Добрый день, подскажите, пожалуйста:
куплена варочная панель gorenje ect-680e, предусматривающая подключение на 2N AC 400В ( L1, L2, N, PE ). В квартиру для подключения варочной панели выведено 380В (3 фазы, N, PE) -из стены торчит кабель 5 проводов.
Каким образом можно осуществить подключение?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Подключаю варочную панель по однофазной схеме.
Ставлю перемычку между контактами 1 и 2.
Розетка 380В 32А.
Есть кабель 4*5.
Вопрос что делать с 4м проводом кабеля? Не подключать вовсе или подключить в параллель.
Варочная панель 6,5 кВт.
УЗО С40.
Заранее спасибо.
Подскажите, зачем подключать напрямую если есть розетка.В чем плюс подключения напрямую?
Розетка однофазная.
Фото розетки приложил (фото не мое, но у меня один в один такая же).
Уважаемый, avmal, подскажите, вы солидарны с решением описанным уважаемым sergey_sav?
4й провод просто изолируется?
Ну коль вам нравится розетка, то купите симпатичную... беленькую с четырьмя контактами. РазгрузИте фазу, перераспределив нагрузку на две.
ЗЫ. А где четвёртый провод?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Кабель состоит из 4х проводов. Площадь сечения 5 мм2
Вопрос как раз и состоит в судьбе 4го провода.
Я так понял, Вы предлагаете изолировать его, убрав из соединения?
bverevkin написал :
Солидарен в той позиции, что подключать к плите надо все фазы, подходящие к плите, для разгрузки фаз, но по вашей фотографии видна только одна подходящая.
Приношу извинения, я все понял. На фото показ пример розетки,а не кабеля.
Мой кабель состоит из 4 проводов.
Кабель был в комлекте с плитой.
Розетка при этом 1 фазная.
Блин... так кабель 4х жильный - это от плиты?! Что ж Вы людей морочите?
Ну и соедините два фазных проводника или уберите один, от этого мало что изменится... Разве что затруднительно будет два проводника заводить под один винт... Выкиньте четвёртый и всё!
bverevkin написал :
Зачем же тогда симпозиум целый открывать, если питание однофазное - подключаете два фазных провода от плиты к питающей фазе от щита, а с остальными нулями и так всё понятно.
bverevkin написал :
Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас такая расстановка кухни как на фото по ссылке, просто свою неохото заливать) ссылка на фото - , у нас плита и шкаф на другой стороне от розетки, а столешницу не хотим пилить чтобы провод тащить, подскажите как быть? Хочу все сделать сам чтобы мастера не вызывать.
