#2790882
игорь3 написал :
Не стоит так расстраиваться. Уже давно придуманы способы реставрации, доделки и переделки таких домов. А жить в них можно, тем более летом. Главное крыша над головой.
Можете ответить на эти вопросы?
вот в принципе все, что есть. извиняюсь за качество...
Stayer4x4 написал :
Давайте я ДО воскресенья вам рубленый дом посчитаю
Для летнего (весна-лето-осень) проживания лучше сруба ничего придумать нельзя.
игорь3 написал :
^-) Да я и зимой легко в сруб на выхи приезжаю. В прошлом году поддерживал температуру внутри +5 град (1 конвектор NOBO), а в этом не стал. Но все равно через 2-3 часа в строении - +26 (топлю печь в сауне и открываю все двери).
Stayer4x4 написал :
Согласен, но сруб все же требует утепления для проживания в зимнее время. Я занимаюсь утеплением и наблюдаю результат. Помещение в срубе быстро нагревается, но по сравнению с утепленным каркасником медленнее. (1час-каркасник, 3ч-сруб, 20-40ч кирпич(300вт на м2 пола при разнице температур примерно 25-30*С.)) Хотя выстужаются почти одинаково. Затраты на обогрев каркасника почти в 2-3 раза ниже (100вт на м2). (каркасник с утеплением в 100мм, сруб из бревен 200-250мм). Утепленный сруб начинает выигрывать у каркасника за счет термомассы.
игорь3 написал :
При толщине бревен от 24см сруб необходимо , как минимум грамотно проконопатить (через 1 год после установки, через 3 года после установки), убрать щели в стыках стена-пол, пол-потолок, сделать двойные двери (воздушная прослойка между дверьми) ...и все!
Я еще предусмотрел отдельный "зимний вход" через прихожую.
Stayer4x4 написал :
Я брал среднестатический сруб с первой (и единственной) но добросовестной конопаткой.
А сколько стоит п/метр стены (2,7м выс.) сруба? Материал с доставкой в МО и со сборкой? Или скажем сруб (колодец) 6х6м?
игорь3 написал :
..Вы не поверите...,дешевле нормального какркаса...
helmutivan написал :
Не поверю, так как умею считать
игорь3 написал :
.. ладно.. верю,что умеете.. правда и в счёте ,ой сколько много систем и нюансов..
игорь3 написал :
Согласен!!
Но и зимой с нормально сделанным опопление- тоже всё ОК !!!
Hitretz07 написал :
В варианте под ключ, без покраски, без шатающихся полов, с достаточно высоким качеством, из хорошего материала, с надежным каркасом и утеплением в 100мм с гарантией на теплосбережение, полы и все остальное примерно стоимость получится миллион. Окна пластик, полы шлифованные (36мм), двери деревянные, мансарда теплая, лестница настоящая, утеплитель "Изовол", лаги балки антисептированы и пропитаны (1,5+1,5). А сколько денег просят с вас в фирме за этот проект с этими допами?
800
игорь3 написал :
800000
Hitretz07 написал :
800 000руб
Дешевле конечно. Но не на много. Учитывая что каркас принципиально разный. Фундамент у нас монолитный. Вагонку применяем не тоньше 16мм а полы 36мм. Потолок не ниже 2,65. То стоимость почти равна.
День добрый!
Stayer4x4 написал :
Откуда такие сведения? Никуда клиенту НЕ НАДО ни ездить, ничего закупать не надо..Необходимо только первый раз ВСЕ обстоятельно оговорить с бригадиром....и все! И до конца строительства вы там не нужны..:-)
А такое бывает в реальной жизни?!?!
т.е. чтобы попался честный бригадир, а с ним постоянная непьющая бригада с "прямыми" руками, чтобы знали нормы и СНиПы и сами их соблюдали, чтобы гарантия >1года и т.п.? И чтобы, как вы пишете, за ОДИН раз можно было все обговорить, чтобы в процессе строительства цена не поменялась, чтобы не разводили постоянно на материалах и допах (которые "забыли" включить), чтобы не требовалось что-то докупать, исправлять, переделывать после кривых рук, и за которыми не нужно ходить и проверять и т.п...
Если бы то, о чем вы пишете, было бы нормой, то такие фирмы как Т, З, Д не просуществовали бы и сезона, не выдержав конкуренции по соотношению цена/качество с теми бригадами, кого вы имеете в виду... А поскольку таких идеальных бригад, если они даже есть, все-таки единицы, то и спрос на них, очевидно, немаленький, и цена - соответственно - не для массового потребителя, которых удовлетворяет Т.?... Вероятность "нарваться" на 2 порядка больше, чем найти в реале такое, про что вы написали
Stayer4x4 написал :
Бригады у них, как правило, наемные на один сезон...
А это, по вашему, должно служить однозначным признаком низкой квалификации любой такой бригады и строй.фирмы в целом?
