#2917840
Здравствуйте, уважаемые. Столкнулся с не ожиданной на первый взгляд, проблемой. В моей однокомнатной квартире имеется одна тв розетка, через которую, при подключении кабеля, телевизор работает на ура. Я решил так же, подключить телевизор и на кухне, для чего купил разветвитель. Подумав, я решил сделать следующим образом. К тв розетке, я подключил кабель длиной 10-15 см. Этот огрызок вставил во вход разветвителя. После этого, к одному из выходов подсоединил кабель, и подключил его к тв. К моему удивлению, сигнал отсутствует. Подскажите, в чем может быть дело?
Shurkagun написал :
  • в огрызке
  • в делителе
  • в руках...
    Или подробно пишите что и как делали или фото творения выкладывайте
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Думаю понятно, что штекер с коротким проводом, я подключаю к тв розетке. К одному из выходов подсоединяю длинный кабель и к телеку.
3264x2448(2.27 MB)]()
Тогда косяк при разделке кабеля (например, волосок на центральной жиле) или дефект делителя.
Не, косяков с кабелем точно нет. Значит по ходу, разветвитель надо менять?
Тогда, без вариантов, если с разъёмами тип-топ.
Ок, спасибо.
Shurkagun написал :
У переходников "F-штекер - TV-штекер" случается нарушение контакта ( плохая опрессовка ). Попробуйте заменить на прямой переходник, чтобы убедиться, что это точно не он.
Shurkagun написал :
открутите и сфоткайте торец разъёма если не сложно
вместо делителя временно соедините разъёмы "на весу", сигнал есть?
Сплитер приказал всем долго жить !
юра Т написал :
Без делителя сигнал есть
Avmal, Юра T спасибо, я сначала вашу мысль не понял...Я попробую на прямую огрызок к кабелю подсоединить и потом отпишусь.
Похожая проблема ((( на даче спутниковая тарелка и 2ящика. На прямую все работает а вот при установке краба пишет ,что сигнала нет (((( Краб рабочий,проверялся в Москве на домашнем телеке.При том пробывалось на 3 крабах.Результат-ничего не работает. С присоединением F разъема тоже све нормально.Даже коннекторы поменял....
бус написал :
Похожая проблема
ко второму посту плиз
бус написал :
Краб рабочий
По диапазону частот SAT не проходит, потому и не работает. Либо фигню купили.
Нужно не уже 5-2500МГц и потери в Дб чем меньше, тем лучше.
in my humble opinion
Kvost написал :
Нужно не уже 5-2500МГц и...
... с проходом питания, аднакама...
sergey_sav написал :
Twin конвертер называется
Автор вопрошал про краба, а не про замену головки... Хотя второй вариант предпочтительнее, если спутник работает в двух поляризациях.
ЗЫ. Кстати, ТС ничего не сказал про ресивер... он то где стоит?
На фото не видно тип разъёма IEC на присоединяемом коротыше к ТВ розетке....папа или мама....
Если папа,то ТС берёт FM с розетки...
Поэтому сигнала на выходе и нет....
севаsat написал :
На фото не видно
...внимательнее, мы уже второму на вопрос отвечали, пост №13
НЕ понял....
севаsat написал :
НЕ понял....
в 13м посте появился другой вопрошаемый и задал свой вопрос, а первый еще в феврале всё решил похоже
Shurkagun написал :
все подобные разветвители имеют технические характеристики,в том числе отбор уровня сигнала\затухание на вводах\разрывах кабеля и тд.Вероятнее всего,уровень сигнала в вашей ТВ розетке недостаточен для данного делителя.Или неисправен сам делитель,бывает пайка внутри некачественная или сами компоненты ( хотя там из компонентов 2-3 детали).
