#514328
Быль или фантастика? Кто-нибудь его своими глазами видел?
... Искал ... все ищут, но никто не предлагает ...
CHATsky
И даже
Вот только кому такое надо с такими ценниками?
То ли дело электросчётчик со встроенным вольтметром.
Спасибо. Но поскольку АВВ и Legrand - ценник атомный.
... Счётчик электронный двухдиапазонник ЦЭ6827М1 поставил ... но там индикации напряжения нет :-(
ВТБ! написал :
...То ли дело электросчётчик со встроенным вольтметром.
Gewiss:
GW40801, GW40821
Интелектуальные щитки.
Там все. Вольтметр, амперметр, измеритель активной мощности, измеритель тока утечки, реле напряжения, мониторинг нагрузки на отходящих фидерах, отключение неприоритетных нагрузок...
Первый на 12 модулей, второй на 24. Автоматами и узо укомплектован изначально.
А дизайн...
SDMVL написал :
SDMVL написал :
Какие умные щитки. Даже предусмотрели количество и мощность всех ваших потребителей. Даже "профессионалы" такие редко попадаются.
avmal написал :
Какие умные щитки. Даже предусмотрели количество и мощность всех ваших потребителей...
Да просто людям, которые их делают, в голову не приходит, что отдельностоящую розетку для мобильной зарядки надо защитить отдельным автоматом.
Так ведь и до абсурда можно дойти...
SDMVL написал :
Это полный - так же нельзя над народом измываться.
ВТБ! написал :
И даже
Есть еще такие:
nikee
Так то указатели...
Видел в радиотоварах розеточную заглушку-вольтметр - можно розетку на динрейку и в нее воткнуть эту заглушку
ВТБ! написал :
Так то указатели...
Смотря для каких целей надо. Если установить себе в доме то для оценки уровня напряжения подойдет.
Запущен в серийное производство одномодульный вольтметр ВР-М01.
Цена 800р.
Чего-то дороговато...
Ему цена 400р
ksiman написал :
ИМХО, спрос маленький, мелкие партии, отсюда высокая цена...
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
mastak, имхо, было бы лучше, если бы были стандартные зажимы до 25мм2 (сверху и снизу), т.к. переход с толстого провода внутрищитовой разводки на тонкий к вольтметру может представлять известную проблему.
ksiman написал :
Ему цена 400р
Может в Китае и есть что-нибудь по такой цене - не знаю.
Это чисто российская сборка, да и ЖКИ по спец. заказу не копеечный.
Kamikaze написал :
...было бы лучше, если бы были стандартные зажимы до 25мм2 (сверху и снизу)...
Корпус унифицированный. Под вольтметр литьё делать не рентабельно
mastak написал :
есть
еще и амперметр с внешним трансформатором тока...
только один недостаток - эту панельку как-то надо на пластрон ставить, вот подобный девайс да на дин рейку...
Solovey написал :
есть
Я знаю эти приборы. они дешёвые, не плохие. НО...
    • Им нужно изолированное низковольтное питание.
    • Они открыты сзади, т.е. для них нужен корпус.
    • Это не 1 модуль.
mastak написал :
приобрел себе такой - питается от ~220В (от измеряемой цепи напряжения)
mastak написал :
нашел на ебее с закрытым задним корпусом - только цена уже не 300, а 600р.
mastak написал :
    • Это не 1 модуль.
согласен. 3 модуля.
Но и это уже амперметр + вольтметр.
mastak написал :
Вот паспорт на него (первая редакция)
Solovey написал :
согласен. 3 модуля.
Такой?
mastak написал :
Ваш DM55-1 за 350р гораздо проще в производстве?
У него корпус не унифицирован, ЖК индикатор явно дороже, схема наверняка похожая. Или это китайцев аппарат?
mastak написал :
Потребителю нужно удобство подключения, трудности производителя его не волнуют
Вон, ИЭКоидные индикаторы (лампочки) идут в корпусах со штатными "автоматными" зажимами. Подключаются элементарно или продолжением силового шлейфа или подключением в зажимы какого-либо силового аппарата (например, общего УЗО) дополнительных проводников 4-6мм2 к индикатору - по два провода равного сечения в клеммы АВ и УЗО зажимаются отлично.
