В списке закупки имеется позиция "Провод полевой связи П-274" (телефон тянуть собрался человек)
Очень хочется узнать что послужит заменой FTP кабелю и что там с антенной...
Kamto написал :
Вероятно там и ШВВП и розекти Повермен или маккел)))?
TiMg33 написал :
IP20 -> IP21!
mvs87 написал :
Судя по подходу - там в качестве розеток будет что-то размером полметра на полметра, весящее килограмма 4 и негорючее/немокнущее/выдерживающее недалекий атомный взрыв, не?
cедня заглянул к соседу в гаражи (он их разом строил 4-ре) , умелец ему шлейфом вешает "глазки" на потолок- ШВВП, но зато 2,5 мм2
А вот это из этих перцев было?
Как-то они круто ввод сделали. Повторное заземление на столбе. Своё. Причём никого не спрашивая и не рассказывая про состояние линии. А если оно одно на деревню?..
А потом запилили какую-то хитрую систему из двух, не соединённых между собой заземляющих контуров... Один для PEN, другой для PE... Это как? TTN-C-S? =))
Позырю дальше. Иногда мне кажется, что они читают наш форум. Была тема "Надо ли опрессовывать СИП НШВИ" - фига, вот вам видео: "СИП чего-то хреново зажимается, надо трубочкой опрессовать".
Такое ощущение, что все эти видео - это квинтэссенция всего того бреда, с которым мы регулярно боремся на нашем форуме. Понятно, что видюшки смотреть, а не вычитывать информацию, будет бОльшее количество людей. И если так - то через годик-другой, скорее всего, скатимся в лажу. Я тогда подумаю. И может брошу электрику, если устану объяснять каждому что он не прав =)
Cs-Cs написал :
Каждый сходит по своему, у нас свободная страна. Выбор есть.
Не далее как вчера озвучил цену на 3шку, оценил в 30 рублей. Теперь узнал, что уже делают, за 10тыщ.! Заполнение среднее.
Cs-Cs написал :
А вот это из этих перцев было? Как-то они круто ввод сделали. Повторное заземление на столбе. Своё. Причём никого не спрашивая и не рассказывая про состояние линии. А если оно одно на деревню?..
Забавные ребята, сообразительности им не занимать - трудности себе создают из ничего . Но некоторые вещи смотрятся с интересом
