#1187216
По совету производителя ПГП - Knauf при монтаже скрытой проводки в стенах из пазогребневых плит максимальное углубление может быть 40 мм. (если толщина самой плиты (перестенка) 80 мм.). Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.
Вопрос есть ли "не глубокие" розеточные коробки?
Кто работал ПГП Knauf как делали розетки и т.п.?
alex73 написал :
стандартный подрозетник:65м(диаметр)на 40мм(глубина).
alex73 написал :
может это не электрики?
alex73 написал :
может имеется ввиду максимальная глубина горизонтальной штробы?я не вижу большой беды если в такой стене просверлить даже под пятиместную рамку(блок из пяти подрозетников)
alex73 написал :
4Серый написал :
У меня, причем сам по себе, точно такой же вопрос возник. Никогда подобного вопроса не возникало ни при установке коробок 65х40, ни 65х60 ... Если даже при выборке керна после коронки и вывалится с обратной стороны кусок, так штукатурам это даже понравится - крепче штукатурка будет держаться.
4Серый написал :
Думаю да, но это лучшие из худших.
4Серый написал :
Спасибо. Уже проверяю.
avmal написал :
У людей потом трещина по стене со временем идет. То что русскому штукатуру хорошо, то немецкому ПГП смерть
alex73 написал :
Ничего и никуда там не идет, если соблюдать технологию.
2alex73 Покажите своим "электрикам" для примера фотографию монтажа установочных коробок на перегородке из пазогребня Knauf 80мм. А вам по секрету скажу, что с обратной стороны этой же перегородки примерно то же самое творится.
avmal написал :
Что значит соблюдать технологию? По мне все просто: взял коронку сделал углубление. В чем могут быть нюансы?
P.S. Спасибо за фото и ответы.
alex73 написал :
Ну, можно начать с того, что трещины по перегородке не будет по одной простой причине - она состоит из отдельных блоков. А говоря про технологию, я имел ввиду сетку поверх штукатурки перед шпатлевкой.
avmal написал :
Понятно. Я планировал без штукатурки и мин. шпатлевки так как блоки ровные и положены очень ровно.
Я наверное для подстраховки найду подрозетник глубиной 30 мм. А механизм розеток для таких подрозетников "особый" или "обычный". Есть ли такие с хорошей защитой от воды (для ванной комнаты зона 3 может 2).
alex73, не страдайте ерундой!
Розетки нисколько не ослабляют стену из ПГП. Зайдите на сайт KNAUF и скачайте буклеты - там все чертежи есть. Ограничения есть только на длинные штрабы для прокладки труб (для ПГП 80 мм - не глубже 40 мм). Поэтому берите нормальные подрозетники глубиной 45 мм.
alex73 написал :
Не надо мудрить - ставьте обычную коробку 65х40. Зачем вам лишние проблемы при монтаже?
alex73 написал :
А если еще и защита от воды вам нужна, тогда надо свой пазогребень МДФ обшивать прежде, чем что-то делать, а то насосется воды, что мало не покажется. А механизмы вам обычные нужны для таких условий - IP44.
evgenygrig написал :
Да подрозетники не указаны на чертежах. И отдельно в брошюрах не указано (перед монтажом стен скачал 5 разных изданий). Вот теперь думаю.
Двину как я на форум Knauf может "авторитетно" пояснят.
Пазогребень допускает устройство стандартных дверных проемов без усиления перемычки (указано производителем), а вы беспокоитесь о розетках.
Ответ Knauf
  1. Требования по монтажу электропроводки см. в альбоме чертежей стен из ПГП стр. 12 (см по ссылке ).
  2. Сквозное отверстие для двух розеток с разных сторон стены сделать можно, но это приведёт к ухудшению звукоизоляции помещения.
В альбоме ничего нового. Но раз двойную розетку можно, то тему считаю закрытой.
Здравствуйте!
С Вашего позволения освежу тему вопросом.
Вводные таковы:
  1. Стена из ПГП толщиной 80 мм.
  2. Подрозетник SE диаметром 68 мм, глубиной 60 мм.
  3. Отверстие для подрозетника (коронка) диаметром 73 мм.