А чтобы перейти с силовой разводки 4-10мм2 на 0,5-1,5мм2 к Вашему вольтметру надо что-то "городить", ведь 1,5 с 6 в одном зажиме фен-шуйно не зажмешь. Часть покупателей, сборщиков домашних щитков, это неизбежно оттолкнёт.
ksiman, у DM55-1 ОЕМ - Китай. Меандр этого хоть и не скрывает, но и не кричит об этом лишний раз.
Kamikaze написал :
А чтобы перейти с силовой разводки 4-10мм2 на 0,5-1,5мм2 к Вашему вольтметру надо что-то "городить..."
Клеммы нормально зажимают провод 2.5 квадрата или 2х1,5. Думаю, этого вполне достаточно.
Если-уж выпускать подобное устройство, так надо, чтобы оно имело какие-нибудь полезные особенности, выгодно отличающие его от продукции конкурентов. Например, ничего не стоило добавить пару кнопок и программно организовать просмотр пиков-провалов, средне-суточные колебания, DC составляющую и т.д.
Kamikaze написал :
Вот как раз "фен-шуйно" в один наконечник НШВИ зажмешь) Или, если используется гребенка - в один аппарат зуб гребенки + 6, в другой - зуб гребенки + 1.5)
Да и все уважаемые производители для индикаторов и автоматики используют мелкие клеммы.
mastak написал :
А внутрищитовая разводка обычно 4-10мм2...
Johnny27 написал :
Это если многожила...
Johnny27 написал :
Это единственный фен-шуйный вариант.
Johnny27 написал :
Вот и ответ:
ksiman написал :
ksiman написал :
Вот это дело!
ksiman написал :
Такой?
ksiman, где же вы раньше были???
Приобрел вот такой:
сзади плата закрыта, в щиток до сих пор не поставил - в пластрон его врезать не очень хочется, а корпус под него найти...
Kamikaze написал :
Где это?
Основные потребители этого устройства, планируется, будут различные электротехнические компании, и только маленькая часть - частники.
В щитах (шкафах) где используются различные реле контроля, промежуточные реле и пр. эти клеммы в самый раз.
mastak написал :
Где это?
тут:
Kamikaze написал :
Конечно, в шкафах автоматики, АВР, КИПиА, РЗА исполнение с такими клеммами к месту.
mastak написал :
Тогда зачем анонсировать девайс на форуме домашних мастеров?
Думается, если правильно спозиционировать девайс на рынке, адаптировать под бытовые щитки и обеспечить более демократический ценник - то девайс вполне будет востребован и у частников.
Kamikaze написал :
Цивильная шинка-гребенка для стыковки вольтметра с верхними клеммами УЗМ-50/51М очень пригодилась бы. И никакого "огорода" с переходом между сечениями.
Kamikaze написал :
Это уже не для одномодульного прибора, - минимум два.
А мы говорим об одномодульном исполнении вольтметра. По клемме сверху и снизу - всё равно шину не поставишь. Меньшее из зол - то что имеем.
mastak написал :
А мы говорим об одномодульном исполнении вольтметра. Сверху и снизу - всё равно шину не поставишь. Меньшее из зол - то что имеем.
~~Вы это чём?
Нужна двухполюсная гребёнка, чтобы соединить две верхние клеммы УЗМ с двумя верхними клеммами стоящего рядом вольтметра.
В клеммы УЗМ одновременно с "зубами" гребёнки вставляются и подводящие провода.
п.с.
Или вместо специализированной гребёнки (всё таки потенциальные объёмы ее производства слишком малы) комплектовать вольтметр парой проводков с плоскими наконечниками-лепестками, которые можно зажать в клемму любого автомата/УЗО/УЗМ вместе с проводом.~~
п.п.с.
Отставить гребёнку!
