#2542144
Здравствуйте уважаемые.
Решил установить дома видеонаблюдение.
Собираюсь использовать камеру . Цель:смотреть на лестничную площадку в двух направлениях - прямо напротив двери и вбок на лестницу (см. фотки). По железкам надеюсь разобраться самостоятельно (или с вашей любезной помощью).
Вопрос: Нет ли примеров ка СКРЫТНО установить камеры? Устанавливал нескрытое видеонаблюдение, а скрытое не очень понимаю как.
Варианты:
  1. Прикрутить к угол над дверью монтажную коробку и туда камеры запрятать.
  2. Повесить светильник над дверью с большим плафоном.
  3. Замуровать в стену (????)
    Все варианты вызывают у меня большие сомнения.....
Может посоветуете что нибудь?
вот такого плана видеокамера ставится прямо в стену, буром бурится и под штукатурку, остаётся отверстие с милиметр диаметром, с мерта невозможно найти, даже зная что где то она стоит... но они вроде как сейчас запрещены к продаже...
юра Т написал :
о как не знал
Ну можна с китая напрямую заказывать наверное... тут заказывал регистратор и камеры - не кинули и дешевле.
ТОка не знаю как с таможней если камеры с обьективом pinhole запрещены.
Камеру с обычным обьективом спрятать сложнее так как диаметр минимум 10мм и его видно.
А почему хотите скрытую установку? Боитесь, что сопрут?
DENISAN написал :
я думаю и у нас еще много "остатков" найти можно...
Илья987 написал :
Варианты:
придумайте какой ни будь свой вариант декорирования, под выщербину например если стена неровная..., есть камеры которые ставятся вместо глазка, в инете полно примеров установки
DENISAN написал :
о как не знал
Если человек понимает, что на него смотрит камера, а он этого не хочет, он сделает все, чтобы она больше на него не смотрела .
Устанавливать камеру "напоказ" не вижу никакого смысла.
Заменять глазок на видеоглазок не считаю целесообразным: глазок абсолютно простая, надежная и ремонтопригодная вещь. Вырубиться электричество и все (даже с учетом УПСа).
Засунуть pin-hole в псевдомонтажную коробку (или светильник) немного проще, чем бурить стену. Вот и хотел посоветоватьсяи посмотреть как кто делает.....
Илья987 написал :
то что у Вас стоит наблюдение вскоре будут знать все, да и непонятные коробочки тоже привлекают внимание, а скрыто поставить не сложно, прикладываете камеру к стене, ловите опимальную картинку, запоминаете направление, и строго по нему буром слегка большего диаметра, и канавку резануть под провод, далее крепится камера на что нибудь (пластилин) опять подбирается оптимальный ракурс и глубина, заклеиваете обьектив, и слегка сверху шпаклевочкой, да и задекорировать в тон стене (это самое сложное)
Несложно на стене где много проводов, коробок, гофр, всякого разного. А у вас чисто...
юра Т написал :
эти "все" (всякие соседи, друзья и т.п.) меня не пугают, пусть знают. Наблюдаем за теми с кем не знакомы .
В качестве "коробочки" думаю попробовать что то вроде этого все равно лампочку над дверью вешать собирался.
Одну камеру в стенку, другую в датчик на потолок. Попробую прикинуть, влезет ли в него камера при сохранении потребительских свойств.
web-rr написал :
поэтому и мучаюсь сомнениями
я бы подвесил над дверью повыше светильник,который усыпит подозрения что это что то ещё, и туда вделал всю начинку
юра Т написал :
Нормально продаются и указанная и им подобные.
Можете подумать и об установке такой: Легко встает в кусок короба ( коробки) и изображает из себя винт ( шуруп) крепления рядом с аналогичными настоящими винтиками.
Угу, офигенно нормально, пока не приходят "дяди с корочками", и тогда звиздюлины получается вся цепочка: продавец, установщик, заказчик.
Чтите Конституцию и Законы.
Пы.Сы. Страшней только трахают за скрытый микрофон.
Илья987 написал :
Тут несколько вариантов.
1) Если видит, то может испугаться и не полезть. Хулиганье тоже может опасаться гадить в подьезде.
2) Если начнет отворачивать и маскировать зараннее можно будет выследить по записи и оповестить соотвтествующие органы.
3) Если сломает опять же появляется повод обратится в органы.
Исключения пожалуй составляют недовольные соседи, но они и момент скрытой установки пофиксят и нагадят (надеюсь такого у вас не будет)
Def461 написал :
Законы чтем. Можно ссылочки на действующее законодательство РФ? На мой взгляд Вы ошибаетесь.
На установку камеры наблюдения требуются лишь письменное согласие жильцов подъезда поскольку лестничная площадка является общей.
Вы оба путаете понятия "видеонаблюдение" и "скрытое видеонаблюдение".
Обратитесь к юристу - узнаете много нового.
А "ходунков с корочками" я вижу каждый ноябрь-декабрь, последние лет 10.
Давайте отделим мух от котлет.
Сказки "о страшных дядях с корочками" или отбросим, или перенесем в другую тему. (Второй раз встречаю описание "ужастиков" и почему-то второй раз из Харькова? Не знаю, что там происходит и кто - кого там пугает.)
Начнём с того, что надо пересажать пол-Москвы, начиная с Мэрии, за то число подЪездов, которые оборудованы замурованными в стенку камерами наблюдения, заодно пересажаем всё руководство метрополитена со скрытыми камерами в вагонах. (Ваш покорный слуга руководил монтажом камер, по заказу Мэрии, по проспекту Мира, Тверской и и др. улицам с подключением на пульт.) А начать надо со всех до одного! владельцев видеодомофонов!
