#2958824
ТЗ: обеспечить бесперебойным питанием на 48 часов охранный ретрранслятор 12В - 3А (максимум) и Wi-fi мост, собранный на Microtikах, питание у них от 12 до 24 и ток 1,5А (на 24В).
На данный момент резервируется только 12В: стоит БИРП 12В 6А на автомобильном аккуме 65 А\ч
Пока в голову приходит только БИРП на 24В 4А и два автомобильных аккума по 12В, но это грамоздко ставить отдельный щит и покупать еще 2 аккумулятора (и накладно).
Посоветуйте, может кто видел бирп с выходами на 12 и на 24в в одном корпусе, к которому можно подключить два аккума по 12В
что-то примерно, но по 12 мало 0,5А
Apelsinsochi написал :
блок питания с выходом 24 В плюс преобразователь на 12 В типа
Кажется вас должно устраивать наличие одного напряжения питания 12В. Но если 24 надо по любому, то посмотрите описание преобразователей SD-50 Mean Well (есть 12 в 24 и наоборот). Есть также SD-100 (на 100 Вт). У Traco Power есть аналогичная серия преобразователей TZL.
При таких условиях (мощность-время) может быть стоит подумать о хорошем UPS эдак кило на три, а к нему уже на выход подключить два независимых блока питания на нужные напряжения. UPS конечно дороговат, но зато года на два-три избавитесь от проблем (потом надо аккумы менять).
Блин, проблема высосана из пальца. Берем любой подходящий DC-DC преобразователь 12В/24В, ставим его на выхлоп 12В: профит.
Совсем правильно - делать всё с дублированием, если так важен результат.
вот я и спрашиваю, что какой ЛЮБОЙ? Можно было и не писать теорию и сам понимаю.
юра Т написал :
спасибо, недосмотрел просто... вариант подходящий, заказал, посмотрим как будет в работе
Вообще то Def461 предлагал преобразователь 12 в 24, Вам он лучше подойти должен, так как не прийдется докупать второй аккум и менять сам УПС.
Толку от 24 в 12?
Учитесь пользоваться гуглом.
Вот еще -
И еще -
Надеюсь за Вас его подключать не надо?
Хотя я бы попробовал подать 10 Вольт на Ваши Микротики, если будут работать, то и преобразовывать ничего не надо, от 12 Вольт УПСа работать будет, там диапазон выходного 10.5-14 Вольт.
для них желательно 24В, так как длина кабеля великовата.
на двух 65А\h шансов больше, что проработает 48 часов
за меня подключать ничего не надо...
гуглом меня учить пользоваться тоже не надо!
зачем тогда форум? Не читайте его, идите сразу в гугл и пишите на otvety.google.ru
тема закрыта!
Риторический вопрос: зачем овощу мозг?