Пару проводков с "папами" в подарок каждому покупателю-частнику и проблема подключения вольтметра в бытовом щитке решена - РПИ-П просто зажимается в клемму любого автомата/УЗО/УЗМ вместе с силовым проводом.
mastak, в прайс-листе Меандр есть позиция вольтметр
Вольтметр D91-20 щитовой, 45 мм на 45 мм 400 руб розница - где он изготовлен?
Что Вы можете сказать о его технических параметрах, точности измерения?
В прайс-листе нет позиции ВР-М01 АС60-440В - он продается? И какой из этих двух вольтметров Вы советуете приобретать?
Если я правильно понимаю, то D91-20 - двухмодульный?
А ВР-М01 - одномодульный, как тут выше писалось.
Коллеги, кто-нибудь уже приобретал и использует эти приборы? Поделитесь независимыми мнениями об их применении.
krserv написал :
Он для установки на дверь(крышку) щита, а не на DIN рейку! Ищи что то другое.
понял, спасибо, это мне тоже может пригодится, как раз свободное место на щитке не установлен счетчик, только его на сайте Меандра нет, только в прайс-листе, не нахожу поиском рисунка, чтобы посмотреть на него. Он цифровой или обычный аналоговый?
krserv, Есть вот такой: А есть и вот такие красавцы:
действительно красавец, ток нагрузки тоже не помешает, только хотелось бы что-то действительно измеряющее, а не китайскую светодиодную панель в качестве ночника
krserv написал :
А он к стати особо точен:
только он не подойдет, т.к нужно контролировать напряжение и на случай если оно будет 380 в в случае аварии и срабатывании РН.
krserv написал :
Ну и на здоровье, через трансформатор тока, там же написано - 10-995/5А. А таких чтобы напрямую меряли рабочее 380 врядли найдете..... Разьве что ли тот с ссылки которую я выложил в посту #3014 - В-0,36К, он до 400 вольт.
DED@ПВО написал :
mastak написал :
Вот паспорт - 440В рабочее напряжение -
Кстати, а зачем выдумали индикацию Lo и Hi? Это-же вольтметр, а не индикатор
ksiman, по паспорту это - именно индикатор. Не СИТ.
При "Lo", видимо, не обеспечивается макс. погрешность в 2%, а "Hi" сделано, чтобы не было соблазна эксплуатировать с "перегрузом".
mastak, "по понятиям" на "морде" прибора должна быть указана либо основная погрешность, если это СИТ, либо буква "И", если это индикатор
mastak написал :
Вот паспорт
Вибрация мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 9,8 м/с2.
На низких частотах, как правило, нормируется виброперемещение. Виброускорение обычно нормируется на частотах свыше 1кГц.
Виброускорение 9,8 м/с2 на частоте 1Гц соответствует виброперемещению в полметра (пик-пик)
Очепатки:> Габаритные размеры реле контроля тока приведены на рис. 1.
Степень защиты реле: корпус/клеммы IP40/IP20
Для установки реле на ровную поверхность....
Kamikaze написал :
Читаю паспорт - написано вольтметр
Читаю надпись с лицевой панели - опять вольтметр...
И при том написано, что не является средством измерения
Так это вольтметр или что?
Режим работы - круглосуточный Это-же не аптека
Пишите - непрерывный
ksiman написал :
Читаю паспорт
Не является средством измерения.
Значит - индикатор.
ksiman написал :
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим." (С)
ksiman написал :
Точнее - продолжительный.
Наработка на отказ 10 тыс часов... маловато будет...
Kamikaze, Странно получается - у нас на Украине все РН(РКН) с индикаторами, а в России нет????? И парятся по поводу какой индикатор установить, - а просто позвонить Украинским производителям и поинтересоваться, слабо?????
mastak написал :
паспорт написал :
Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением от 0.5 до 4 мм2(От 20 до 10 AWG).
10AWG - это уже 5мм2. Класс жилы не указан.
Крепко сомневаюсь, что в клемму поместится жила 10AWG класса гибкости 6
Kamikaze написал :
Что то-же самое
Kamikaze написал :
Так устройство повышенной сложности
Если строго по ГОСТ 18311-80 "ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ", то режим называется "продолжительный", но не длительный.
ksiman написал :
Kamikaze написал :
но не длительный
А это тут при чём?
