bvn-2005 написал :
Блин, неужели это действительно работает? Эту страну не победить! :-)
да точно работает.только банку желательно брать в диаметре не меньше 10см и длинной 19,5см.или в диаметре 15см а длинна 12,5см.там должна быть прога для расчёта,ставим диаметр и частоту 2100мг и она выдаёт размеры антенны.
Steh написал :
для работы 3g модема изготовил 22 элементную антенну волновой канал путем пересчета имеющеихся данных антенны ДМВ на 3g диапазон , чем больше число элементов - тем уже направленность - что ощущается при настройке на вышку...
попробуйте эксперимент,смените поляризацию с вертикальной на горизонтальную.у меня на купленой антене сигнал 3дж увеличился на много когда я переставил на горизонтальную.вертикальная хороша в городе и в густо застроинном месте.а если прямая видимость то горизонтальная лучьше.у меня так.
Steh написал :
Да, это отличный вариант. У меня была проблема посложнее, простой антенной с коннектом на модем ничего не получалось. Требовалось усиление самого сигнала, такак базовая была в 15 км за холмом. В итоге пришлось купить такой вот комплект. Блин дорого, но зато теперь и у меня и у соседей 3Ж пашет на полную. Они даже подскинулись Порекомендовал бы такой комплект тем, кто хочет усилить не лично а для какого-то большого пространства.
Наткнулся на такой вариант и вот думаю, а будет ли это работать...
Работать то, конечно, будет, но насколько эффективно? Не будет ли сильного затухания на блоке съёмнике?
Как я понял, там что то подобное, как в посте 27...
BENQ25 написал :
похоже это одно и тоже только другого цвета и цена разная.ещё не знаю там провод прикручивается к антенне не будет ли это соединение мешать сигналу во время дождей-наверняка туда попадёт вода.а так помоему работать будет.
вовикус написал :
Меня смущает блок, где соединяется кабель от антенны и модем, там, как я понял, модем вставляется в согнутою полосу металла?
Неужели усиление от антенны, грубо говоря, не потеряется там.
А то выйдет не лучше банки, еще и денег отвали за это.
Вот бы протестить...
вовикус написал :
BENQ25 написал :
пользовался я банкой.модем в банке были на улице сигнал похоже даже сильней чем от антенны.но у меня в морозы на улице модем замерзал тормазил.я сделал другу из банки от краски по моему 3х килограмовой у него она уже год стоит но она внутри в комнате через окно не чё не замерзает и всегда 3дж ловит.а у меня окно в другую сторону вот и не подошла банка так как на улице в мороз замёрз модем.так вот вывод если окно позволяет то банка даже по моему сильней антенны.и бесплатно.
да ещё я разбирал модем хуавей е 1550 там антенка встроенная оказалась на плате возле разъёма юсби.похоже такой модем в банке работать не будет нужно чтоб антенка находилась в верху модема.
вовикус написал :
У меня сейчас в банке модем висит у окна, усиление есть, но маловато.
BENQ25 написал :
сделайте из банки от краски.я делал от ананасов там помоему 10см диаметр.у на до вышки 3жд применно 12-15 км.так вот от краски сигнал сильнее.и банку направить в сторону вышки.хотя если ваш дом в низине то антенна будет лучше.
вот очень нужная программка для модема.она держит модем в высокоскоросной сети и не даёт модему в сети только 3дж переходить на более медленный UMTS.-название её HSPA Locker v1.3d через поисковик легко найти.у меня мтс,модем хуавей е171 проверяю уже два дня нормально держит сеть когда она перегружена в часы пик.скорость не падает.
вовикус написал :
Извините, за может быть глупый вопрос - но если отражающая площадь больше, то больше и эффект? Просто я уже натанцевался с банками и нашел бодрый способ с использованием спутниковой тарелки диаметром 55см, хочу купить у соседа бушную) буду признателен за совет.
Mironenko написал :
если нет прямой видимости то банка и тарелка работают примерно одинаково.нужна прямая видимость у меня допустим это примерно 7 метров от земли и я просто не в состоянии настроить тарелку на такой высоте.да ещё и парусность-ветра.дом мой в деревне.
Да, что-то я не подумал о парусности, в прошлом году был ураган. Короче я проще решил проблему, но и дороже вот таким комплектом: VEGATEL VT-3G-kit. Щас вообще полный порядок с приемом, стабильно и достаточно (неожиданно) быстро, 4 мбита. Могу только рекомендовать, две недели полет нормальный.
Проще было предложено ещё полтора года назад... Либо самодельную антенну (п.18), либо активный USB удлинитель, либо самодельный удлинитель с увеличенным сечением проводников (AWG22). Затраты копеечные, а результат не хуже, чем при покупке неведомого зверька за 12 тыров...
Все предложенные варианты проверены, работают.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Незнаю как насчёт 3г модема, проблема ётой 4г была решена довольно просто,
Со спутниковой антенны можно сделать очень хороший усилитель, если хоть примерно знать где базовая станция.( инструкция есть в интернете гугл в помощ)
Хотя я обошёлся и без неё, ёта вместе с роутером была вынесена на крышу дома, до квартиры кинут кусок витой пары, всё это включено ещё в один роутер. подключены 2 компьютер, + вай фай.
днём скорость стабильно 4-10 мбит, ночью доходит до 20.
