#2907164
Вопрос, собственно, простой, но для меня, как для чайника, очень серьёзный. Возможна ли работа при высокоскоростном соединении через Wi-Fi-роутер и, если возможна, то что и куда надо забивать?
avmal, Вы решили "поиздеваться"? что за роутер, что имеем в виду под высокоскоростным, что за объект (чистота эфира)?
юра Т написал :
Я разве сразу не предупредил?
avmal написал :
как для чайника
юра Т написал :
что за роутер
WLAN 11g Router. По крайней мере, на нём так написано.
юра Т написал :
В центре управления сетями у меня числятся только "Подключение по локальной сети" и "Высокоскоростное подключение". Разве это не у всех так?
юра Т написал :
Хороший эфир, чистый. В крайнем случае, с локальной сетью роутер прекрасно работал.
Вы не про X-micro роутер ?
sergogo написал :
Если вы у меня спросили, то я пока про этот.
avmal написал :
Модель роутера имеет в моём случае какое-то значение?
теперь я вас понял, нет не имеет, я думал вы спрашиваете про super-g
ваша вифи сетка видна с ноута ?
sergogo написал :
Видна, но у меня сейчас задача другая - выйти со стационарного компа через патч-корд и роутер по высокоскоростному подключению в интернет. Как?
avmal написал :
ну и в чем проблема, локальная и высококоскоростное это одно и тоже по сути...
Вас не устраивает скорость через роутер?
avmal написал :
стационарный комп без роутера выходит в инет? (или провайдет требует какие либо спец настройки, если требует, то их надо прописать в роутер, через веб интерфейс как правило)
avmal написал :
вас трудно понять, то Wifi, то шнурок
вставьте тогда шнур в роутер и в комп и все должно заработать, проблемы быть не должно
юра Т написал :
какие настройки провайдера ? они давно все забиты в роутере, бук ходит в инет через WiFi
шнурок от компа к роутеру и должно работать, если нет, то в настройках роутера надо открыть доступ компа к роутеру, прописать IP что-то типа 192.168.0.101, последние три цифры могут быть другими, ну и еще пароль к локалке
sergogo написал :
сказано было "ходил" и не факт еще что в этой сети... avmal, как партизан
MICKAEL написал :
а вы видели в бытовых роутерах закрытие доступа ?
максимум, что можно, диапазон Ip ограничить
не надо ниче прописывать
юра Т написал :
Суть одна, но методика разная, отчего и вопрос возник.
sergogo написал :
Понять меня очень просто - надо выйти через роутер и высокоскоростное в интернет, а с ноута через Wi-Fi выйти вопрос второй.
юра Т написал :
Я был подключен через роутер по локальной сети.
авмал, давайте проще -
1 сейчас у роутера соединение с инетом есть ? (нет,да)
2 шнурок воткнут в комп и роутер ? (нет,да)
3 если 2 да, то IP адрес компу выдан роутером ? (нет,да)
sergogo написал :
Нет.
sergogo написал :
Да.
возможно на борту роутера есть лампочки, которые показывают наличия соединения, если она не горит-нет интернет соединения, но в любом случае контрольный звонок провайдеру (на всякий)-типа проверьте по оборудования все норм? они пинганут и скажут - у нас все норм, тогда перенастраивайте роутер, если не все норм- то пусть разбираются...
avmal написал :
например когда у меня деньги на счету кончаются инет вырубают, но локалка остаётся...
Вы подключены к локалке, а уже через неё к инету?
юра Т написал :
Так у меня было.
юра Т написал :
Я сейчас подключен к интернету через высокоскоростное подключение и при окончании денег на счету отрубается всё, включая сайт провайдера. При подключении к инету я забиваю только своё имя и пароль. Без всяких масок и шлюзов.
avmal написал :
где забиваете ? не понимайт
У вас ВПН компьютер чтоль поднимает ?
а теперь вы эту функцию на роутер хотите перенести ?
если да, то скрин дайте как подключались раньше
Блин, авмал, вы же очень технически грамотный человек
inginer написал :
Это только в основном на DSL роутерах
На обычных лампочки тока пакеты показывают
avmal написал :
Да.
компу Ip выдан ?
тогда в адресной строке браузера наберите 192.168.1.1
логин пароль запрашивает ?
если да, то логин admin пароль для роутера по дефолту или 1234 или admin
.11g был "высокоскоростным" года три назад. Сейчас это обычное унылое г.
высокоскоростное у товарища скорее всего это IEEE 1394 и для его нужд оно не подойдет...
Def461 написал :
Меня интересуют не технические характеристики этого самого "унылого г.", а способ подключения к интернету - "высокоскоростное подключение".
to Avmal:
  1. Узнайте по какому протоколу подключаетесь к интернету (pptp, ppoe, l2tp и т.п.)
  2. в роутере есть порты wan (или internet, ethernet и тп) и порты lan
  3. выясните модель роутера (это нужно, чтобы выяснить его адрес по умолчанию и логин/пароль web интерфейса роутера)
  4. В зависимости от модели роутера и адреса его web интерфейса в настройках сетевой карты вашего ПК установите статический IP адрес из того же поддиапазона как и у роутера (например адрес роутера 192,168,0,1, ставьте в настройках карты- 192,168,0,2 или если адрес роутера 192,168,1,1 ставьте в настройках карты 192,168,1,2)
  5. подключите один конец патч корда в разъем сетевой карты компьютера, другой конец в порт LAN компьютера (LAN портов в роутере обычно от 1 до 4)
  6. в браузере (лучше в интернет эксплоере) в строке адреса вводите адрес роутера
  7. вводите логин/пароль роутера
  8. производите настройку роутера в зависимости от модели, тут уже все индивидуально, но Вам нужно настроить подключение к интернету, вписать свой логин / пароль подключения к интернету.
  9. настройте DHCP сервер в роутере (это служба которая обеспечит передачу интернета нескольким компам из одной сети), после этого в настройке сетевой карты выставьте автоматический адрес (теперь уже роутер будет присваивать адрес компу автоматически).
    Ну вот вроде самыми простыми словами. после всего этого подключение к интернету будет создавать роутер, на компьютере не нужно будет челкать ничего не нужно будет вводить логины пароли. Обычно на самом роутере сзади написан его адрес и логин.пароль по умолчаню.
    Если что то непонятно спрашивайте. Конечно в каждом роутере есть свои тонкости, но это общая картина.
Если все будет нормально то будет то же "высокоскоростное подключение", хотя это просто название, сути не меняет и скорость будет ограничена лишь "качеством" и характеристикам роутера
avmal написал :
Дистанционно лечить геморрой при той скудной информации от Вас - бестолковое дело. Вызовите техника от провайдера, дел на 5 минут.
Это всё равно, что тут часть форумчан задают вопрос: "у меня 12 автоматов, как зовут моего хомячка?"
Достали бумажку договора с провайдером, сфотографировали, выложили, сфотографировали жопку роутера - выложили. Без конкретики с Вашей стороны давать советы при полном незнании Вами предмета - просто греть клавиатуру.
Еще дополню! У уважающих себя производителей роутеров на офф сайте есть симуляторы web интерфейса, по ним можно и дистанционно настроить, удаленно. Приходилось уже
