promi4 написал :
а для утепления вместо мин-ваты можно что-то поэкологичнее найти?
Берите Лайт-Баттс и не морочте голову. Реально хороший утеплитель за реальные деньги. Не забудьте его закрыть под зашивку ветрозащитной пленкой, шоб не пылил.
На другом форуме советуют также присмотреться к плитам Knauf Thermo Slab 037, цитата "изготовлено по технологии Ecose, позволяющей, по словам Knauf, производить минераловатные утеплители из натуральных компонентов без использования фенол-формальдегидных и акриловых смол"
Утеплять клеенку снаружи - это круто. Как тут выше писали - как красить масляной краской золото.
Если толщины клеенки не хватает - взять более толстую, имхо.
А если деньги считать, то брать обычный брус и его уже обшивать снаружи.
Или вовсе сразу каркасник:-) с утеплением под 200 и ура:-)
Встречал такое высказывание, что современные дома из монолитного дерева для ПМЖ строят только очень состоятельные люди:-)
hal112, Добрый день!
Советуем вам взять фундамент без клееной балки. В таком случае разница в цене станет более ощутима (поскольку лента дороже).
А что бы в доме на сваях не было холодно, цоколь естественно необходимо отделывать, закрывать панелями.
Raper, Это не обвязка - это "пятая стена" на фундаменте, сечение 105х180, опирается на блоки.
начали строить терем 6x9 из клееного бруса 140мм. Ссылка должна работать. Там фото и видео. буду дополнять. прошу прощения, что не по порядку. Некогда.
Если будут вопросы, пишите на почту, быстрее отвечу. golodniy81@ya.ru
Дом сдан и принят. Фотки дополнены. После выходных закинк еще. Буду пополнять по мере обустройства. Красить буду Тиккурилой. Краску заказал в Бафусе.
Здравствуйте. Просьба отозваться владельцам каркасных домов Терем!
У вас стены параллельны/перпендикулярны?
Я снял плинтусы с пола, увидел щель по одной стене. Внутренняя перегородка посреди дома вдоль доски пола идет ровно, а напротив стена внешняя - криво, отклонение на 25 мм при длине стены 5 м. Другая перегородка внутренняя при этом криво тоже стоит - 20 мм на 2,5 м расхождение.
Приложил уровень к стенам - почти все они немного завалены, не идеально вертикальны. Перемерял в разных местах и с разных сторон каждую стену, так что на неровности вагонки это списать невозможно, к сожалению.
Это массовое явление у Терема или мне не повезло особо?
Также обращаюсь к представителям фирмы - прошу прокомментировать.
sashmsk, дерево это не бетон, из него вообще сложно что-то прямо сделать. я лично не проверял, визуально все прямо. с уровнем и правилом по дому не ползал
это такая технология у Терема. Как тут выше неоднократно утверждалось его представителями, Терем строит не по СНиПам и не по ГОСТам, а по своим технологиям(ноу-хау), правда тщательно скрываемым им от заказчиков.
Одно дело, что конструкция каркаса у них не соотвествует СП по каркасным домам. Всё делают очень экономя доски, скорее всего никакими нормами вообще не руководствуясь. Проще говоря, убогий каркас. Это отдельная тема, я позже выложу фото каркаса с комментариями.
Другое дело, что стены не параллельны. Вот интересно, неужели у всех так? И неужели все деревянные дома так только и строятся?
P.S. про бетон как-то не убедительно. Даже углубляться не хочу. Давайте о дереве. Что такого в нем кривого? На вид доски прямые все. Стена тоже прямая, но угол не выверен. И вертикаль не выведена. Разве дело не в неправильном распиле и монтаже?
Добрый день! Знающие люди подскажите как правильно укладывать в стены рулонный утеплитель? Нужно ли крепить чем-то? Рассуждения о том, что необходим плитный не принимаются, т.к. какой есть такой есть, а докупать - ни средств, ни желания нет.
sashmsk написал :
скорость то постройки какая впечатляющая. если они все будут вымерять и выставлять по приборам, а не на глаз, то это будет долгострой ИМХО подписывая договор с теремом нужно заранее понимать, что это временная постройка на три сезона, а не качественный дом для ПМЖ, тогда и отношение к реализации будет другое. для переночевать пару ночей в неделе этот дом более чем подходит.
строятся по уровню и отвесу. Кривизна возможна, если врет уровень. Отвес может врать вблизи локальных гравитационных аномалий(при наличии на вашем участке или рядом черных дыр и нейтронных звезд). В остальных случаях все возможно(и нужно) смонтировать прямо. Исключение составляют конструкции, смонтированные монтажниками, ранее побывавшими вблизи черных дыр.
ввв Спасибо, конечно, за ответ, но информации ноль, стоило ли отвечать? Хотя обычно Вы даёте дельные ответы и коментарии.
Тогда вопросы к представителям Терема:
Утеплитель режется и укладывается в четыре слоя, или складывается в четыре раза и укладывается?
Он чем-то крепиться когда укладываеися в стенах? Если нет, то не сползёт ли он через некоторое время?
Жду Вашего ответа, переадресовывать к прорабу не надо. Интересно знать как правильно, а не как делают. Заранее спасибо.
AndreSm написал :
Это сарказм?
Я покупал дом для постоянного проживания, в соответствующей комплектации. В договоре так и написано.
Чтобы было понятно - Канцлер-1 за 2 млн.руб.
sashmsk Это сарказм?
Я покупал дом для постоянного проживания.
Не слушайте таких советчиков. У Вас всё будет хорошо. А недочёты исправите по рекламации. Удачи.
