Всем привет.
Появилась проблема со статикой: при прикосновении флешки(наушников, другого юсб-устройства) к передней USB панели корпуса происходит перезагрузка.Проявляется в большинстве зимой, когда воздух сухой.Есть какое то оптимальное решение? Розетка без заземления.Заземления нет и не будет.
тогда решения нет и не будет
____________________________________________________________
... кинь проводок "земли" на трубу отопления или радиатор, если проблема действительно остро стоит. Ну или каждый раз снимай заряд статики с того, что необходимо подключить к ПК. /труба или радиатор должны быть металлические, без краски в месте "соединения" с девайсом или проводом /
Попробуйте провода от передней панели продеть в ферритовое кольцо, сделав один виток. Была на работе такая проблема, помогло. Кольцо брал от неисправного компьютерного блока питания, марка и типоразмер не критичны.
PS: вот не стоит советовать заземлять электроприборы на трубопровод...
andryvlad написал :
Про трубопровод понял) Про ферритовое кольцо, где его можно достать акромя неисправного ПК? И как оно убирает импульс?
В ноутбуке тоже нет земли, но его же не выбивает!
Да забыл сказать ,к компу подходит антенна на TV тюнер.Как понимаю она заземлена?
Scorpio* написал :
Так и при подключении к USB, расположенным сзади компа, тоже ведь не выбивает, я прав? Дело не в заземлении, наводка именно на провод к передней панели, он обычно неэкранированный, просто плоский шлейф.
А где взять кольцо... Вариант с ненужного провода срезать, желательно потолще, чтобы просунуть можно было. Тогда можно не делать виток:
Ноутбук гальванически развязан от сети. Уж такой там БП и вилка без РЕ...
Для борьбы со статикой.
Если у ВАс нет РЕ -
можно ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР МЛТ-2 (или любой буржуйский не менее чем 2хваттник) присоединить корпус компа на водопровод холодной воды (почему именно он - читаем ПУЭ 1.7. 109 и 1.7.110), с таким резистором хоть при пробое в компе на корпус, хоть если от "кулибиных" фаза на водопроводе окажется - ток не превысит 5 миллиампер.
НЕ ВЗДУМАЙТЕ НАПРЯМУЮ!!!
Эта мера эффективна ТОЛЬКО для борьбы со статикой. Но если в розетке нет РЕ и корпус "щиплется" от утечки через кондёры фильтров блока питания и "пилота" - эта мера не поможет.
С ферритом согласен. Он душит импульс с крутым фронтом, затягивая его. А с небольшой крутизной фронта импульс через паразитные ёмкости не пролезет.
Разберите это чудо не первой свежести, прочистите его от пыли везде, проверьте все гильзы на посадочной площадке для материнской платы, все аккуратно на место поставьте, прикрутите, проверьте, подкрутите... Если такая проблема останется, то 80% что придется менять блок питания. Статика гасится именно за счет блока питания (очень частично)
PS: знатокам: перед критикой рекомендую раскрутить БП и посмотреть, куда же там стыкуется желто-зеленый провод с корпуса
(помимо шнура к розетке)
PPS: БЕЗ ОБИД ТОЛЬКО
И! Не надо на стояки кидать ничего! Это маразм! Никогда не слышали про то, как люди теряют стояки?
Перед советами, рекомендуется немного думать.
В зависимость от вольтажа и энергии статического разряда, он может приходить как через ИИП, так и через: монитор, сетевую карту, клавиатуру, мыша, флешку и еще кучу всякой фигни.
При соединении антенны с ПК проскакивает мини искра.Разница потенциалов все же имеется.Блок питания хороший дорогой. на 700 вт.Кабель до передней панели, попробывал экранировать фольгой и законектить ее с корпусом.Сейчас правда возможности нет проверить статику, так как воздух влажный.Ежели тока кошака поймать и эбонитовой палочкой заряд собрать)
Борьба со статикой-опрыскивание пола (ковра) антистатиком, который есть в продаже. Если рядом трубы центрального отопления, то перед прикосновением к компьютеру рязряжайте тело об них.
Перец написал :
Совершенно верно, так и делаем.Но с другой стороны это просто песец.Неужели, хотя бы в той же японии не придумали электронный антистатик?) А что с сопротивлением?Какой значение? Что то подсказывает что должно работать)
Спасибо за идею) Как влажность упадет до 40-50 процентов, попробую подыскать чего нибудь недорогое электроувлажнительное.Да и для организма полезнее будет
radeon2006 написал :
А сопротивление какое ставить, не подскажите?
Минимум 50кОм (КИЛООМ).Можно 100. Это не является электрическим соединением. А 2хваттнок - посмотрите таблицы, какой резюк на какое напряжение на нём рассчитан.
ПРиношу извинения - впопыхах пропустил... Вообще-то это известный способ, вот только все норовят резюк мощностью 0,125 или 0,25 Ватт поставить - а он в сложных случаях великолепно пробивается напругой 220 Вольт...
Нельзя.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ):
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Хоть это и не заземление в чистом виде как таковое - но тем не менее...
