#2235499
Добрый день!
Подскажите пож. хотел сделать домашнюю интернет сеть, но возникли некоторые вопросы по монтажу..
Для понятности проблемы опишу ситуацию...
От прихожей (интернет розетка) до большой комнаты идет интернет кабель. В месте разрыва интернет кабеля хочу поставить 2-ю интернет розетку (либо двойную интернет розетку), далее мне нужно провести интернет кабель в другую комнату (прокладка кабеля возможна только последовательно по периметру) и там тоже хочу поставить интернет розетку.
1) Возможно ли последовательное подключение в одинарную интернет розетку (тип 110), двух проводов, т.е. приходит интернет провод в розетку и из нее выходит дальше...
либо надо делать двойную розетку и при необходимости их соединять сверху коротким проводом..
2) Можно ли (в месте разрыва интернет провода, где установлена 2-я или двойная розетка) поставить ADSL модем с роутером, и при необходимости подключать этот модем к интернет розетке, чтобы пользователь находящейся далее (в другой комнате), мог пользоваться интернетом..
3)Будет ли работать в следующем случае:
Если подключении проводного провайдера от щитка, мы можем подключить его кабель в интернет розетку при входе?
...а в месте разрыва где установлена вторая розетка - получаем интернет, (при возможности соединении двух проводов о одной розетке то и в последней розетке)
....если же установленна двойная розетка, то можно сделать сверху перемычку интернет проводом с RJ45,(если необходимо передать далее интернет от провайдера)
....либо одним проводом из розетки подключить роутер без влючения модема, а второй провод из роутера подключить ко второй розетке и раздавать интернет далее в последнюю розетку..
Возможно ли такое?
Прошу строго не судить, начинающий.
Wifi не предлагать, а рассмотреть только данный случай!
Заранее спасибо..
Что у вас за "интернет-кабель"? Это вы к одной витой паре хотите подключить последовательно несколько компьютеров? Так невозможно.
Вам нужно покупать роутер и уже от него разводить по комнатам... ADSL или нет - зависит от того как вы получаете собственно интернет от провайдера. Из вашего письма это просто не понятно...
Как правило, топология сети для вашего случая - звезда. Центр - роутер. В каждый выход роутера включаете кабель от одной розетки. Определяйтесь с его месторасположением для максимальной экономии кабеля. Вход в роутер должен быть с выхода ADSL-модема. ADSL-модем подключается к соответствующему выходу сплиттера. В принципе в роутер можете подключить одновременно с модемом и кабель от Инет-провайдера. Только нужно правильно запрограммировать.
Проще использовать WI FI ADSL Router (роутер) например D-link 2640U.
Для стац. ПК купите usb wifi адаптер.
Попробую обяснить подробнее...
Провод обычный UTP5e (8 жил)
Есть интернет розетка (1) у входа, она соединена с розеткой (2) в комнате, (т.е. получается интернет провод, на концах которого по интернет розетке с выходом RJ 45, рядом с розеткой (2) есть розетка (3), которая соединена с розеткой (4) в другой комнате, т.е у нас получается 2 отрезка интернет провода у которых на всех выходах розетки с разъемами RJ 45!
Вопрос 1
  • Будет ли работать, если в розетку 1 (во вход RJ 45) подать интернет от провайдера, то будет ли он в розетке (2), и от нее уже провести провести провод с (разъемами RJ 45 на концах) в компьютер.
Вопрос 2
  • Будет ли работать, если в розетку 1 (во вход RJ 45) подать интернет от провайдера, то будет ли интернет в розетке (4) если соединить розетки (2) и (3) проводом (разъемами RJ 45 на концах)
Вопрос 3
  • Будет ли работать, если в розетку 1 (во вход RJ 45) подать интернет от провайдера, то будет ли интернет в розетке (4) если убрать розетку (3), а розетке 2 сделать подключение параллельно 2 проводов, при этом
Вопрос 4
  • Будет ли работать, если в розетку 1 (во вход RJ 45) подать интернет от провайдера, а из (2) розетки подать провод в роутер, а из роутера раздать интернет в розетку (3) и соответсвенно розетку (4)!
Вопрос 5
  • Будет ли работать, если в розетку 1 (во вход RJ 45) подать интернет от провайдера, а из (2) розетки подать провод в роутер-модем, а из роутера раздать интернет от провайдера в розетку (3) и соответсвенно (4)! а раздать еще дополнительно интернет от модема непосредсвенно просто к отдельному компьютеру, т. е получается, что роутер-модем раздаст 2 интернет канала один от провайдера в сеть и от модема в компьюер, возможно ли такое?
  1. да
  2. да
  3. что такое "соединение параллельно двух проводов"? каких именно двух?
  4. если правильно понял: в розетку 1 включаем инет от провайдера, в розетку 2 WAN-порт роутера, в розетку 3 один из LAN-портов роутера. В этом случае - да, будет инет в розетке 4 и остальных LAN-портах.
  5. см. 4 - да, возможно. Не совсем только понятно, почему роутер-модем- модема не надо, если там уже RJ-45.
    В случае wifi-роутера - можно подключаться ещё и по wifi.
