ROV777, спасибо, а вы не помните, какое расстояние было между сваями? И шаг лаг? У меня получается по стене в 6 метров сваи через 3 метра, а по стене 9 метров тоже 3 метра, а по центру 2,4 метра. Шаг лаг 400.
Пока в раздумьях, как-то скважина больно дорого получается за 200 с лишним тысяч(((
ни слова не сказали, только про песок для септика
Kontra, вот и я в раздумьях. Предварительно: зимой скважина, летом - кессон. Хотя, судя по обсуждению, стоит рассмотреть вариант и без кессона. Спасибо всем за инфу!
Игорь Вик-ч написал :
три доски по 32 это почти брус 100 мм по толщине. Но сбитые три доски тоже неплохо по жесткости.
Конечно склеенные три тридцатки Прочнее сотки. Но сгниют быстрее. Ну и пусть. Я ремонтирую обвязку, замену венцов, подъем и т.п. домов. Пусть мне будет больше работы и заработка.
Belka написал :
У меня то-же полы не прогибаются и дом не шатается. Только если на втором этаже ребенок бегает
Я тоже в восторге от непрогибаемости и нешатаемости полов у Терема. (?)
iton, мы только монтаж дымохода у них заказывали, печку и сам дымоход покупали отдельно. Эту фирму мне рекомендовали и на форумхаусе( многие через нее устанавливали) и продавец дымохода. Мы еще им не пользовались- уехали в отпуск на каникулы, но во время установки хорошее впечатление произвели. С дымоходом у нас была целая эпопея- никак не могли выбрать производителя и установщика, приезжали 3 замерщика, все чем-то не устраивали - уже когда решили вулкан покупать, их основные дилеры - i-kamin.ru и kamin.ru, выезд замерщика 4,5 тыс - их нужно оплатить предварительно в офисе и потом они не минусуются, ни в стоимости дымохода ни за работу. Лист притопочный стеклянный я заказывала в интернет магазине Romatop.ru - они тоже устанавливают вулканы, установка стоит 25 тыс., Григорьевы нам за 18 установили+ 1 тыс за доставку, забирали наши трубы на своей газеле. Сайт действительно не очень, но фирма известная, может просто и так работы много. Я с печкой столько сайтов обзванивала - так большинство красивых сайтов это павильон на рынке, где ничего нет в наличии.
Алиса в СЧ написал :
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, если у вас свайный фундамент от Терема, есть кто то у кого на нем дом не шатается и полы не прогибаются?
А то читаю тему, все попадается, что если нормальные полы, то на ленте.
Все думаю, может как усилить дополнительно то, что Терем сделал?
И может ли ситуацию спасти толстый пол? Т.е. настелить ОСП толстенькое или несколько сверху линолеум или ламинат на подложке...
У меня ничего не шатается, полы 35, сваи 109*2500, дом в четверг сдают, сделано все хорошо.
Алиса в СЧ; Ага, ЛК, первый этаж доски 35 и "тавровый" профиль (поржали вместе с бригадой), ну да ничего страшного я в нем не увидел, лаги как лаги. На втором доски 21, правда я их не тестировал, они еще не лежали, к тому же они еще дополнительную жесткость придадут. Сегодня поеду принимать, скажу точно.
bozzz написал :
Видимо у вас не котел а водонагреватель. на вводе в них холодной воды ставиться обратный клапан+клапанок безопасности (в одном корпусе, по виду у него чаще всего пластиковая "ручечка" небольшая). Так вот капает оттуда потому что, холодная вода расширяется при нагреве и лишняя вода стравливается через этот клапан. Если оттуда не течет (неисправность) а подкапывает, одевают шланг на выход из клапана и в канализацию опускают.
Фото если покажете будет точно ясно.
вот примерно как на ссылке (ссылка первая попавшаяся из яндекса)
Ну как то так... Пока повесили временный шланг. Не понятно как поступающая вода может нагреваться ??
Да, верно - у вас электрический нагреватель, при нагреве воды в нем, давление повышается и "лишняя" вода через этот клапанок в трубочку вытекает. Трубочку опустите в канализацию (раковину и тд). Если воды набегает не очень много - это штатный режим работы.
