хрен знает, мы пробовали вешать внешние антенны (заводские с частотным диапазоном модема) лучше не стало... Потом поставили модем с COM портом, как в терминалах. он уже с антенной, все готовое. все еще работает, 3 год пошел....
Есть вайфай роутер-мегафоновский-его можно поднять метров до 10 и совсем недавно появились модемы(буквально пару недель как) с возможностью подключения внешней антенны.
у меня был USB модем huaiwei 1550(МТСовкий), 3G в нашер районе тогда еще не было, и я стал искать способы увеличения скорости,перечислю,которые помогли.
1) Обмотать модем медной проволокой ( вместо удлинения антенны,если не хочешь разбирать его)
2) Отнести на максимальное расстояние от компа и желательно ближе к окну,usb удлинитель стоит меньше сотни за 3 метра.
3)(самое эффективное) Мне дядька припаял автомобильную антенну,после чего появилась скорость почти 2 мегабита(200 килобай примерно),а быа1 мегабит ,с учетом первых двух пунктов.
ГОРНЯК 46 написал :
В деревне шаманю с модемом от "скайлинка", опытным путем получены следующие данные:
1) Обмотка медной проволокой дало увеличение скорости около 5-10%.
2) usb удлинитель обязателен. Опытным путем премещения модема нашел оптимальную точку по высоте, горизонтали и вертикали, где стабильность и скорость сигнала наивысшая. В этой точке модем зафиксирывал. Прирост скорости около 30-50%
3) настройка реестра заметного эфекта не дала.
Сейчас в среднем 250 кбит/с при стабильном сигнале.
ГОРНЯК 46 написал :
просто есть 3g но часто и надолго уходит в 2G, а хочется стабильный 3G.
Все эти танцы с бубном конечно очень здорово и эротично, но для начала хотелось бы узнать:
Сколько км до базовой станции,
Дислокация модема,в поле или в городе находится модем.
В 2006-2008г., находясь в длительной командировке в одной из южных республик, тоже решал проблему отсутствия нормального ингтернет канала и тоже у мегафона, лучший результат показала 630 моторола, к которой присоединил внешнюю антенну, простой штырь на магнитном основании и принудительная смена в инженерном меню телефона базовой станции, ближайшей но сильно загруженной голосовым трафиком на более отдаленную но свободную. В итоге, у коллег проблемы с просто позвонить, а у меня приличная картинка с вебки и от меня и ко мне. Подключение антенного усилителя принципиально картину не меняло. Главное что бы базовая станция была ближе 17 км.
В любой Евросети возьми штырь на магните и переходник на тело, можно бесконтактный, тогда лучше с усилком. Сравнивал штырь с двумя вариантами самоделок на текстолите ввиде ромбов и треугольников, разницы по телефону не заметил, лучший вариант взять волновой канал, но если расстояние до базы 17 км и больше, то ничего не поможет, база будет тебя игнорировать каким бы сильным не был сигнал и не забывай что в городе и в поле частоты разные
gen_09 написал :
1 они програмно делают . чтобы база вне зависимости от сигнала работала коректно. но растояния бывают разными макс до 30 км. в зависимости от густоты сети т. е количества баз. так что сигнал может быть и макс а связи не будет.
для работы 3g модема изготовил 22 элементную антенну волновой канал путем пересчета имеющеихся данных антенны ДМВ на 3g диапазон , чем больше число элементов - тем уже направленность - что ощущается при настройке на вышку,
эти антенны обладают наибольшим коэффициентом усиления.
кабель RG-8 от антенны. А в модем был впаян тупо к выводам антенны кусок экранированного провода 50 ОМ
У меня был модем Solomon Key типа такого По сравнению с модемами МТС, Мегафон, Пчелофон небо -земля.Уровень и качество сигнала отличные. Верхний колпачок у него откручивается, под ним стандартный разъем для удлинения антенны.