у меня тоже похожая ситуация хочу от щитка кинуть кабель от провайдера, 1 розетку установить в одной комнате и с нее же в другую комнату кабель пустить до 2 розетки. Мне в 1 комнате обычную розетку ставить надо или какую нить двойную? Кабель обычный UTP 5е
Во первых огромное спасибо за ответы
Уточню 2 вопрос
  • параллельное соединение или просто соединение 2 (8 жильных) проводов в одной розетке на 110 разъеме, это когда на ножом для заделки интернет кабеля втыкаются провода с одного провода 8 жил и сверху с друго 8 жил, т.е. интернет линия соединена в розетке с двух рахных концов, при этом свободен разъем RJ45..
    ....может коряво объясняю...возможно ли такое?
Уточняю по 5 вопросу.
ADSL роутер нужен, чтобы еще раздавать интернет от телефонной линии, т.е на выбор, либо в сеть от телефона интернет, а к компу стоящему отдельно от провайдера, либо наооборот....
Получится?
taur написал :
"обычную" - с маршрутизатором внутри...
Алекс_К написал :
нет, в 110 две жилы нормально не зайдет, и топология должна быть точка-точка без каких либо отводов, если нужен отвод, то значит в этом месте ставится Маршрутизатор (коммутатор)
2Алекс_К
2: гарантии соединения двух жил в одном 110 разъёме нету, да и если соединятся - одновременного использования двух розеток не выйдет и связь будет неважная.
5: может получится, да. ищите 2WAN роутеры, они есть; в один из WAN-портов можно будет воткнуть выход от ADSL-модема. Вообще, конечно, было бы лучше тянуть все провода в отдельный щиток и собирать всё в нём.
Threepwood написал :
Сколько раз тренировался- фигушки.
А через LAN-порты нормально. Маршрутизатор работает как ХАБ.
ПОДКЛЮЧАЮ ИНТЕРНЕТ МГТС ЕЖЕДЕННО.
FAV1976 написал :
Даже программно не поможет?
2FAV1976, "фигушки" мне немножко странно, как настраивали-то?
"маршрутизатор работает как хаб" - и? один ip с модема на несколько компов?
отвлекаясь от идеи с двумя каналами наружу:
1) берем adsl-модем (ethernet, само собой, не юсб). Подключаем к компу, настраиваем соединение.
2) берем роутер, включаем комп в LAN, настраиваем внутренний ip на роутере, при желании dhcp
3) втыкаем adsl-модем в WAN роутера, настраиваем на роутере интерфейс аналогично п.1, включаем NAT.
И? на каком этапе не работает-то?
В случае двух инет-каналов и 2WAN роутера пп.1 и 3 повторяем для каждого канала.
юра Т написал :
такую, к ней можно 2 провода прицепить?
2taur Нельзя, ни в эту, ни в любую другую
taur написал :
а если поставить двойную розетку завести 2 кабеля а потом патч-кордом соединить?
2taur, а какой эффект нужен? соединить можно, только всё равно ж один провод на один комп получится.
в LAN роутера и ничего не настраиваем( ну, только если он вайфай, то сеть и ключ настраиваете)
Настройки для МГТС
192.168.1.5 и больше для следующих ПК
255.255.255.0
192.168.1.1
62.112.106.130
195.34.31.50
А вообще модемы давно 4-х портовые сейчас.
Посмотрите на сайте МГТС при подключении с какими тарифами сейчас ДАРЯТ
сразу WI-FI модем. Там тоже есть 4 порта LAN.
Ставите в удобном месте и не паритесь.
2FAV1976, если NAT в ADSL-модеме - то можно вместо роутера брать свич. Если модем без NAT - тогда нужен роутер. Хотя бы в одном месте должен быть NAT -))
"модемы давно 4-портовые" - это, строго говоря, модем+роутер+свич.
В случае с роутером 2WAN - модем втыкать именно в WAN и настраивать соотвественно.
Настройки конкретно МГТС меня не очень интересуют - что я, айпишников не видел? ;-))
Это то и нужно, две розетки - 1 ноут, 2 розетка ставится у телевизора на всякий случай мало ли телек использовать как монитор
2taur, ещё раз: гарантии соединения двух жил в одном 110 разъёме нету. для ваших случаев придумали роутеры и свичи.
taur написал :
Да.
Есть. Включить только надо. На некоторых включено сразу( это где есть уже конфиг под Стрим или МГТС.
Сам использую модем и 5-портовый свич.
Ленюсь более современный модем настроить.
На работе надоедает.
Не хочется, чтобы провода болтались по стенам, пока идет ремонт есть возможность из спрятать в стены и вывести в розетки, роутер может и выход в таком случае.
Интернет розетка в 20 см от пола находится и от нее идет второй кабель до другой комнаты, есть ли смысл тогда в интернет розетке если ставить роутер, подключать ведь к нему придется 2 кабеля?
Можно ли методом пайки запаралелить 2 интернет розетки с 4- жильного интернет-кабеля и как они будут работать?Спасибо за ответ
Можно. Но подключать комп только к одной розетке!!!
САНЕЧ написал :
по стандарту нет!
а по факту спросите у Вашего провайдера, ведь в случае плохого инета именно ему будете жаловаться
провел от телевизора сетевой 4 жильный кабель в другую комнуту ,а в подключении к розетки для интернета разобраться не могу ,там под 8 жил
цвета жил, оранж, синий, зел, корич, как их соединить ? розетка lezard. помогите?
Yura071 написал :
всё как правило нарисовано на розетке, если не понятно, выложите фото того что у Вас есть
подскажите, пожалуйста, как вместо одинарной интернет розетки поставить двойную? В класс одна интернет розетка, а необходимо подключить два компьютера. купили двойную розетку, а как развести 4 пары жил не знаю.
