Поставил себе на дачу работает месяц....
Ставил за автомат и селективное УЗО
Ничего определенного пока по защите сказать немогу, работает так как напряжение в норме.
Возможно на следующей неделе будет поставленно на квартиру знакомых....
Ну да. Их забота только отключить нагрузку при завышенном или заниженном напряжении. Это только ЛАТРом можно имитировать.
Сколько АЗМ-40А стоит в Москве?
следующий отзыв: "Приобрел реле РЕСАНТА АЗМ-40А, схемотехника/габариты 1в1 как у Вашего "Автоматичне реле напруги". Силовое реле NT90RNAE24CB (Uкат=-24в). В процессе эксплуатации было замечено, то что при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено. "
Спасибо, это я уже читал. Потому и спрашиваю, может ещё отзывы какие есть...
Продавец на рынке (100 лет на одном месте работает) клянётся, что работает отлично, продаётся хорошо, нареканий не было за редчайшими исключениями.
nsn написал :
а это как-то лечится? Никто не пробовал? Так-то оно ничего страшного, можно автоматом на 1-2 сек обесточить его. Но вот ели дома никого нет, тогда холодильник потечёт, а если долго дома никого нет, то и запахнет...
nsn написал :
нашёлся бы светлоголовый кто, да разобрался, в чём косяк. Арс даже сделал вскрытие "пациента".
mastak написал :
увеличением накопительной ёмкости вдвое
эта которая С2 220 мкФ х 50 В? Сразу после моста? И почему частично?
Я даже не знаю, бывает ли кратковременное пропадание полным до нуля. Может это короткие просадки. Лампочки на короткое время притухают, а вот техника на ИБП не замечает этого. В этом случае АЗМ может быть и не отключится. Потому что, когда я имитируя кратковременное пропадание сети, автоматом коротко, но полностью снимаю напряжение
mastak написал :
Да, эту ёмкость надо увеличить минимум до 1000мк.
ну, это уже почти в 5 раз. Надо будет попробовать. Но в плату не влезет - размеры не позволят . Только, где-то в стороне, например, на корпус реле подклеить и проводами к контактным площадкам.
ppkvin написал :
Вот ещё экзотика
а в этой статье маленько лягают УЗМ. Уже эту статью читал. Круто, но такое устройство будет самашеччих денег будет стоить...
Yurydan написал :
да, потрудился парень Времени небось угрохал....
Программных "мулек" много, но проект нуждается в доработках - например понижающий трансформатор , аккумулятор, кнопка внешнего пуска - это непременный "атрибут" домашней разработки для себя, в серию такое устройство пускать нет смысла.
Yurydan написал :
на самом деле программно эти "фишки" делаются довольно просто, ЖКИ - недорогой, кнопки - тьфу, транс надо просто выбросить с доработкой схемы... После "оптимизации" получится а-ля РН-111м только с ЖК индикатором
Поставил ресанту сразу после вводного автомата, пока все нормально, напряжение в норме, лампочка зеленая горит. При включении вводного автомата устройство выдержало паузу 2 минуты (горела красная лампа), потом пустило напряжение. Но вот вопрос, разрешается ли устанавливать этот модуль ДО счетчика? Или непринципиально? Купил кстати за 320 рублей.
ksiman написал :
До счётчика нельзя, т.к. устройство имеет собственное потребление энергии (примерно 2Вт)
Кстати, без переделки Ресанта работает плохо
Имею возможэность наблюдать работу данного китайского аппарата в течении 5 лет считаю что свои функции он выполняет периодиски отключаяясь и включаяясь.Но его теперь ресанта не выпускает и по этой же самой низкой за подобные устройства цене можно купить чисто китайское изделие.Когда ремонтировал квартиру сына ему поставил уже УЗМ 50М\хотя можно было обойтись и УЗМ 50\.
олег49 написал :
реальные причины отключения проверяли ? Прибору не возбраняется например периодически ложно срабатывать на импульсную помеху, что визуально определяется как защитное отключение.
олег49 написал :
апну тему)
собственно, возникла пара вопросов:
1) суммарная мощность 8,8 Квт.
Т.е. на всю квартиру одним реле уже не отделаешься (при наличии трех кондиционеров, двух водогреев и прочих духовок)? Надо ставить УЗМ на каждую мощную группу, я правильно понимаю?
и еще как-таки правильно устанавливать его? Ибо в инструкции написано - "Ставится ПОСЛЕ всех защит и автоматов" о_О
Johnny написал : pilot94, ну да, тогда про Ресанту точно забыть
ага( а жаль - только она у нас и есть. УЗМ только под заказ везти, и цена в четыре раза дороже..(
и опять - таки, если УЗМ держит 63А и почти 18 Квт - можно ли ставить одно УЗМ после ввода - на всю квартиру?
или лучше разбить на две группы, и соответственно, ставить два УЗМ?
(из мощных потребителей - варочная, духовка, СВЧ, посудомойка, два водогрея накопит., теплый пол (одна линия), три кондиционера, ну еще по мелочи чайники всякие))
pilot94 написал :
хм. а не подскажете тогда нужный?
Желательно бренд (ABB, SE, Eaton, Legrand, Siemens...), достаточно двухполюсного. исполнение - модульное, на DIN-рейку. Если бюджет ограничен - ставьте китайца и надейтесь на лучшее (на ИЭК слышал жалобы - "залипают").
Обязательное условие - номинальный ток не менее номинала вашего вводного АВ (т.е. 63А).