  4. Смесь для крепления подрозетника - какой-то Ремсостав от КРЕПС (посоветовали в Петровиче; на упаковке написано, что, в том числе, может использоваться в электромонтажных работах).
  5. Перед нанесением смеси отверстие обрабатывается грунтом - какой-то концентрат от КРЕПС (тоже посоветовали в Петровиче). Пропорция с водой 1 к 5-ти.
Ситуация следующая:
Смесь при попадании в отверстие очень быстро густеет и становится как мокрый песок, т.е., по известной технологии, выдавить лишнее уже не представляется возможным.
Пробовал смесь трех разных консистенций. Даже достаточно жидкую. Результат один и тот же!
Я не специалист, но мне кажется, что гипс стены вытягивает влагу из смеси и, соответственно, она мгновенно высыхает и теряет пластичность.
Поправьте, пожалуйста, если мое предположение неверно. Может дело в смеси?
Соответственно вопрос к знатокам - подскажите чем прогрунтовать отверстие в ПГП чтобы смесь не высыхала так быстро.
Заранее спасибо!
ПыСы. Петрович - сеть строительных баз в Питере, так сказать собирательный образ
С ПГП работал. Не возникало вопросов при использовании интерьерной грунтовки (и разными работал - без разницы) и Волма-Слоя. Что там за Петрович нам отсюда не видно, но видимо смесь неадекватная сама по себе.
Ledokol, не создавайте себе проблем. Ротбанд вам в помощь.
Петрович это магазин.
а почему не гипс!?
цементный состав чтоли? делайте чем-нибудь гипсовым)
Можно и цементным, но типа клея плиточного. ЦПС это жестоко.
AndyMirror написал :
Нельзя цементные составы применять на гипсовых основаниях, так что только что-нибудь гипсовое
А "петровичи" - собирательное название мудаков из этого магазина. Особенно тех кто занимается доставкой и подъемом. Да простят меня настоящие Петровичи.
ksiman написал :
А клеить плитку можно?
fiber написал :
Спокойно. Много лет работаю с этой конторой - отзывы только положительные. Но должен отметить: базар с ними надо тереть грамотно, а то да, если начнёте вихлять, то они на вас съедут.
Два месяца назад эти мудни перегрузили лифт стройматериалами, в результате чего лифт оборвал тросы. Парадная в 25 этажей. Табличка на русском языке о том сколько можно грузить никого не остановила - то ли прочитать не сумели, то ли сосчитать не смогли как надо. Жильцы безмерно счастливы.
После того как УК предъявила Петровичу претензии на эту тему те заявили - че? какие грузчики? знать не знаем - они у нас не работают - идите нахрен! При том что одеты эти мудни были в "Петровичную" униформу и естественно были документы на услугу "подЪем материала".
И это, как говорится, "апофигей" наблюдений за этими скотами. До этого они год разносили весь дом, таская свои мешки заказчикам. Реально повыбивали и переломали все двери. Жильцы-заказчики, конечно тоже хороши - не следят за ними нихрена, но вот почему-то когда везет кто-то другой - все более менее прилично. А при виде этих рука сама тянется к чему-нибудь тяжелому..
fiber написал :
Про это я вам и писал. А то у нас очень модно на зеркало пенять. На деле люди себя ведут так как им позволяют себя вести.
Ledokol написал :
Ситуация следующая:
а грунту дали высохнуть? после грунтовки стены не должны быстро впитывать, для этого она и используется
юра Т написал :
да, сох примерно 40 мин - час. Думаю, не ту пропорцию (1 к 5 воды) грунта выбрал. Попробую 1 к 2-м - на банке такой вариант указан для быстровпитывающих поверхностей. Но я ж не думал, что он, с..ка, настолько быстровпитывающий!!!
Всем СПАСИБО, друзья! Буду что-то гипсвое использовать! ))
Тоже пробовал прихватывать подрозетники цементным ремсоставом в кирпичной стене, оштукатуренной ЦПС - очень не удобно, из-за песка в составе трудно вдавить и выровнять. Купил алебастр за 50 рублей, научился быстро работать руками)))
