#5150536
у вар-м01 на клеммы, как я понял, можно подключать провод любого сечения от 0,5 до 4 кв.мм? т.е. выбор не зависит от максимальной величины тока, измеряемого амперметром?
и можно ли делать ответвление на клемму от фазного провода после амперметра, но до нагрузки?
Нет, не зависит. Это клеммы для питания прибора и снятия значения напряжения вольтметром, запитать можно проводом указанного Вами сечения. Фазный провод проходит насквозь и измеряется бесконтактным способом.
Бамбр написал :
можно, почему нет?
crazy_duck написал :
можно, почему нет?
на схеме указано по-другому, поэтому решил уточнить.
Бамбр написал :
две клеммы - для измерения напряжения (от них и питание берется). это напряжение из любого места взять можете (где хотите его измерять)
цепь тока - это отверстие в корпусе прибора через которое неразрывно пропускается проводник без снятия изоляции.
токовые клещи видели когда-нибудь? вот здесь такой же принцип работы.
Solovey написал :
да, насчёт этого я в курсе, изоляцию снимать не собираюсь )
Бамбр написал :
Нужно. В щитке по-любому будет до нагрузки. Просто так нарисовали, без автомата перед нагрузкой.
bnmuyt написал :
ну, я хотел конкретно перед УЗМ. точнее - на его верхних клеммах, если получится запихнуть в НШВИ провод десятку и 1,5.
lews написал :
Вот недавно наткнулся:
это C11 110-300 разве, что подсветки нет и дороже вар всего на 500 руб примерно, но функционал несравним!!!
Выходит всё таки можно при грамотном подходе упихнуть раков лебедей да счук как считаете?
Видел я это чудо. Сейчас чего только не можно. Только не годится оно для визуализации. Там и с полметра лупа нужна. Именно поэтому АББ делает просто амперметр и вольтметр, только цена у них совсем другая.
Я уже где-то тут писал. Хорошо было бы ВАР-М02-63 сделать двухмодульным, чтобы экраны побольше и провод для амперметра вертикально.
bnmuyt написал :
Так можно расковырять и резанув кусок "сендвича" подсветки от битого ноутбучного дисплея , впихнуть тудой... а куда деватся... у нас всё так. Не мы ж проектируем. Не заметили общей тенденции на всех форумах? А вот если бы так ,да вот это пограмотнее, да то изменить да сё подправить... или а я вот как сделал: - разобрал и переделал под себя... Куда не плюнь, производитель думает о потребителе далеко не в первую голову, а уж откровенно треснутых об касяк инженеров-проектантов сколько... и их поделок чумавых
Друзья, так какой компактный одно-трехфазный вольтметр/амперметр с памятью пиковых значений есть на рынке и проверен на практике?
ВР-М02 АС60 - хорошо , но нет амперметра
ВАР-М02 АС60 - очень хорошо , но нет памяти.
Или не видать мне счастья?
Может быть уже обсуждалось, если так, то извиняюсь за повтор, но хотелось бы узнать, в чем отличие?
из Китая и от Меандра? Отличий на первой взгляд просто нет.
На неделе в один из щитков поставил 3 шт. ВАР М01, на одном из ВАРов была сорвана резьба контакта, что еще добавляет уверенности в китайском происхождении ВАР М01.
D_A_N написал :
Так вы купите оба и разберите, фотки выложите сюда, тогда и узнаем .
D_A_N написал :
Приветствую вас, коллега по срыву резьбы.
У меня на таком же ВАР-М01 случилось то же самое. Не стал писать об этом. Просто ранее писал, как сорвалась резьба на одном из клеммников в КлК-5С. Подумал, еще обзовут маньяком-закрутчиком.
На самом деле не успел приложить никаких усилий, просто в самом начале затяжки винт прокрутился и все. Разбирал с надеждой, что плохой винт, но все-таки полетела резьба на контакте. Значит такие плохие контакты, или оборудование для резьбы.
D_A_N написал :
По-моему кто-то здесь выкладывал фото для сравнения.
