#2816169
Как соединить 2 одигаковых тв кабеля, чтобы соединение было неразъемным?
На фото по ссылке разъёмное соединение
kittenVasily написал :
Можно воспользоваться паяльником.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Огромное спасибо, то, что нужно. Наглядно и доходчиво. Вопрос - как называются эти 3 милые штучки? Коннекторы, ремонтные муфты?
юра Т,
1.Это разьемное соединение
2.У автора ролика руки заточены под морковку:
Поймал кабель пассатижами с 3-го раза,при зачистке половину оплетки оставил на столе горсткой...дальше не стал смотреть , ибо музыка надоела
Да?Сначала измерьте диаметр кабеля.Разьемы так и называются как в ролике "F"
Раскручиваемое, но лучше, чем то, что на фото - без соединительной муфты просто 2 коннектора, которые иногда разъединяются.
О господи, они бывают разного диаметра?
Ой ли вы как критично, я когда снимал видео про использование угловой насадки и отвертки-трещетки, тоже все валилось из рук, хотя обычно работаю нормально.
То что у Вас на фото-порнография.F-ки которые на рынках,обычно под импортный кабель ТВ кабель стандартного размера.На советский могут не налезть.Или "провалиться".Измерьте,перед покупкой.
Не знаю у кого как получается.Снимал более сложные сюжеты-ничего не валилось из рук,хотя я давно уже использую штатив
Холостяк написал :
обмотайте сверху хорошей изолентой, будет не разъёмное))) есть другие предложения для ТВ кабеля?
Холостяк написал :
что есть, то есть, ну не нашел я более качественного видео, где то я выкладывал как "правильно" оконцевать кабель, но даже то что сделано на видео на порядок лучше фотки ТС
да, есть несколько номиналов, обычно для ТВ используется RG-6 (толстый кабель) но экономят и ставят более тонкие, больший коннектор можно накрутить на кабель подмотав несколько витков импортной изоленты
юра Т написал :
Разговор в автосервисе:
  • Мужики, вы здесь приварите немного - а дома я намертво проволокой прикручу!
юра Т написал :
Маленький нюанс,у ТС жилы оплетки не луженые как это сделано в импортном ТВ кабеле.Окислится под изоляцией.
Холостяк написал :
ничего там не окисляется, надеюсь у ТС кабель не по лужам идет, а в импортном хорошем кабеле оплетка может быть чисто медной по медной фольге
юра Т написал :
У них медь медее+кабель будет новым
Кабель вряд ли импортный, скорее всего отечественный. Разве что не советский, возможно
kittenVasily,
Собирайте как на видео в посте №3.,только оплетку аккуратнее заворачивайте.При покупке убедитесь что На F разьеме есть резьба (где кабель вставляется)
...а его выкинуть нельзя? и поставить хотя бы дешевый RG6
я по началу думал что это белый кабель черной краской измазан, а сейчас присмотелся, и на сколько удалось разглядеть, там старый черный кабель, с внутренним диэлектриком из сплошного полиэтилена, с оплеткой без фольги и с бешенным затуханием...
юра Т написал :
Выкинуть наверно нельзя,а вот проложить новый можно.Даже не проложить,а затянуть.Скорее всего это ввод в квартиру и до щита метра 3-4
юра Т написал :
он уже сильно окислен(оплетка)
Вынуть можно, наверное. Прокладывался без меня. Да, это кабель в квартире, сфотографировано соединение на повороте при вхождении в комнату из коридора.
Не знаю, есть ли разделение провода или он целым идет от щитка? Сфоткаю щиток 11 января) порадуетесь)
Скорее всего целым.Щиток закрыт?
Подвигайте огрызок0будет сразу ясно-возможна ли перетяжка
Если обещаю сделать фото внутренностей щитка - нет, постоянно открыт. Дом - кирпичная 4 этажка. Чпсть, идущая в комнату - да, вторая часть идет по верху стены коридора в антресолях - там ничего не видно, нужно залезать и смотреть.
Если тянуть новый от щитка - мне нужен провод rg-6 и два f-коннектора, верно?
да, типоразмера rg-6, желательно что то фирменное, типа SAT-703 от Кавел (ок. 20 руб за метр бухта), но можно и попроще, всё равно будет лучше старого, разъёмы, тут надо смотреть что в щите, и чем к ТВ цепляем, если без розеток, то понадобится еще ТВ штеккер под F-ку
Главное не торопитесь вытягивать старый.Если потянется,подцепите понадежнее к нему новый и затягивайте,точнее вытягивайте из квартиры в щит.
Если антеннщики ничего не меняли то возвожно придется паять на распаечной коробке в щите
За совет по вытягиванию спасибо, было дело молое, вытащили провод, потом мучались. Купили даже протяжку для провода.
А как современный ТВ-кабель соединить со старым щитком, в котором все сделано под пайку?
DrPilman написал :
Можно дождаться или вызвать антеннщиков,сейчас по Москве почти везде уже поменяли старые коробки с пайкой под новые с F разьемами.
Можно перепаять самому на старое место или если есть на свободное..
Нам до Москвы далеко. Центральную жилу можно припаять, но оплетка в коробке тоже под пайку. Можно припаять маленький кусочек кабеля под пайку к плате в коробке, потом накрутить F-разъем и через "бочку" соединить с разъемом на кабеле, но не хочется "колхозить".
DrPilman написал :
Извините не посмотрел город в Профиле .
DrPilman написал :
У Вас оплетка не лудится?Или там только алюминиевая фольга?
ЗЫ: Можно попробовать впаять в коробку уже разьем под F,если конечно они доступны.В Москве я их видел.
Пайкой его и закрепить(хомутиком) к корпусу старой коробки.
Есть фольга и оплетка, но лудить не пробовал. Кабель SAT-50 M (Cavel).
Вот такой примерно разьем или аналогичный для платы.
DrPilman написал :
Так в чем проблема?Попробуйте .И разьем не понадобится.
