#641004
Из-за необходимости проводить проводку открыто (нельзя нарушать обшивку огнестойким регипсом и штробить стены под ним) разводку по комнатам решили проводить в кабель-каналах. Но тут пожарники взбунтовались, мол при пожаре пластиковые каналы всех дымом потравят. Как вариант посоветовали металлические кабель-каналы, встроенные в них розетки и выключатели.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Да, здание с деревяннными перекрытиями, потолки и стены обшиты регипсом.
Думаю всё-же к светильникам заложить открытый провод огнестойкий.
Может чего посоветуете
Aleks12 написал :
Мне почему-то всегда казалось, что электротехнический ПВХ-короб всегда сопровождается пожарным сертификатом, позволяющим его использовать при открытой проводке.
avmal написал :
Вам удавалось доказать это пожарным, с которыми у Вас нет доверительных отношений?
АА написал :
Никогда не было в этом нужды при наличии на руках сертификата.
avmal написал :
А как же по поводу э/установочных изделий?
avmal написал :
По нормам с задней стенкой проходит, но с пожарниками в дискуссию лучше не вступать.
Или в том случае сертификат отсутствовал?;
Хотя, наверное, вырезать жестянки под розетки проще, чем отыскать потребные металлические короба.
АА написал :
Вот видите? Железная логика все ставит на свои места. Особенно, если учесть, что металлические короба, как правило, идут алюминиевые и обойдутся в копеечку.
У нас после пожара с 25 жертвами в пансионате, к ним повышенное внимание пожарников. Я просто не видел предложений по металлическим каналам. Нашел производства MEKA но они широкие и не для жилых комнат, где нужны розетки над койками. короб шириной 12 см по периметру комнаты красоты не добавит.
Действительно. Не дешевое изделие. НО при реконструкции иногда единственный выход. Хотя смотрятся очень даже неплохо.
to lahr
Это походу мой случай. коробом по периметру комнаты с подьёмами до розеток на 0,8 м, и пожаростойкими проводами до свтильников.
А вы бы не подсказали марки таких коробов? что то с поисковиком ничего путного не выдаёт.
Kabelkanal aus Alu / Aluminium fьr Audio und Videokabel - bei hifi ...Kabelkanal aus Alu / Aluminium fьr Audio und Videokabel, Hochwertiger Kabelkanal aus Aluminium zur dezenten Verlegung von Audiokabeln, Videokabeln und ...
www.hifi-zubehoer.info/kabelkanal-k-10097
К сожалению, я не помню марки изделия, которую последний раз использовали. Но в них и розетки и выключатели можно крепить. В немецкий Google зашел, там выпрыгнули несколько ответов. В еВаy можно тоже посмотреть. Там попались похожие на наши.
  1. По всем пожарным нормам в жилых и производственных помещениях проводку кабелем до 2.5 кв. можно осуществлять в пластиковых кабель-каналах самозатухающим кабелем ( тот же NYM) даже по деревянным стенам.
  2. Если Вам надо вести более мощную проводку, то есть такая замечательная вещь как металлорукав. Либо тащить в железных трубах или кабель-каналах. Увы, это тоже закон.
  3. Придурочных пожарников переубедить можно только их же законами, но это занятие муторное.
  4. Вести конечную разводку в железных кабель-каналах я бы не стал из соображений электробезопасности. Пожарники не будут отвечать если случайно на этих кабель-каналах окажется фаза в 220 или 380 вольт и кого-то убьет током. Вариантов море, от обрыва заземления до пробоя кабеля на канал. Не говоря уже о злом умысле.
В очередной раз завязнув в таблицах ПУЭ прошу помощи.
Как быть с проводкой в ванных комнатах и туалетах-можно ли вести в металлических кабельных каналах? Конечно идеально скрытая но там деревянные основания и тонкий слой штукатурки-стало быть только в металле-на что запрет в таблице 2.1.2.(там где про исключения) А про кабель каналы не сказано. Думал кабелем NYM с подкладкой несгораемых материалов-а из таблицы следует что можно только защищённым.
А транзитные линии можно ли вести через эти помещения?
Aleks12 написал :
Категорически запрещено.
TEHALIT - отличные короба с кучей аксессуаров для них. Металл, резать ни фига не надо, модульные розеточки, крышечки только обрезать по длине и все. Не дешево, но аккуратно и хорошо. Только на каждом заземляющая клемма, землить надо или нулить.
