#2867150
Доброго времени суток.
Имею старенький ретро телефон Сименс А52, АКБ в нём нет, потерян.
Хочу приспособить аппарат для самодельной простенькой GSM сигнализации.
Собственно вопрос в названии темы.
Спасибо за любой комментарий.
Vladislav.ru написал :
Делал подобный девайс на базе Nokia. Подключить блок питания 3,5 вольт не сложно:телефонных клемм три штуки. Две крайние соответственно к плюсу и минусу блока питания ,а средняя к минусу через резистор 20 кОм. Но при всей казалось бы простоте сделать достойный блок питания очень сложно, особенно если телефон предполагается установить за городом. По требованиям к такому блоку питания есть статья Ю. Виноградова в каком то журнале "Радио" примерно 5 летней давности. Не усложняйте себе жизнь, купите дешевенькую сигнализацию типа"Express GSM".
а если 3 аккума пальчиковых прикрутить ??? правда зарядку нужно будет подключать через реле времени.
кажется она не включается при разряде батареи без повторноговыключения-включения ЗУ.
я к сименсу припаял литиевую батарею... правда окончание зарядки регулирует сама батарея - отключаясь полностью в конце зарядки...
Steh написал :
Так сходите в магаз, да купите родную АКБ, цена вопроса 150-200 р. и родную зарядку- 70 руб.
Если вы городите GSM сигнализацию, то у вас непременно будет АКБ, либо 6V, либо 12V, (я надеюсь вы об этом думали!?) ваша задача "сбить" разницу между вашей АКБ и необходимого напряжения для телефона ( 4V будет достаточно чтобы телефон отлично себя чувствовал, это напряжение питания телефона, а не разница!!! ) Лучше всего спаять схему на простейшем примере: ШИМ -> Диод -> Катушка индуктивности. В итоге вы получите стабильное питание для телефона и высокий КПД устройства.
Steh написал :
Три пальчиковых аккума NiMH как раз дают 3,6 вольта, почти столкьо же, сколько и литиевая батарейка из одной банки. И у сименсом пораньше, эдак времён А25 были варианты, от чего питаться, от трёх никелевых аккумуляторов или от одного литиевого.
Так что вариант вполне рабочий.
Зачем вам этот геморрой? Купите как вам посоветовали простейшую GSM-сигнализацию и не заморачивайтесь...
АКБ 50р стоит !!!
Бывалый написал :
Сразу видно, что вы не радиолюбитель.