Даже если предположить, что в Т., "как правило", именно такие бригады, то как проверить, что в каком-то другом месте (которое вы например можете порекомендовать) они наемные не на один сезон и что их квалификация ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ выше, чем в ф. типа Т, З, Д?
kat777 написал :
Нас например никто никогда не контролировал. По крайней мере заказчик не стоял над душой. Некоторые принимали этапы работ по фото отправленному по электронке. По рынкам тоже мало кто с нами ездил. Пересогласования и допы бывают, но это по мелочам. Так работают нормальные бригады. Проверить бригаду можно по ранее построенным ими объектам.
На счет высоких цен у мастеров тоже не соглашусь. У профессионалов расценки ниже чем у любителей и фирм.
Собираемся строиться в компании Т. Хотели бы дополнительно найти человека,который будет конролировать наше строительство,что-то вроде куратора или прораба. Именно контролировать рабочих компании Т. Время строительства - порядка одного месяца. По стоимости данной услуги договоримся конкретно. Если есть занитересованные - пишите.
игорь3 написал :
Добрый день!
Тоже собираюсь строиться и, как вариант, также рассматривался Терем.
Проект каркасный . (Премьер1М 7.5-7.5м). В базе цена была 780т.р. По допам еще в плюс выходит ~400-450т.р.(фундамент лента 90-30, усиление лаг, пол 35мм, утепление пола 100мм, утепление мансарды 150мм, утепление-звукоизоляция межкомнатных 100мм, кровля металлочерепица и тп....).
Хотелось бы узнать, сколько бы у вас стоил такой дом, примерно... или на примере какого-то вашего похожего по площади проекта, если можете предоставить описания и примерные сметы, расчеты и тп.
Также буду признателен, если сразу предоставите доп.информацию о своей бригаде - условия и возможные сроки строительства (весна-лето-осень 2012г.), варианты расчетов, составляемые вами и подписываемые с заказчиком документы и тп.
Можно в личку.
kat777 написал :
11-13тыс. руб за кв. метр. Сметы в теме О бригаде узнаете если наберете в поисковике "ЮраИгА" (Юра, Игорь, Азиз)
игорь3, Вы пишите,что ваша бригада занимается доработкой уже существующих домов. А нельзя ли с вами договориться о вашем контроле на этапе строительства нашего дома. Будем строиться в тереме,хотим чтобы всё построили по существу,т.к. деньги немаленькие. Вы не занимаетесь кураторством строек? По времени 1 месяц. май-июнь.
Volodya написал :
Спасибо за предложение. Но у меня не получится
Я привык работать с людьми, которые сами стремятся сделать все правильно и по возможности безукоризненно. И потом у нас другая технология, другой подход к строительству. Мы пылинки сдуваем с каждой дощечки и каждая палочка для нас как живая. Для нас (нашей бригады) стройка это прежде всего удовольствие и творчество (создавать и видеть плоды своего труда).
Можете представить какое отношение к стройке у наемных рабочих, работающих за невысокую зарплату, стремящихся побыстрее сдать объект и получить за него деньги? Как можно их контролировать? Они же меня возненавидят с первого дня (когда я начну указывать им на недостатки).
И потом сама технология строительства удешевленных домиков не предполагает высокого качества и надежности. Там все построено на скорости возведения, экономии оплаты труда и уменьшении количества и качества строительного материала (минимизация затрат).
Форумчане, кто может поделиться планом дома Терем 2К с размерами. Хотим приобрести дом в апреле-мае, а сейчас идет газификация поселка. Требуют план дома со всеми размерами. Заранее благодарна
Кстати говоря, что бригады у Терема наемные на один сезон - не совсем правда. Не знаю конечно как другие - но владимирские мужики, которые строили наш Терем 2К, работают с самого основания этой конторы, построили не один Премьер и Канцлер, до этого несколько лет работали в "Зодчем".
Elenamoro написал :
Посмотрю, вроде бы в договоре есть такое - но на бумаге, а со сканером сейчас плохо, если только чуть позже на работе отсканирую..
Кстати говоря, в связи с ремонтом в новой квартире, с начала декабря живем с женой в нашем Тереме 2К)) Отопление - конвекторы общей мощностью киловатт на 6 (все комнаты, кроме одной, которая пока не нужна и закрыта), ну и когда мороз ниже минус 10, вечером и утром включаем ненадолго маленькую тепловую пушечку на 2 квт, (просто любим, когда в доме не просто тепло, а очень тепло). И я конечно же согласен с уважаемыми спецами от строительства на этом форуме, что домики дешевенькие, что конструкция не самая лучшая - это все да, но не поверите, жить можно, даже зимой, и вполне комфортно) И ничего нигде не дует, по теплу комфорт не хуже квартиры, даже попугай вроде бы вполне доволен жизнью)) А поверьте, мне есть с чем сравнить, так как раньше на участке стоял сорокалетний советский каркасно-щитовой домик, утепленный - помню, как ночевал при 0, жарящем на полную конвекторе...и в спальнике)
По теплосбережению Терем в принципе одинаков со стоящим у нас на участке рядом срубом 5 х 5. Ну да, в срубе оно немного поприятнее, экологичнее, плюс в парной есть печка.