Задам тогда вопрос. Такие клеммы отдельно продаются вообще? Или м.б. есть подобные гайки? Я поискал, ничего похожего не нашел.
D_A_N написал :
...в чем отличие?
из Китая и от Меандра? Отличий на первой взгляд просто нет...
Это тоже китайское производство (ОЕМ производство), но;
  1. Сопроводительная документация на русском языке (понимаю, не очень критично)
  2. Гарантия 2 года
  3. Диапазон измеряемого напряжения от 100 до 400В
bnmuyt написал :
Да я как-то и не успел ничего затянуть, она уже была сорвана И спасибо за отклик, буду знать, чего ожидать от ВАРов.
bnmuyt написал :
Чтобы их заменить, нужно сорвана голограмму, тем самым нарушится гарантия. Я буду возвращать в ЭТМ по гарантии.
mastak написал :
Понятно, спасибо за ответ.
D_A_N написал :
О, еще одна новость. У меня никакой голограммы нет. Покупал у московских официалов в Тесле. Может голограмму клеят прямо в ЭТМ?
48 юаней (от 10 штук)
А вот и завод изготовитель Вэньчжоу, Синьхуа Инструмент
Завод в основном производит цифровые измерительные приборы, в том числе постоянного и переменного тока цифрового вольтметра, цифровой амперметр, цифровой измеритель мощности, продуктов на светодиодный цифровой трубки светодиодный дисплей и ЖК-дисплеем, продажи продукции по всему миру.
Перевод ГУГЛ
D_A_N написал :
умеете вы совершать правильные покупки )
После того как сдох МР-63(ложные сработки) поставил китайца D52-2048
(). Показывает напряжение, ток, мощность. Есть кнопка для доп. показаний:
Реактивная мощность, cos φ. Пока работает.
megrad написал :
Очень интересно, как вольтметр заменил реле напряжения
jaja написал :
Во-первых - я могу только предлагать заказчикам, что им ставить в свой щиток.
Во-вторых - какая смысловая нагрузка вашего сообщения для конкретной темы? Вы тролль? Эта тема для подобных сообщений?
В-третьих - вы сами закупаетесь в ЭТМ.
В-четвертых - вы в свои щитки ставите китайские автоматы и УЗО, что уж точно хуже и опаснее обычных приборов для индикации, а не для защиты.
В-пятых - не гадьте в этой теме.
bnmuyt написал :
Думаете ЭТМ сами в Китае заказывают?
D_A_N написал :
Я думаю одно, косячат сейчас много. Не успеешь в руки взять, а уже сломано. Хорошо, что хоть сам прибор работает.
D_A_N написал :
Во-первых... В-пятых
я имел ввиду нескольких вышеотписавшихся, но в любом случае ваш гнев в мой адрес, а не в адрес компании которая продает продукт накрутив цену в три конца, не совсем понятен.
ksiman написал :
Он и не заменил. На вводе стоит УЗМ.
bnmuyt написал :
jaja написал :
Ну вы выражайтесь яснее, а то вечно вы с подвохом каким-то.
bnmuyt написал :
D_A_N написал :
К сожалению, с винтами бывают проблемы. Винт там не стандартный - 3.5мм. Мы нашли простое решение по восстановлению клемм. Надо вынуть клемму из корпуса, закрутить винт и легонько ударить молотком в направлении стрелки на фотографии.
При ударе молотком про матерей ни слова. Вроде светлое будущее, но верная "болотка" всегда рядом
А никто не пользовал? Купил себе в щит но пока руки дойдут поставить гарантия кончится . Выбирал исходя из индикации мощности а то жена "в этих ваших омперах" ничего не понимает . Пока могу сказать что проход для фазного провода очень не широкий, ПВ-1 10 туда полезет со скрипом.