Случай ответственности имел два раза! место в судебной практике с упоминанием в прессе. ( Не путать с продажей специально закамуфлированных средств аудио и видео записи под бытовые предметы и предназначенными для тайного и срытого применения. В мной указанном примере ( ссылке) с очень большой натяжкой, можно камеру сделанную под головку шурупа считать специально подделанной под бытовые предметы).
В общем не забивайте голову всякой ерундой.
Def461 написал :
Угу, офигенно нормально.
По моей ссылке, указанной торгующей организации было пару лет назад, РЕКОМЕНДОВАНО прекратить продажу только одной модели -извещатель охранный поверхностный (т.е.Фотон) совмещенный с видеокамерой "ПИРС-1" Всё!
Много лет подряд не могу привыкнуть, что это уже разные страны.
Скажу прямо: у нас - трахают. Причем СБУ.
WIK написал :
видеодомофон
вот кстати, неплохой вариант камеру поставить, внешне почти не отличается от простой вызывной панели, антивандальное исполнение
Def461 написал :
Не повезло...
юра Т написал :
да да, мне тоже эта тема понравилась, погулял по спецмагазину......
прихожу к мысли, что надо наверное одну купольную на потолок поставить, а одну скрыто замуровать или в вызывную панель\панель звонка вмуровать.
Потолочную направить в направлении лестницы, а вмурованную - на уровне лица, для возможности распознавания человека. А то "лицо похожее на ...." не очень хочется наблюдать .
Купольная из-за корпуса будет подороже... Надо ли?
Упс, только что мне подарили видеодомофон НА-201 с вызывной панелью JSB-V05M. добрые люди!
Вопросы:
  1. Камера в вызывной панельке показывает не ахти, ее же можно поменять?
  2. Сам домофон вроде расчитан на работу с двумя камерами. Хватит ли мощности сигнала на работу приложенной схемы?
    Растояние от камер до кухни - не более 6-8метров
    До гостинной (регистратор)- не более 7-9метров
На площадке стоит вызывная панель (в/камера №1 и микрофон) и видеокамера №2 (замурованный пинхолл).
В квартире стоит видеодомофон (в одном месте, на кухне) и видеорегистратор (в гостинной).
В штатном режиме изображение с обеих камер и икрофона можно просмотреть на экранчике домофона. При желании - на большом экране телевизора, подключенного к регистратору.
Для работы с записью (с архивом) - забираем файлы с диска по сетке.
Схемку сейчас нарисую и выложу.
Работать будет. Обычная рядовая схема.
WIK написал :
Не сомневаюсь, что рядовая .
  1. Сейчас камера в выз. панели подключена не коаксиалом, а 4 жильным кабелем(видео, аудио, питание+12 и общий минус). Ничего, что он не экранированный? Может быть имеет смысл видеосигнал тянуть коаксиалом? А звук и питание отдельно?
  2. На входе видеорегистратора обычно входы видео под коаксиал. Т.е. к регистратору точно надо коаксиал тянуть. А к домофонной панели? 4-х жильным? Какая то чехарда получается. Или я туплю...
Ставят на дачах вынося вызывную панель на калитку, подключая обычной или 4-х жилкой, или UTP метров на 20-30. Не говорю, что это правильно, но при отсутсвии большого числа паралельных силовых кабелей нормально работает. С Вашими 5-10м вообще можно не заморачиваться. ( Вон некоторые бытовые домофоны на 16 этажей вообще обычной ТРП, по всему стояку протянуты- ничего, всё пучком. ( так , например сделано, в моём подЪезде). Для регистратора желательно коаксиал ( просто удобней для разЪемов) и всё. (В регистраторе проходные (сквозные) выходы есть?) ( Как планируете включать камеры? Ведь при нормальном подключении, питание будет подаваться на камеры при нажатии или на вызов на панеле , или кнопки на мониторе ( снятии трубки). При отсутствии сквозных выходов на регистраторе придется ставить делитель сигнла на камеры. Без них очень вероятны помехи или искажения.
да забить... расстояния маленькие, камера говеная ничего заметно не будет.ну накрайняк произвести испытания на отрезке провода необходимой длинны до монтажа.
WIK написал :
.......Для регистратора желательно коаксиал ( просто удобней для разЪемов) и всё. (В регистраторе проходные (сквозные) выходы есть?) ( Как планируете включать камеры? Ведь при нормальном подключении, питание будет подаваться на камеры при нажатии или на вызов на панеле , или кнопки на мониторе ( снятии трубки). При отсутствии сквозных выходов на регистраторе придется ставить делитель сигнла на камеры. Без них очень вероятны помехи или искажения.
Опс. Спасибо! Я не подумал, что в "ждущем режиме" на камеры от домофона питание не подается.....
А как тогда сделать правильно? Я ж расчитываю, чтобы видео и аудио сигнал с обеих камер писался на регистратор ВСЕ время. А на домофоне экранчик загорался только при нажатии кнопки снаружи, снятии трубки.
Делители я и так собирался ставить (если не сложно, схемка приложена).
Питание на камеры завести отдельно видимо придется.
Не очень понимаю, как все это правильно развести (от камеры 4 кабла, потом переход на коасиал, потом обратно...)
Илья987 написал :
аудио сигнал
чтобы звук писать надо что то типа микрофона шорох ставить
