#2954095
От застройщика в прихожей установлены датчики пожарной сигнализации ИП 105-1-50С ( 3 шт ).
В прихожей установлены два электрощитка ( маленький вводной с одним автоматом и второй со всеми остальными устройствами расположен на другой стене ).
Возникло несколько вопросов:
1) Есть ли смысл заменить датчики пожарной сигнализации ИП 105-1-50С на какие-то другие?
2) Есть ли смысл установить датчики пожарной сигнализации над каждым из щитков?
3) В ванной будет установлен электрический полотенцесушитель - устанавливать датчик над ним?
4) Есть ли смысл устанавливать датчик над местом расположения слаботочных коммутаторов ( роутер, адаптер цифрового телевидения, и т.д. )?
5)Есть ли необходимость установить датчики не рядом как это сделано сейчас, а подальше друг от друга с целью охватить большую площадь?
6) Если устанавливать датчики над каждым из электрощитков - необходимо ДВА датчика на каждый щиток или ОДНОГО достаточно?
Спасибо.
  1. нет
  2. не имеет
  3. нет
  4. нет
  5. смысла разносить особого нет, это тепловые датчики, три штуки для минимизации ложняков, и те датчики что у Вас в квартире нужны не Вам а в большей степени вашим соседям
  6. все вопросы к проектировщику системы
юра Т написал :
  1. нет
  2. не имеет
  3. нет
  4. нет
Спасибо БОЛЬШОЕ.
Не стоит Вам этим заморачиваться, в лучшем случае оставите этаж без сигнализации и обеспечите обслуживающей организации лишний геморой.
И как правильно выше написали, эти датчики нужны больше соседям, что бы узнать что Вы уже сгорели и успеть эвакуироваться.
kazakru написал :
Жесть, как цинично, хотя на практике может оказаться правдой.
AntonM,
1)ИП 105-1-50С это как правильно с
здесь сказали тепловые датчики срабатывающие, когда температура в помещении достигнет 50 градусов. Менять на дымовые смысл есть, т.е они сработают на появление дыма, в том числе и от проводки.Только не знаю какой приемно-контрольный прибор стоит.Возможно его надо будет перепрограммировать под дымовой шлейф. На прихожую хватит трех датчиков.В соответствии с нормативной документацией в ванной комнате датчики не ставятся. А если планируете ставить датчики в других комнатах, то это рассчитывается тоже в соответствии с нормативной документацией (почитайте) и все станет понятно где и зачем ставить датчики.
раз стоят датчики, значит многоэтажка с дымоудалением и влезать в нее не надо, не дай бог будет пожар и от Ваших экспериментов не отработает вентиляция и кто нить погибнет... Инспектора найдут причину... И Вам будет не хорошо...
По требованием должны стоять тепловые и нефиг пытаться их менять на дымари, минимум не встанет шлейф, максимум потом не отработает... Хочется сигналку? Ставьте свою, выводите на консьержа и не парьте мозг обслуге, которая будет тыркаться по квартирам и искать кто чего там намудрил..