А зачем туда такого сечения фазный пихать? Фазный "толстый" для тока проходит
через отверстие в корпусе ( на фото не видно, а по мануалу токовый заводится сбоку? что
не совсем удобно).На фазный "А1" можно подать от 0,5 мм2, только не забыть поставить
на предохранитель.
megrad написал :
А зачем
Для измерения тока, фазовый провод необходимо пропихнуть в дыру в корпусе (сверху-вниз) а для измерения напряжения и питания устройства предусмотрено подключение снизу на колодку. Соответственно если у вас вводной автомат в квартиру номиналом 63А то вы скорее всего выберете для подключения по щитку провод ПВ-1 10, диаметр которого ~5,5мм а дыра в корпусе также ~5,5мм , то есть пропихнуть его я полагаю будет непросто.
Вот я и уточнил. То есть присутствует вертикальны канал для замера тока, в инструкции горизонтальный.
Аппарат похож на китайца d52-2048, только у китайца такое конкретное тех. отверстие.
Взять развёртку и чуть чуть увеличить токовое отверстие.
megrad написал :
Там пластиковая трубка по всей длине. Разве что вообще её вытащить.
Проблема может быть во внутреннем диаметре ТТ.
ВАР-М01 сдох через 6 месяцев эксплуатации. Постоянно мигают произвольные значения напряжения и тока (именно цифры, а не просто сегменты). Похоже на глюк микроконтроллера. Документы на прибор утеряны (покупался на Нижегородке), по гарантии врядли удастся поменять. Ни у кого такой проблемы не было? Может непропай где-то?
secondstar написал :
ВАР-М01 сдох через 6 месяцев эксплуатации...
Высылайте на гарантийный ремонт или замену.
а китайские
кто-нить сравнивал с меандровскими? как там в плане отличия содержимого?
ой, пропустил сослепу... было уже
Designman написал :
Заказывать стало уже не выгодно, проще теперь у нас Меандровский купить - стоимость у них практически одинаковая
зачем вы намеренно вводите в заблуждение? разница в цене 2 раза, 700 у китайцев и 1350 у Теслы. Или вы предлагаете их за другую цену?
не говоря уж о том, что китайцы сами на почту придут, а в Теслу еще и ехать придется, а находятся они, прости господи, сами знаете где
mastak написал :
А в Москве есть какой-нибудь сервис?
Вот, кстати, глюк на видео
Kuznetsov написал :
mastak написал :
Китайцам тоже на замену или ремонт посылать будете?
И диапазон измеряемых напряжений у китайских какой? У наших 100-450В.
У китайцев; - либо 80...300, либо 200...450В.
SilJay написал :
А АВ-01М никто не пользовал? Купил себе в щит но пока руки дойдут поставить гарантия кончится
А кто производит этот прибор, Китай?
mastak написал :
нет, просто куплю у них следующий
Я ничего не имею против ВАР-М01, у меня их стоит 4 штуки по разным щиткам, но я вижу то, что вижу - вы продаете китайщину вдвое дороже чем китайцы, это же относится и датчикам температуры, на которые у вас десятикратная накрутка:
есть два амперметра: ВАР-М01 и ROBITON PM-2. на одинаковых нагрузках ВАР-М01 всегда показывает на 0,2-0,3 ампера меньше. это нормально или как? просто погрешность измерений?
Бамбр написал :
А это критично?
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz, нет.
mastak написал :
И нарезать резьбу М4 метчиком №2 и заменить винт на М4х14.
Вообще-то ВАР-М01 в скором времени продаваться не будет. Вместо него будет выпускаться ВАР-М01-08, щириной 2 модуля (35мм) с вертикальным каналом измерения тока и со сбором статистики по напряжению (Uмакс, Uмин и количество отключений сети).
Сейчас запускается в производство трёхфазный одномодульный вольтметр переменного тока на ДИН-рейку ВР-М01-3ф -
mastak написал :
Так он только ток будет показывать, да ещё и индикация будет вертикально стоять?
mastak написал :
Красота!
