#3193704
Доброго времени суток..
коллеги подскажите:
сначала вопрос как подать сигнал с видеокамеры на два приёмника в принципе???
а вот на рисунке указанно что конкретно имею и как заставить работать сторонний монитор???
огромное спасибо за любой комментарий
Владислав....комментарий по рисунку...вместо усилителя должен стоять приёмник по вит.паре
Если в регистраторе есть транзитный выход,то всё получиться...
Если нет,-после приёмника по вит. паре надо поставить делитель на 2 видеосигнала(не путать с ТВ делителем)
Успехов...
севаsat написал :
Успехов...
стоит приёмник по витой паре :-)
а можно подробней что это за делитель такой?? как выглядит???
это просто параллель??? или хитрее??
Например VTD 1/3 (правда это делитель 1 на 3....)
Погуглите,если надо....
Vladislav.ru написал :
или использовать "усилитель" с двумя выходами, или регистратор пройти "транзитом", для этого в нем бывают выходы
а можно в нем увеличить выходной сигнал? (тогда простыми резюками можно разделить его надвое)
ЮраТ...внимательнее...про транзит ,уже писал....
Успехов...
в приёмн
юра Т написал :
транзитом не получается, на сторонний монитор нужно вывести только одну камеру... :-)
а можно подробней что это за усилитель с двумя выходами??? т.е. это приёмник по витой паре??? а есть такие???
юра Т написал :
в приёмнике три крутилки 1-вч 2 сч и 3 усиление думаю усилить можно....
у меня была мысль сгородить делитель но не знаю как это сделать... какие надо номиналы???
Бывают регистраторы с проходом по каждой камере
Наберите в любом поисковике...напр. "схема видеоделителя"
Успехов...
три резюка по 24 Ома звездой
есть приёмники по витой с двумя выходами например КПВП-1800 но раз всё уже куплено проще с резюками и усилением поиграть
севаsat написал :
внимательнее..
...а автор всё равно не понял
Может....
А,про...резюки 24 Ома звездой????....
УСПЕХОВ!!!!
севаsat написал :
оооой, точно)))
