LeoPov написал :
С утра звоню в Терем, прошу соединить с отделом рекламаций
В службу рекламации обращаться надо после строительства дома, когда Вы подписали акт приема дома. На данный момент строительство у Вас еще идет, поэтому Вам надо обратиться в клиентскую службу. Тел. 8-499-177-80-51.
Приезжали из Терема, смотрели объем работ, через 1.5 недели приедет бригада исправлять работу "криворуких профессионалов" из Перми, по форуму вроде понял, что исправляют косяки люди, у которых руки растут откуда надо и нормальной кривизны, буду надеяться.
ОксанаТ
Мне переделывают сайдинг, не должны ли будут продублировать пароизоляцию, а то какая это изоляция получается, третий раз ОСП и пароизоляцию дырявить будут!!!
Вопрос к представителю Терема. Мы заказывали дом Терем БК-150. Полы на 1 этаже и 2-м - 35 мм (с усилением). Все равно полы пружинят. Можно ли для укрепления полов настелить фанеру (напр. 100 мм), а сверху - ламинат? Выдержат ли половые лаги такую нагрузку, т.к. предстоит еще поставить мебель и пр. Какая нагрузка на полы рассчитана технологами при проектировании домов?
Wander написал :
Если изоспан будет поврежден, то его обязательно заменят.
Алла написал :
Можно.
Алла написал :
С доской пола 35 мм нагрузка на кв. м. составляет 250-300 кг.
ОксанаТ
А как они увидят повреждения? Изоспан "монтажеры" проложили ПОД ОСП. Если не наглядно, сейчас отрою фоток. Я думаю, что изоспан там точно поврежден гвоздями, при монтаже сайдинга.
ЧТо-то я начитался мнений... Является ли ошибкой, что ветрозащиту установили под ОСП, а не перед? Опять же пишут так:
БОЛЬШОЙ ошибкой является установка ветрозащитной пленки изнутри от утеплителя,так как ее параметры паропроницаемости позволяют пару свободно проходить этот барьер и конденсироваться в утеплителе.
ДОбавлю еще
Пароизоляционный слой должен располагаться первым в направлении потока водяного, т. е. на внутренней поверхности ограждающих конструкций отапливаемых зданий. Устанавливая пароизоляцию вы не должны нарушить ее герметичность, в этом случае она не будет выполнять своих функций, а это обязательно произойдет закрепляя пленку с помощью степлера.
Что тогда уж говорить о гвоздях, которыми крепили сайдинг к дому, пароизоляция получается вся в дырах...
ввв написал : Wander, между утеплителем и сайдингом(ОСП) стоит ветроизоляция, пароизоляция ставится между утеплителем и внутренней отделкой
Ок, а расположение ее должно быть где? Я про ветрозащиту, она должна быть до ОСП или между ОСП и утеплителем? Получается, что мне неверно установили ветрозащиту?
Wander, у вас , я так поняла, повреждена может быть белая пленка с красными надписями Терем- это ветрозащита, на нее прибивается сайдинг, т.е. Она между ОСП и сайдингом.
Так я и пишу, что мне ее под ОСП сделали, изнутри дома. Сначала ветрозащиту, сверху ОСП, потом сайдинг. Получается эти "рукожопы" не только сайдинг, но и вообще строить не умеют.
Wander написал :
Мнения тут расходятся
вот пару картинок нагуглил про "пирог" каркасного дома
OSB поверх ветрозащиты
OSB под ветрозащитой
Вопрос теперь в том как правильно на самом деле?
По случаю всем здравствуйте!
Очень интересная и полезная тема. Прочитал всю за несколько дней.
Зимой тоже планируем строить терем 0.8 и брать по-минимуму допов: фундамент свайно-винтовой(еще под вопросом), замена лаг на тавровый профиль, замена черного пола на ОСП, огнебиозащиту, замена досок пола с 21 на 35, окна на пластик, металлочерепицу
А вот с утеплением хочу решить вопрос по-другому- купить утеплитель в плитах на стены(1 этаж+мансарда), а тот что в рулонах (для стен в стандарте) пустить на пол и потолок и простимулировать рабочих это все сделать. Отсюда несколько вопросов:
Какой шаг стоек в стенах у терема? Влезет ли туда нормально плита 800 х 600 или нужно отрезать?
Что предпочтительнее rockwool лайт баттс скандик или knauf termo плита?
Возможно ли в таком случае утепление мансарды с вентиляцией подкровельного пространства, или для этого будут необходимы еще стройматериалы? Ветрозащиту и пароизоляцию естественно тоже докуплю
Спасибо.
ввв написал : chybacca, в Ваших вариантах есть вентилируемый зазор, и они оба правильные
Как я понял Терем этот зазор не делает? Учитывая что стоимость бруска 20х40 для контррейки не сильно повредит бюджету.
Пирог у Терема в стандарте вагонка-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-ОСП-вагонка?
chybacca написал :
Предпочтительнее Роквул, так как у него плотность выше.
chybacca написал :
Бюджету не повредит, зато скорость возведения дома упадёт.
chybacca написал :
Да. И самое плохое здесь то, что внешнюю мембрану они используют с маркировкой "А"! А эта мембрана не стелится напрямую к утеплителю, а стелится через контррейку... но всем по барабану! Мембрана, которая позволяет стелить вплотную к утеплителю, идёт с маркировкой "АМ".
Или так :
chybacca написал :
Пирог у Терема в стандарте вагонка-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-вагонка?
Тут смету на утеплитель прикинул для дома 6х8, не могли бы прокомментировать
по ссылке доступна
Как я понимаю кровельное утепление не требуется? ПМЖ в доме не планируестя, дача сезонная + максимум пару заездов зимой на НГ и выходные
chybacca написал :
это они вместо вагонки или под нее кладут?
Они под неё кладут или под сайдинг... Но плюс здесь в том, что заказав ОСП, сразу увеличивается гарантия на дом! И я советую всем заказыват ОСП... ибо то, что у Терема называется "укосина" для меня называется "кошмар"!
Если заказывать ОСП, то по умолчанию должен идти сайдинг, а это уже не так бюджетно. Ибо ОСП сама по себе долго не проживёт под дождём и снегом, максиму 1-2 года. Да и вид у ОСП не очень на фасаде.
ROV777 написал :
Вагонка разве поверх ОСП не идет в базе? Сайдинг категорически не хочу, а через 5 лет можно вагонку имитацией бруса заменить.
