#735972
Всем доброго времени суток.
Хочется установить автомагнитолу на кухне, т.е. от 220В.
  1. Подскажите каким образом можно подключить автомагнитолу от 220В? Подойдет ли для этих целей электромагнитный (намоточный) трансформатор для галогенок? Нужно ли что то ставить перед (в 220В) или после (12В) трансформатора что-нибудь еще? Например для защиты от КЗ в 12В цепи? Понятное дело, что диммер и плавный пуск магнитоле не нужен
  2. Будут ли какие нибудь еще подводные камни при установке магнитолы на кухне кроме преобразования питания 220В-12В?
Моточный трансформатор - 12 В переменного тока, а вам нужно постоянного!
Придется купить блок питания 12 в..... но слабенький не подойдет... а остальное зависит от мощности динамиков
  1. На выходе 12В транса поставить диодный мост и электролит 1000-2000 мкФ, будет достаточно, если не будете "грузить" усилок супер акустикой... Можете также установить микруху на радиаторе КРЕНку.
  2. Никаких, кроме внешней антенны.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Трансформатор---подойдет.
Затем диодный мост--4 диода Д226 (самые распространенные)
Затем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой--дроссель большой индуктивности. Лучше взять из лампового приемника,но за неимением сойдет и от ЛДС 40 ватт.
Параллельно нагрузке -2 конденсатора К50-18 50 вольт 10000 мкф каждый.
Все достаем из выброшенного на свалку лампового телика.
azus6 написал :
Д226
Слабоваты для автомагнитолы, может КД226?
azus6 написал :
А вот этот раритет ещё поискать надо... У нас даже УПИМЦТ-ы уже редкость...
2kodmis А лучше всего, не поленитесь и зайдите, например, в Микронику (Новочеркасский пр.) и купите нестабилизированный БП на 2-3 ампера. Цена вопроса рублей 200 и без головной боли... Или махните на Юнону.
От компьютера БП - прекрасный вариант!
Старый комп не завалялся?
Eduardco написал :
Ёпс... Я догадывался что здесь что-то не то. Не могло быть все так легко
sergey_sav написал :
Спасибо, sergey_sav. А кондер на 1000-2000 мкФ с какой целью? И как его подключать - параллельно/последовательно? И про микруху, если не затруднит по-подробнее, можно?
azus6 написал :
Д226 - знакомая черная штука... из радиолюбительской юности
Большая индуктивность для дросселя это сколько в данном случае? Дотошный я
И этот дроссель... его на '+' или на '-' ?
А 2 конденсатора между собой д.б. соединены последовательно?
И если не затруднит, azus6 поясните смысл дросселя и емкостей, это какой-то фильтр? А то забыл я все
sergey_sav, "не поленитесь и зайдите" это вы после предложения мне спаять небольшую схемку
А вот не поленюсь и зайду а вот паять ленюсь, хотя бывают ситуации когда нет выбора...
А нестабилизированное напряжение, это когда не точно 12В, а где-то около того и постоянно "проседает"? Не повредит ли такое напряжение магнитоле?
kodmis написал :
Электролит - фильтр, остальное видно
kodmis написал :
Смотрите по
Не понял, зачем на кухне автомагнитола? и куда вы ее хотите поставить?
Dale написал :
Компьютерных БП валяется достаточно, но сомневаюсь я что-то, что подойдет... . Он же импульсный, т.е. помехи от него будут недетские, да и длина проводов к нагрузке у него нормирована.
ЗЫ. как-то заметил, что после смены БП в компе внутренний тюнер избавился от части помех.
kodmis написал :
Право выбора у Вас есть Мне не известно, на сколько Вы близки с паяльником... Но Ваши вопросы наводят на мысль, что проще пройтись до магазина
Не стабилизированный - это значит что напряжение на выходе фильтра может гулять в зависимости от нагрузки и напряжения питающей сети. Для автомагнитолы это явление не особо страшно, т.к. бортовая сеть тоже не страдает стабильностью. Так что напряжение на выходе фильтра до 15 В не нанесёт ей вреда.
aen1975 написал :
Зачем обычно магнитола? Диски крутить! Радио слушать! Просыпаешься ты утром, а тебе "шызгара шоу" настроение поднимает!
В шкаф куда-нить запихаю, чтоб только морда видна была.
Ачуметь!!! Новая фишка в дизайне - стиль автодеко. Тогда уж сразу ноут запихивайте - попивая какаву можно на форум заходить и т.п. Может луче денег поднакопить да холодильник со встроеным ЖКИ ТВ и радио и инетом купить?
kodmis написал :
Не сомневайтесь! Проверено. Единственный минус - вентилятор. Зато мощность и качество тока - на высоте.
И если блок есть - что мешает проверить?
aen1975 написал :
Всё уже придумано..