Songo написал :
mastak написал :
А смысл выпускать отдельно вольтметра есть? Предпочительно всегда видеть и вольты, и амперы
Если один индикатор, то можно кнопочку переключения режимов индикации сделать - или вольты показывает, или амперы.
mastak написал :
Надеюсь, диаметр канала для провода таким же останется, не уменьшится?
ZooZoo написал :
Надо спросить у АББ. У них и вольтметр отдельно, и амперметр.
ZooZoo написал :
mastak написал :
Сделали же - хотите "трехфазный" вольтметр, хотите - однофазный вольтметр-амперметр.
Логично. Достаточно.
SB3 написал :
Хочу трехфазный ВАР 2М.
mastak написал :
Подскажите, примерно когда этот вольтметр будет в продаже?
mastak написал :
mastak написал :
mastak, когда этот вольтметр появится в продаже? В Тесла его пока нет...
Наш любимый производитель почему то прекратил выпуск ВР-М01 и других вольтметров, поэтому ищется замена на аналогичный товар. Может кто подскажет кто еще нормальные на сегодня выпускает вольтметры, может есть что в китае?
33egorki написал:
нормальные это которые присутствуют в реестре средств измерений и имеют поверку.
ваш любимый "производитель" продавал вам фонарик с циферками
Ну такие я могу на работе взять,но ставить измерительные головки в щиток как то не по фэншую получается, еще им место искать и придумывать как их крепить. Мне достаточно и "фонарика".
33egorki написал:
а зачем? для каких целей?
Хочу поставить рядом с реверсивным рубильником и приблизительно сравнивать вход и выход стабилизатора, плюс в качестве индикационного фонарика с цифрами вместо заглушки в пластроне.
Если кому интересен ВольтАмперметр на ДИН рейку ВАР-М01-08
написал подробный обзор тут
Вечер добрый!
Купил вр-м02, долго ждал пока они в Туле появятся, сбылась, так сказать, мечта идиота (с).
Проверил на работе, по сравнению с поверенным в7-78 показывает на 1 В меньше, т.е. в пределах нормы.
Принёс домой, поставил в щиток, порадовался светящимся циферкам.
Только радость была недолгой: примерно через час индикатор перестал светиться.
Напряжение на клеммах есть.
На фига я его купил...
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Вечер добрый!
MrGalaxy, У меня один из двух экземпляров чуть дольше проработал - около 2 месяцев, второй пока работает.
Я об этом на форуме Меандра отписывался:
MoMeNT, у Вашего вольтметра тоже индикатор погас, или что-то другое было?
Вечный студент
ВАР М01-08 Амперметр - индикатор.
Пришли из Китая токовые клещи дешевые, простые МТ-87, которые за 300 руб. Решил я их проверить.
Включил в нагрузку пылесос и смотрю клещами ток потребления - 3.1А. На ВАР-4.1А
Сравниваю: включаю мультиметры:
Мastech MS8268 - 2.5A
Uni-T U30F - 2.7A
Получается, что токовые клещи показывают точнее чем ВАР индикатор - 3 против одного. Не думаю, что три китайца врут, а ВАР показывает вернее. Т.е погрешность у этого индикатора - 33%.
Разница видимо из-за этого:ВАР-М - измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов (True RMS)
Ваши приборы по другому принципу измеряют.Возьмите у знакомых прибор с True RMS и сравните.
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz написал:
Aoz, На синусе это один хрен.
Вечный студент
Странно, здесь буквально не более 20 минут назад было сообщение от mastak'а про измерение ВАР, и пропало!)))...
krserv написал:
krserv,
Калибровка ВАР-М01-08 производится на Omicron CMC 356.
ВАР-М01-08 измеряет напряжение и ток True RMS.
Результатам измерения приборами Ретом-21, APPA и UNI-T с измерением True RMS и автоматическим переключением диапазонов я верю больше, чем показаниям Mastech с диапазоном измерения 300А.
Случайно удалил.
Добрый вечер! Как обстоят дела с показаниями у узм-50ц? Пишут, что он завышает показания. В нём нет возможности подстройки?
Дмитрий2020 написал:
Ставьте и не парьтесь.