Это уже я "путаю педали"
Kamikaze написал :
но не длительный
А это тут при чём?
Непрерывный режим работы означает работу неограниченно долго. А в прочем, какая разница... лишь-бы без обеда, выходных и праздников
mastak написал :
Прибор новый. Изготовлена только установочная партия. Подчищаем неизбежные огрехи, в т.ч. эксплуатационной документации. Всем спасибо за конструктивную критику
ksiman написал :
При снижении ниже нижнего плывёт питание со всеми втекающими, поэтому - Lo.
При повышении выше верхнего переполняется АЦП, поэтому - Hi. За допустимыми пределами - никаких показаний, .чтобы не вводить в заблуждение.
Kamikaze написал :
Всё что угодно, только пока без метрологии (по бюрократическим причинам). Хотя реальная точность и стабильность высокая - во всём диапазоне не более 2 единиц мл. разряда и повторяемость от экземпляра к экземпляру 100%. Калибровка полностью в автоматическом режиме на приборе OMICRON-356.
Кстати реальный диапазон измерения вольтметра 60-445 В.
mastak написал :
Понятно
mastak написал :
Каким методом происходит измерение? Правильно отображает только синус или измеряет реальное действующее?
mastak написал :
Собственно, так и думал.
mastak написал :
Верим
ksiman написал :
Присоединяюсь к вопросу.
ksiman написал :
К сожалению сейчас только синус. Следующая модель или модификация, после перехода на другой МК) будет измерять СКЗ.
Возможно добавим ток, а м.б. и мощность (по кнопке).
Репортаж с места событий...
...На просторах Поднебесной обнаружен вот такой интересный девайс;
КНР, Гуанчжоу, проездом.
mastak написал :
Ну так модульный счётчик, чего в нём необычного?
Есть и более приличные
mastak написал :
это интересная идея - жду
mastak написал :
Хватит на пиках сидеть - переходите на ARM (STM32) и можно будет спокойно с достаточной точностью измерять СКЗ, COS и т.п
А заодно и сетевые гармоники (искажения) измерять
Вот тогда Ваше устройство будет уникальным и очень полезным для широкого круга любителей и профессионалов
зачем аппаратно-программные навороты в защитном устройстве ? Широкому кругу как раз надо надежное устройство с минимумом малопонятных цифирок и по приближающейся к нулю цене
Вот память событий ( причины, времени отключения , возможно с временнОй лупой ) имхо была бы полезна
mastak написал :
на просторах России есть одномодульный электро-счетчик Нева 102
iale написал :
Тут речь идет не о защите, а о чистом "показометре".
А если говорить и о том и о другом, то мне по душе такое сочетание:
Индикация напряжения, тока и мощности, плюс защита от перенапряжения в одном флаконе.
И всего за 1600 рубликов.
полагаю, что ток входной тоже не помешает отслеживать, чтобы ориентироваться в общей нагрузке.
Kamikaze написал :
А если говорить и о том и о другом, то мне по душе такое сочетание: Многофункциональное реле МР-63
Вот на мой взгляд тоже интересный девайс
Из достоинств
  • "сквозное" подключение измеряемой цепи тока (т.е. без лишних клеммных соединений)
  • фиксация максимального значения тока
недостатки:
  • цена больше 2т.р.
  • нет измерения напряжения
  • много "лишних" функций если использовать его как показометр.
Эх... такой бы универсальный показометр, да с ценником ниже 1т.р. ...
Сам видел сам подключал все работает отменно, занимает два места на дин рейке
krserv написал :
Что есть ток входной???? В таких устройствах есть только сквозной ток, он же входной и выходной.......
Вот еще интересный вольтметр.
SVL0005, Монитор сетевого напряжения для контроля напряжения электросети переменного тока
"На дисплее поочередно отображается: максимальное, минимальное и текущее напряжение сети"
demik написал :
Вопрос не в том что интересный, а в том чтобы на DIN рейку вставал и места мало занимал(1р)..... Таких как этот много, но не колхозить то ведь......:yu
