Вопрос, собственно, простой, но для меня, как для чайника, очень серьёзный. Возможна ли работа при высокоскоростном соединении через Wi-Fi-роутер и, если возможна, то что и куда надо забивать?
avmal написал :
выйти со стационарного компа через патч-корд и роутер по высокоскоростному подключению в интернет. Как?
стационарный комп без роутера выходит в инет? (или провайдет требует какие либо спец настройки, если требует, то их надо прописать в роутер, через веб интерфейс как правило)
avmal написал :
Видна, но у меня сейчас задача другая - выйти со стационарного компа через патч-корд и роутер по высокоскоростному подключению в интернет. Как?
вас трудно понять, то Wifi, то шнурок
вставьте тогда шнур в роутер и в комп и все должно заработать, проблемы быть не должно
шнурок от компа к роутеру и должно работать, если нет, то в настройках роутера надо открыть доступ компа к роутеру, прописать IP что-то типа 192.168.0.101, последние три цифры могут быть другими, ну и еще пароль к локалке
MICKAEL написал :
а вы видели в бытовых роутерах закрытие доступа ?
максимум, что можно, диапазон Ip ограничить
не надо ниче прописывать
1 сейчас у роутера соединение с инетом есть ? (нет,да)
2 шнурок воткнут в комп и роутер ? (нет,да)
3 если 2 да, то IP адрес компу выдан роутером ? (нет,да)
возможно на борту роутера есть лампочки, которые показывают наличия соединения, если она не горит-нет интернет соединения, но в любом случае контрольный звонок провайдеру (на всякий)-типа проверьте по оборудования все норм? они пинганут и скажут - у нас все норм, тогда перенастраивайте роутер, если не все норм- то пусть разбираются...
юра Т написал :
когда у меня деньги на счету кончаются инет вырубают, но локалка остаётся...
Так у меня было.
юра Т написал :
Вы подключены к локалке, а уже через неё к инету?
Я сейчас подключен к интернету через высокоскоростное подключение и при окончании денег на счету отрубается всё, включая сайт провайдера. При подключении к инету я забиваю только своё имя и пароль. Без всяких масок и шлюзов.
Узнайте по какому протоколу подключаетесь к интернету (pptp, ppoe, l2tp и т.п.)
в роутере есть порты wan (или internet, ethernet и тп) и порты lan
выясните модель роутера (это нужно, чтобы выяснить его адрес по умолчанию и логин/пароль web интерфейса роутера)
В зависимости от модели роутера и адреса его web интерфейса в настройках сетевой карты вашего ПК установите статический IP адрес из того же поддиапазона как и у роутера (например адрес роутера 192,168,0,1, ставьте в настройках карты- 192,168,0,2 или если адрес роутера 192,168,1,1 ставьте в настройках карты 192,168,1,2)
подключите один конец патч корда в разъем сетевой карты компьютера, другой конец в порт LAN компьютера (LAN портов в роутере обычно от 1 до 4)
в браузере (лучше в интернет эксплоере) в строке адреса вводите адрес роутера
вводите логин/пароль роутера
производите настройку роутера в зависимости от модели, тут уже все индивидуально, но Вам нужно настроить подключение к интернету, вписать свой логин / пароль подключения к интернету.
настройте DHCP сервер в роутере (это служба которая обеспечит передачу интернета нескольким компам из одной сети), после этого в настройке сетевой карты выставьте автоматический адрес (теперь уже роутер будет присваивать адрес компу автоматически).
Ну вот вроде самыми простыми словами. после всего этого подключение к интернету будет создавать роутер, на компьютере не нужно будет челкать ничего не нужно будет вводить логины пароли. Обычно на самом роутере сзади написан его адрес и логин.пароль по умолчаню.
Если что то непонятно спрашивайте. Конечно в каждом роутере есть свои тонкости, но это общая картина.
Если все будет нормально то будет то же "высокоскоростное подключение", хотя это просто название, сути не меняет и скорость будет ограничена лишь "качеством" и характеристикам роутера
avmal написал :
а способ подключения к интернету - "высокоскоростное подключение".
Дистанционно лечить геморрой при той скудной информации от Вас - бестолковое дело. Вызовите техника от провайдера, дел на 5 минут.
Это всё равно, что тут часть форумчан задают вопрос: "у меня 12 автоматов, как зовут моего хомячка?"
Достали бумажку договора с провайдером, сфотографировали, выложили, сфотографировали жопку роутера - выложили. Без конкретики с Вашей стороны давать советы при полном незнании Вами предмета - просто греть клавиатуру.
Еще дополню! У уважающих себя производителей роутеров на офф сайте есть симуляторы web интерфейса, по ним можно и дистанционно настроить, удаленно. Приходилось уже