В общем, если бы не свайный фундамент, насчет которого я не совсем уверен что с ним станет весной - честно говоря, я не жалею о затраченном на дом миллионе.
Понимаю, что отзыв вышел каким-то слишком уж положительным, аж самому противно)), и чтоб не было похоже на какую-нибудь потайную хитрую рекламу - вот только что сделанные фото зимнего одинокого окошка и скромного интерьера моего "рабочего кабинета" в Тереме, откуда сейчас и пишу):
Artriot, тоже собираемся строиться в Тереме. Скажите,какие доп.услуги брали? На месте с бригадой о чём-то договаривались? Есть ли смысл договариваться с ними или лучше всё сразу купить в фирме. Перегородки утепляли,зукоизолировали?
Volodya написал :
Сразу скажу, что выгоднее конечно взять базу и обо всех допах договариваться на месте)) Хотя это, конечно, смотря какие рабочие - и если есть желание самому бегать по рынкам и завозить материал. У меня такого желания не было.
Точый список не помню, но из допов взяли много: усиленные лаги полов, утепление полов 150 по ОСП, утепление и звукоизоляция перегородок 100 - то есть утеплили все, что только было можно), в базе мансарда ведь вообще без утепления идет. Кроме этого пластиковые окна, сайдинг, двери все заменили на улучшенные, плюс входную дверь на железную (кстати, очень неплохая!). Вроде еще что-то было - но не могу вспомнить..(
На месте договаривались об обработке каркаса "сенежем", постелили на все полы ламинат, установили подоконники.
Посмотрите терем 4к. Там идет утепление 1-го этажа и мансарды в базе. Сам собираюсь строится в тереме, первоначально рассматривали вариант Канцлер 1к, но ... В общем по деньгам не потянем. Сейчас разрываюсь между Терем 2К и 3К, но учитывая доставку (стык Московской и Тульской областей), Усиление лагов, половой доски, установка утеплителя в перегородках (1, 2 этаж), увеличение толщины утепления первого этажа (пол, потолок, стены)... Боюсь что К3 будет не по карману. Сейчас у меня получается примерно 850 при базовой стоимости 645 (это на К2).
Хотел бы уточнить на счет ОСП, надо ли это, в частности замены черновых полов.
Буду благодарен за ответ и советы.
Доброе утро!
Навеяно прошлым трудовым опытом (Начальник производства стеклофибробетона) работал с марками не ниже М500 (как правило "белый Датский портландцемент") + пластификаторы + дисперсии и т.д. и т.п. Все показатели таких смесей ооочень высокие, не побоюсь сказать - Вечные! Собственно вопрос... уместно ли использовать М200 для фундамента? Я с ним никогда не работал. И если М500 простит ошибку в рецептуре т.к. запас характеристик этих растворов более чем высок то М200...Развалится в миг!? Может всетаки имеет смысл заказать "вертушку" с более качественным раствором?
Поправьте меня.
Спасибо.
~Дмитрий~ написал :
М200 вполне достаточно если с сертификатом и гранитной щебенкой. Но не для тонкостенного. М250-300 за глаза даже для ригелей.
Доброго всем дня! Надумала баню Лада построить от Терема 6*8 каркасную. С доп опциями выплывает цена 866т.р. Из доп опций включила замену фундамента на буро-наливной (диаметр 24 на глубину 1,5 м., далее асбесто-цементная труба, в нее арматурина и над землей высота 68 см), замену лаг пола на тавровый профиль 80*156, черновой пол замена фанеры на ОСП, доску пола 1 этажа с 21 на 35 мм, доп. утепление пола 1 этажа до 150, подготовку под укладку плитки и линолеума с устройством гидроизоляции душевой, гидроизоляцию стен и потолка душевой, железную вх. дверь, оцинков. профнастил заменила на металлочерепицу, устройство водосточной системы до уровня цоколя, печь Harvia с топкой из смежного помещения, отливы с полиэстер покрытием в цвет с кровлей. Пластиковые окна обещают в подарок.
Монтаж на конец февраля, вопрос: знает ли кто-нибудь, объективно можно ли залить нормальный фундамент буро-заливной бетон марки М-200 в феврале? Не опасно ли? Спецы из Т. утверждают, что все ОК, соловьями раздиваются, что присадки нынче такие, что ого-го, но не понятно, качество бетона от них не страдает ли? Может кто делал такой фундамент зимой, как потом себя вел?
И можно ли будет потом сделать подготовку под укладку плитки и линолеума с устройством гидроизоляции душевой, гидроизоляцию стен и потолка душевой, и вообще нужна ли она. Использовать баню планирую на выходных только, пока нет электричества в деревне, когда будет, возможно на постоянное проживание будет использоваться. Если кто-то что-то может посоветовать, что еще в комплектацию добавить, чтобы потом ничего не пришлось отрывать, менять и т.д...
