#2787409
Раз уже в теме, была-не была спрошу:
Соединить ПРППМ и UTP с помощью ГМЛ лучше чем пайка или нет?
лучше с какой точки зрения?
Ни разу не видел соединения витухи опрессовкой!
Вообще, по возможности следует прокладывать цельным кабелем без соединений.
Что вы собираетесь по такому соединению подключать? На каком расстоянии?
Отсутствия шумов, помех/более надежной работы ADSL.
Хочу поставить человеческую розетку, но ПРППМ в неё не помещается.
Будет ли разница при пайке/прессе?
drdollar написал :
будет зависеть от качества соединения.
Для телефона, вероятно, разницы не будет.
Alexiy написал :
так в этом и вопрос Как соединить лучше?
для проводов для сигнала звуковой частоты - нет разницы. Будет зависеть от аккуратности (отвалится/не отвалится).
тут важнее не тип соединения, а качество изоляции - проводки тоненькие - легко корродируют или отламываются рядом с местом соединения.
Заводская нетронутая изоляция намного надёжнее.
Alexiy написал :
а качество изоляции.
шутка. надеюсь? )
На полном серьёзе.
В телефонных проводах токи незначительные, а напряжение - свыше 100 В.
Обычные скрутки витой пары в сети Ethernet тоже успешно функционируют многие годы.
Проблемы как правило появляются вследствие повреждения изоляции.
Alexiy написал :
На полном серьёзе.
тогда, качество изоляции самого провода или соединения?
не понял. сорри.
Alexiy написал :
Ну... ADSL немного выше чем звук...(вроде до 1МГц) но имхо не критично, АДСЛ применяется повсеместно... а соединения как были "соплями" , так и особо и не изменились
Alexiy, чет я тоже по поводу изоляции не понял...
У меня в дом входит ПРППМ - это толстый полиэтиленовый монстр сечением 1,2 кв. В современные розетки его не воткнуть, значит надо на конец ПРППМ прилепить отрезок UTP, который уже завести в розетку.
отсюда вопрос: как их лучше соединить: навить на 5 см. прппм "змейку" ЮТФ и спаять или обжать гильзой или все равно?
anfly написал :
соединения.
Качество заводской изоляции - заводское. Проверенное ОТК.
Кустарная изоляция соединений и соответствующие изгибы жилок - это основной источник проблем.
Вообще-то для таких случаев существуют специальные коробки с клеммами
в простейшем случае
Соединения получаются обслуживаемые, технологичные и эстетичные
drdollar написал :
я бы спаял
drdollar, Я б пропаял, это мое имхо, а изоляция... да пофиг, лишь бы не "гнило"
Alexiy написал :
конструктивные предложения?
anfly написал :
Alexiy,
да.
насчет распаечных коробок, вы правы.
вы слаботочник?
Alexiy, понял, спс.
В моем случае не совсем пойдет - громоздкое. Да и обслуживать там не сильно и надо: так на 1-5 лет кинуть до замены на витую аж до распред. ящика.
Предложенный Вами принцип соединения (под винт) и, в принципе, устраивает, однако, хочется приличную розетку и минимум места соединения проводов.
anfly написал :
вы слаботочник?
не, я сейчас в основном освещение и собственные нужды (сеть 0,4) проектирую. Всё остальное очень редко приходится. Раньше - было дело...
drdollar написал :
вот проще всего - примерно в такой розетке и соединить.
Ещё я как-то нашёл коробочку диаметром 40 мм, 8 мм высотой вместе с крышкой на 2 пары зажимчиков и в ней телефон разветвлял внутри встроенных антресолей.
Паять тоже много где приходилось, но если есть возможность, то лучше под винт зажать.
доперло коробку вместо розетки поставить и из неё отправить витую сразу на сплиттер.
Как жаль, ка жаль, что у меня электромагаз по дороге домой - успел таки купить Легран
С другой стороны, если б не надо было гнать провод на сплиттер, то компактнее навить витую на прппм и спрятать это все в уст. коробке за розеткой. Вот только кач-во такого соединения меня терзает...
В любом случае, на выходных проведу полевые испытания и отпишусь, есть ли разница по модему
Netlog написал :
Указанная полторашка
наверное. При большом желании влазит и 2,5
ПРППМ и ЮТФ соединил пайкой а сверху ГМЛ. Качество линии (по модему) немного упало, хотя может это временно.
Предварительный вывод - лучше винтового соединения нет.
drdollar написал :
Напомнило анег. - про монашку и свечку
просто пайка как мне показалось слабовата мех. защита...
Вы че там, на ЮТПэшке висеть чтоль собрались?
haramamburu написал :
А мне Красную плесень (голосом Брежнева) - Как уберечься от СПИДа - там тоже про контакты...
drdollar написал :
там главная задача линию оставить максимально симметричной
погоняем - поглядим.
Было:
максрейты инета 16734/793
noise margin upstream: 19 db
output power downstream: 17 db
attenuation upstream: 9 db
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 17 db
стало:
максрейты инета 18823/861
noise margin upstream: 14 db
output power downstream: 18 db
noise margin downstream: 9 db
Пока сложно понять
drdollar написал :
Как насчет скотч-лок?
drdollar написал :
Это в слаботочке то?
Лидируют по удобству прорезные контакты. Под винт - возни больше. ГМЛки - явно элемент чужеродный. Правда у вас сечение жилы великоватое.
Аникей написал :
Хорошо. Только подходящий надо выбрать, маленькие не сгодятся.
Netlog написал :
есть большое подозрение, что мои проблемы с адсл именно из-за них. Была советская розетка - ок, поставил Хагер - ж..., вернул - опять гуд, поставил легран - опять ж...
Сегодня соединю до сплиттера через винт - проверю - отпишусь.
П.С.
Аникей написал :
Честно говоря, никогда не сталкивался... Да и так уже запарился (+финансов на соединение 2-х контактов потратил уже $25) что вернусь к классике жанра.
