Отмостка уже сделана...От дома выбрано сейчас сантиметров на 10-15 больше,чем залита отмостка. В связи с этим появилась идея сделать слив воды.Можно конечно засыпать и утрамбовать песок + гравий и от отмостки как бы закруглить с помощью того же цементно-песчаного раствора,но не уверен,что не пойдут трещины. Идея вторая купить пластиковые трубы (такие черные) приличного диаметра и разрезать их пополам и вложить в эту канавку. Может кто-то подскажет более бюджетный вариант?!
2adam&the ant Т.е. слив воды с отмостки? Можно и то, и то, можно положить и разрезанные пополам асбоцментные трубы, но 2 вопроса:
Надо обеспечить соответствующий уклон, чтобы вода не стояла, и обеспечить дальнейший отвод из желобов подальше от дома..
Правильнее сделать водосточные желоба по свесу кровли и водосточные трубы по углам. Если это уже есть, то с отмосткой дальше я бы не заморачивался (ИМХО).
Если хотите положить трубы для стока, то должен быть необходимый уклон по всему периметру. Вряд ли так получится. Лучше просто засыпать песком с щебенкой. Через пару лет все равно травкой порастет.
Если не хотите засыпать имеющееся углубление, то можно сделать декоративный бордюр из кирпича, плитки или камня вровень с отмосткой.
danad написал :
Млин,спасибо за мысль.Чего-чего а как раз кирпича некондициии у меня до фига..Хотя, он уже полуумерший,потому как крошится.Так,что идея хорошая но для этого нужен и кирпич хороший,а плохой когда крошится видуха будет та еще
Конечно кирпич д.б специальным - облицовочным или бордюрным. Либо просто достаточно плотным.
Где-то видел вместо кирпича или плитки резаное дерево. Берется бревно с корой, режется на чурбачки, торец зашкуривается, лакируется и вкапывается в землю. Работа кропотливая, но смотрится красиво.
Не советую. Связать прочно отмостку с вновь залитым цементом не получится, тем более что у вас получается узкая заливка. В итоге будет трещина по периметру отмостки и разрушение новой дорожки.
Еще вариант - подсыпьте хорошей землицы и посадите по всему периметру что-нить многолетне-декоративное.
Участок крайний, есть естественный уклон в сторону дренажной канавы.
Купил 4 пластиковых водоприемника (точно не знаю, как называется) с металлическими решетками, наверняка видели. Они полукруглые, а сверх решетка, их можно собирать наборно (дорого), а можно поставить заглушки, у них есть выпуски под разный диаметр труб, в том числе внизу под 110 трубу.
В отмоске, когда заливали, было сделана канавка при помощи тоже пластиковой трубы от сливной трубы с крышы.
Чуть ниже этой канавки закопал так называемые водоприемники (с одной стороны дома 2 и с другой - 2) и при помощи 110 труб, 2 уголков к ним и 2 тройников вывел всё за забор в дренажную канаву.
Цена вопроса - водоприемник (Италия) с 2 заглушками, стальной решеткой (чугунная лучше, на родная "жаба" не дала), креплением решетки - 800-850 руб. Труба двухметровая 110 - кажется 160 руб., ну и уголок 45.
При проверке все ОК. Планирую в эту систему вывести слив из кухни.
Посоветуйте пожалуйста. В доме(недавно приобретённом) низкий фундамент и мало того уровень двора поднят так ,что нижние 3 кирпича от фундамента вровень с уровнем двора. Сейчас хотел залить двор бетоном и не знаю как поступить? бетон будет соприкасаться с кирпичной стеной..или докопаться до фундамента прикрепить рубероид к стене и потом заливать? посоветуйте
Олег67 написал :
Не понятно - что Вас смущает? Зачем Вам высокий фундамент? Почему бетон дворовой площадки не может соприкасаться с кирпичем фундамента через гидроизоляцию? В чем проблема то?