Ничего не запрещено avmal. Землится. запрещено или нет просто смотрите класс защиты и никого не слушайте. IP-65 конечно лучше всего для этого. Tehalit ставили в особоопасных помещениях на фабрике. Пожарный контроль у нас лютый, стены заставляли менять, но все прошло по электрике.
2dfexth
ГОСТ Р 50571.11
701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.
CП31-110
14.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А если вы почитаете технические характеристики данного короба, то увидите, что он покрыт изопокрытием. Далее, электропроводка это кабель в двойной изоляции, провод может в одинарной. А не в металлической оболочке. А закладные - это не электропроводка. Далее, короб ОБЯЗАТЕЛЬНО землится, для этого есть ВСЕГДА на нем врезные штатные клеммы с обоих краев короба, как не обрежь. Следующее, в особо опасных помещениях вообще не должно быть гофр всяких, а только герметичные прочные металлические трубы или закладные, которые заземлены и неподвластны механическим воздействиям, огню. Соответственно все защищено, и электрически, и механически. Именно такое предписание они нам выдали насчет химсклада. Согласен только со скрытой проводкой и ванной. Но тогда есть ли разделение по особоопасным помещениям? Вода, газы, и т.п.
Повторюсь, что в химскладе (газы, кислоты и т.п.) у нас по предписанию см. выше. А в душевой и сам бы не сделал, хотя в правилах написано вообще об особоопасных помещениях без разделения. А про ГОСТ с душевой не знаю, вместо ГОСТа мы сдавали ПУЭ всякие (хотя вроде и обновленные в прошлом году, но сильно пахнут нафталином, такое впечатление, что у составителей дома две лампочки, три розетки, телевизор и холодильник, а про современную бытовую технику они и не слышали). Так что TEHALIT рекомендую очень для установки в помещениях! А в ванной он и смотрется (как и любой другой) не будет. Лучше штробу или коробульку маленькую аккуратную. Но не дешевый он.
dfexth написал :
Как кабель, так и провод могут иметь и одинарную, и двойную изоляцию. Отличаются они отнюдь не наличием оболочки.
dfexth написал :
Любое покрытие не сделает металл диэлектриком. Нормативы четко запрещают использование в помещениях с повышенной влажностью металлической оболочки для электропроводки, не смотря на любые возможности их зануления и другой защиты - в санузлах и другого железа хватает, чтобы еще и пускать другие железки, на которых может появиться фаза.
[HTML]Я просто не видел предложений по металлическим каналам.[/HTML]
Такое предложение есть. Кабель-канал металлический, 12х15, белый. Более подробную информацию сейчас оставлю в разделе "Мастер предлагает услуги". Обращайтесь.
john8484 написал :
Так что в нем уместится, если использовать для силовой проводки?
Мы его используем для слаботочки, для системы оповещения (требование НПБ 104-03, п. 3.9). Но некоторые предприятия покупают его для прокладки сетей 220, но, естественно, это не огромные кабели. Наше дело предложить!
Если кто-то сможет нам обеспечить достойный сбыт этой же продукции, но других размеров - мы сможем перестроить производство под Вас.
В каталоге DKC значаться алюминиевые короба.
Andry59 написал :
Они не только значатся, но и в новостройках устанавливаются для слаботочки. Понимаю, конечно, что крашеную сталь было бы ставить много дешевле, но, видимо, маркетинг и связи работают много сильнее у DKC, чем у других фирм.
john8484 написал :
Этим уже должен заняться ваш отдел сбыта, изучив рынок, но в строительстве используются каналы бОльшего сечения.
Подскажите пожалуйста, а где купить металлический кабель-канал? На любом строительном рынке? Нужна одна палка (точнее метр).
И еще задача покрасить его по РАЛ... Или может есть волшебное место, в котором продают прям сразу цветные (нужен цвет слоновая кость или светлый беж) ?))
Просто на строительных рынках не бываем, нужно будет специально ехать.
Поэтому нужны явки-пароли))
Linata написал:
Только от 2 м.
Linata написал:
Скорей это уже короб.
Linata написал:
megrad, спасибо, но по ссылке одну штуку не красят(( Пообщалась с ними на предмет просто купить, а красить уже самим, но минимальный размер 50х50 мм, а нам бы 30-40 мм, 50 уже велик. Ну или хотя бы 50х35 например.
Linata написал:
Linata, как вариант возьмите лист оцинковки и согните необходимые размер.
обычно пользовался досками 20-30 мм.
Либо поищите в аренду гибочный станок.
можно обратится в контору которые делают вент короба.
Либо взять направляющие для ГКЛ