Steh написал :
для работы 3g модема изготовил 22 элементную антенну волновой канал путем пересчета имеющеихся данных антенны ДМВ на 3g диапазон , чем больше число элементов - тем уже направленность - что ощущается при настройке на вышку...
ALEKSEY 76 написал :
Волновой канал пересчитывал с вай - фаевской все остальные ни дали ни каких результатов.
тоже самое - делал логопедическую, ромбики в различных вариациях. Результаты были но не впечатлили. Самое главное - это кабель, он должен быть с наименьшим затуханием и волновым сопротивлением 50 ом, самые дорогие рк 75 ом работали хуже чем RG-58. Когда удалось купить RG-8 с меньшим затуханием - вообще был поражен - сигнал значительно прибавился (длинна кабеля - 11 метров, высота антенны 8 метров.)
витаон по классической схеме U петля на петлевом вибраторе. расчет где-то в книжке про антены 60-х годов взял... при таких частотах +/- миллиметр видимо имеет значение, но у меня все получилось... места пайки и кабель герметизировал автогерметиком. антенна сделена из медной трубки от старого холодильника и проволоки Д 2.+ паяльник 100ВТ ничего сложного.
сигнал конечно не 100% - одна -две палки от -101 до -96 Дб для МТС - меня устраивает, остальные операторы значительно лучше, но тарифы не особо устраивают (перебирал все возможные варианты.) единственно что я не понял, это откуда идет сигнал. Судя по карте вышка от меня недалеко, но 3G оттуда почему -то не вещает(или не ловит) сигнал идет с другой вышки(чувствуется в связи с узкой диаграммой направленности антенны), в зоне видимости которой(видны красные огоньки где-то далеко ночью) стоит опора ЛЭП, в 100 метрах от дома перед ЛЭП у соседа сигнал стабилен и на ромбовидной антенне, а вот мне пришлось мудрить...
Steh, просто вибратор имеет 300 ом и в случае с полуволновой петлёй он именно соглас с 75 омным кабелем. а в том что у вас получился результат лучше на 50 ом кабеле . скорее всего потому что импеанс модема именно 50 ом. если правильно согласовать кабель 50 0м с вибратором то может быть ещё лучше
не помню как я считал, ориентировалася конечно на модем. у меня петля около 6 см. каоксиал такой же как и в модеме припаян... К укорочения взято методом научного тыка.
лямда/2=К_укорочения*0.5*300/Fрабочая
где К_укорочения=0.66 для коаксиала RG-58 c полиэтиленовой изоляцией.
Информация по коэффициентам укорочения
тем более рабочая частота тоже взята примерно... да при такой длинне кабеля потери.... а о коэффициенте усиления и согласованности антенны приходится только догадываться. Главное что работает! кстати антенна волновой канал с меньшим числом элементов (11 кажется?), найденная в инете работала хуже.
Всегда считал подобные вещи пустой тратой денег, а вот знакомый использует в деревне в комплекте с 10-ти метровым USB - удлиннителем и вполне доволен.
Сам подключал ему этот же комплект в офисе. Офис - помещение в цокольном этаже, мобильники не ловят, модем формально коннектится, но скорость никакая. Тот же модем с удлиннителем, кладем на подоконник - чуть лучше, еле-еле удалось открыть Рамблер. Ставим усилитель - Скорость 200 кб/с, вполне уверенная работа.
bvn-2005 вот тут почти тоже самое бесплатно,я делал так 3 антенны себе и друзьям,работают отлично 3дж ловит на 15-20 км.банку надо брать в диаметре 10 см так сигнал будет сильней.я даже из банки от краски 3х килогромовой делал работает супер.только я это чудо вывешивал на улице и когда были морозы -20 -28 модем тормазил.пришлось купить антенну.а так если у кого есть возможность направить через окно из дома да ещё с кокого нибудь этажа то будет супер.не все модемы работают на больших юсб удлиннителях.