*"R60 вполне такой рабочий ноутбук. Я себе такой же, но послабей по конфигу, не так давно взял в качестве кухонного компьютера( ), чтобы Vista HP с MCE пользовать без отрыва от холодильника. Девятнадцать тысяч - ну очень разумная цена. USB-тюнер на него прикрутил, внешний HDD под медиа-библиотеку с шарингом на весь дом, со всякой музыкой и фильмами (чтобы киловаттный квадкор в кабинете не гонять постоянно - лучше слабенький комп под это дело зашарить), инет-радио опять же, Corbina.TV, торренты круглосуточно, рецепты всякие поискивать ну и просто чтобы стоял на кухне кусок разумного железа с выходом в Сеть. Понравилось что тихо работает. Крышку закрыл, к большому ЖК подключил и уже забыл где он там на полке стоит. И не надо никакого десктопа собирать да мучаться, куда его засунуть - готовое решение, в сложенном виде напоминает дивидюк бытовой, к тому же Wi-Fi/BT (для клавы), скайпфон на нём постоянно, ну и всё такое, да дёшево. А припрёт, скажем если основной ноут сдохнет, так это же ещё и ноутбук...
Что до брендов... за последние три месяца HP планшет менял три раза. Суровый VAIO в своё время чинил через месяц после покупки. У UX за год батарейка усохла. Fujitsu и Fujitsu Siemens несколько раз наедался. Отечественные и вовсе под руками разваливались в куски. Так вспоминать все бренды, железо которых дохло у меня лично или в тестлабе, то ничего покупать не захочется. ИМХО всегда элемент везения (ну или кармы, уж не знаю...) должен быть.
Stanislav Vasiliev 18.03.08 01:46* "
А по цене вопроса - недалеко от хорошей магнитолы!
aen1975 написал :
С ноутом я какаву буду в 2раза дольше пить А денег я лучше на машину накоплю.. а то магнитола есть, а машины нет Ноута, кстати, тоже нет
kodmis написал :
Зато в интернете радиостанций больше!
Dale написал :
Всё уже придумано..
Не-е, знаю я этот прикол... Захочется что-нить подкрутить, настроить. Мне компов на работе хватает (сисадмин я).
Да, вы правы, паяльник в руки беру редко.
Кстати, sergey_sav, а эти БП нестабилизированные в магазинах типа Микроники и Чип&Дип, они импульсные или трансформаторные? Или всякие бывают?
Не стабилизированные - трансформаторные, такие могут сотворить и те, кто давненько не брал в руки ша... паяльник... (схема была выше)
kodmis написал :
всякие бывают. например, накрылся трансформатор зарядки шуруповерта у меня. в чип и дипе купил трансформаторный стабилизированный. Только не было на положенные 14,5 вольт. Выбрал по току.Вскрыл. Там обычная схема на КРЕНе 12 с радиатором. Впаял переменный резистор, выставил 14,5 в. Замерил сопротивление, впаял в точности такое (собрал из 3-х по закону ома) и готово. делов на 15 минут.
По магнитоле:
5 лет уже как вмонтирована в стену в ванной. Питается от аналогового блока питания радиостанции на 18А (4кг весит, закреплен в стояке рядом с проточным водонагревателем). Вся система выдержала 2 потопа от соседей сверху. Никого не убило, узо срабатывало как часы
Ну вы блин даете--в ванной полно электрики !
Нельзя. На кухне надо.
Я думаю, самый простой способ запитать автомагнитолу от 220 В, это купить блок питания для светодиодных лент (я видел в магазине до 20 ампер). В таком блоке стабилизированное напряжение 12 В.
kodmis написал :
Возьмите автомобильное зарядное устройство. Вот например Кулон (707 ИЛИ 715 модельку)
Его можно использовать и как ЗУ и как блок питания (работает в режиме стабилизации выходного напряжения)
ося, Solovey, вы на дату последнего сообщения смотрели? За 6 лет воды много утекло.
aen1975 написал :
Мой бывший бригадир такое себе сделал. У меня консультировался, как лучше.
laskin написал :
Аналогично.
Сейчас флешки рулят.
Dale написал:
kodmis написал :
такой подойдет для запитывания магнитолы?
Gal-ka написал:
если не смущает шум и падение выходной мощности то подойдет
kodmis написал:
azus6 написал :
Д226 - макс. ток 0,3 А, если память не подводит. да и найти их нынче, кажется, печаль.
проще любой импортный диодный мост купить рублей за 20-30-50, чтобы ампера 4-5 тянул.
KSM_EL, теме 8 лет, думаете актуально?) шестой асус это вообще местная легенда
юра Т написал:
пардон, облажался(
честно говоря, надо бы с этим что-то делать - с "ископаемыми" темами. м.б., конечно, смотреть на дату сообщения, но было бы неплохо, если бы неактуальное старье хоронилось как-то автоматически. в свободное время изредка заскочишь оценить, о чем коллеги воркуют, и опанньки )
KSM_EL написал:
"ископаемыми"
а Вы еще помните Д226 чёрные крашеные, они такими до середины 70х годов выпускались?