По поводу
Julia2013 написал :
В нормальном водонагревателе ничего не должно течь. Должен быть предохранительный клапан, на случай аварии, который сбросит давление воды. Но этот кран с трубочкой на предохранительный клапан не похож, может просто для слива воды.
bozzz написал :
По поводу
этого я не понял.
Ранее писали, что при нагреве вода расширяется и лишняя вода выходит через этот клапан
ROV777 написал :
Вот мне тоже не понятно, почему вода капает через этот клапан. Клапан установлен на входящем шланге, подающий воду в этот нагреватель, и она ни как не нагревается. При нажатии на клапан от туда просто выливается вода! Я думаю, может нам что-то не правильно установили? А если правильно, то совсем это как то не эстетично выглядит - висящая трубочка опускающаяся в унитаз (под нагревателем установлен унитаз).
При нагреве вода расширяется и повышается давление воды, на которое должен быть рассчитан бак, если по какой то причине расчётное давление превышено, например вода закипела от неисправной автоматики, то срабатывает предохранительный клапан и сбрасывает давление в аварийном режиме. В противном случае бак взорвётся. Кран с трубочкой больше похож на сброс воздуха при заливке системы или слива воды с бака зимой. Мне кажется нужно обратиться к продавцам , производителям за разъяснениями. Может этот бак так сконструирован что должна постоянно капать вода, но скорее всего это какая то неисправность. Капать ничего не должно.
ROV777
+1. В исправном накопительном водонагревателе ничего из этого клапана в штатном режиме не капает.
Два таких бойлера все лето пользовал.
Клапан стоит на входе холодной воды и защищает бойлер от избыточного давления в магистрали холодной воды.
У нас в СНТ давление в этой магистрали вполне хилое и эти клапана не срабатывали еще ни у кого и никогда:-)
Инфа от чела, сотнями устанавливающего и обслуживающего эти бойлеры в нашем СНТ.
В этих инструкциях написано, что можно сливать воду через этот клапан.
Кто на это всерьез повелся:-( - так некоторые поимели лед в бойлере. У одного бак просто раздуло.
Мы тоже попробовали:-) клапаном (типа живем по инструкции!), что-то вытекло.
Потом пришел этот наш ангел-хранитель, выкрутил клапан полностью, из дырки хлынуло тугой:-) струей, только успевай ведра подставлять:-)
Вообщем, дело не хитрое, но сливать надо все и везде, ага.
Дачник 260 написал : ROV777
У нас скважина, установлен кессон. Все в стандартном режиме. Неужели может быть так, что бак не выдерживает давление скважины и вода постоянно подкапывает?
Julia2013 написал :
Давление какое в системе ХВС?
У вас все сделано верно, под слив стоит тройничек с краном.
Через тот клапан что стоит у Вас слить действительно можно, но долго.
Также в этом клапаночке стоит обратный клапан.
Такие клапана как у Вас расчитаны в среднем на 7 бар, если давление выше клапан защищает бак, сливая лишнюю воду. Эта вода либо поддавливается насосом со стороны водоснабжения, либо при расширении воды при нагреве.
Если нет водоразбора горячей воды долго. вода с клапана капает?
MuzDie написал :
Дом принял, претензий нет. Полы что на первом что на втором нормальные, вопросов к постройке нет, разве что двери межкомнатные гавно.
Julia2013 написал :
От кессона всё зло , а если серьёзно, давление зависит от насоса в скважине. Если при открытии крана струя воды не ударяет сильно в раковину, то всё нормально. Скорее всего у вас что то с нагревателем. Может банально этот кран подтекает.
MuzDie написал :
Зато двери натуральное дерево, а не прессованная стружка. При умелом подходе к делу, эти двери превращаются, в достаточно приличные на вид. Что невозможно исправить, так это стандартные Теремовские ручки к этим дверям. Если вам эти ручки прикрутили, то только испортили дверь лишними дырками.
ROV777 написал :
Это да, петли нормальные поставить )
А ручки да, прикрутили, ничего страшного, дырки от саморезов легко ликвидируются, все равно пока нормальные ставить не буду до лета, эти не помешают.
Вообще я доволен результатом, думал будет гораздо хуже.
