#2680202
Выдержит ли трехметровая труба(55 мм, толщина стенки 2мм) закопанная и зацементированная на глубину 80-90 см если на нее подвесить створку ворот весом 50-60 кг? Или лучше закопать на ту же глубину трубу диаметром 65 мм, толщиной 4 мм?
Оба варианта не годятся. Под тяжестью ворот столбы будут наклоняться.
Ставил забор, заглублял угловые столбы, под ворота и калитку на
1,5 метра. Створка около 20кг, на калитке ещё меньше. После первой же
зимовки столбы стали сходится к середине. Пробовал делать оттяжки
с креплением на соседние столбы, не помогало. Проблема была решена
только установкой дуги из такой же трубы. Над калиткой приваренной, а
над воротами съёмной, чтобы мог заехать грузовик. Если хотите бетонировать
столбы - то только ниже уровня промерзания грунта или по всей длине.
лучше полностью бетонный столб делать, а 2-ка и 4-ка слабоваты для таких нагрузок, если ставить трубу то прямоугольного сечения хотя бы 50х100 и из 5-ки
Миха1982 Для обычных ворот даже маловато будет.
80*80 5 мм будут держать ворота без автоматики. с Автоматикой нужно еще жестче, или усиливать место крепежа тяги сотым уголком как минимум.
не партесь ви с этими трубами. установите поддерживающие ролики на ворота, не нужно чтобы земля была ровная и ролики всегда по ней катились, у меня когда ворота открываю колесики эти в воздухе висят (грунт на спуск уходит). Главное чтобы когда ворота закрыты ролики (или колеса маленькие, у меня от какогото торгового совдеповского холодильника стоят) надежно поддерживали ворота. У меня площадка небольшая забетонирована в том месте где ворота сходятся и ролики отлично на нее выкатываются.
Поставили ворота осенью .Сейчас одна воротина поднялась на 3-4 сантима. Столбы где то на 1 м .закопаны и забетонированы , на глубине 50 см.прокопана траншея от столба к столбу и заварены четыре арматуры с поперечинами и всё забетонировано до верха земли. Вопрос такой -опустится она летом ? и что так выперло столб -он же был так мощно связан(четырьмя арматурами и бетоном с соседним столбом)
newfag написал :
Из последующего обсуждения, так и не понял, о каких воротах идет речь, распашных или откатных. ...про откатные не скажу, а вот распашные точно не выдержит. Может не сразу, но такой столбик точно загнется, может даже из-за ветра (видел такое как-то раз).
Олег67 написал :
Думается, что "мощная обвязка" на глубине 50см, как раз и выперла столб ...земля промерзла неравномерно под вашей балкой. Скорее всего, сам не опустится, надо грунт из под связки убирать.
надо грунт из под связки убирать.[/QUOTE]
ууууу....лучше пусть неровные остаются
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
Олег67 написал :
У меня профиль 60 на столбах,толщина 2.Поверху арка из того же профиля.Залиты на 210см ,бурил 25 буром.Но я сделал большую ошибку.Чтобы усилить конструкцию,залил две тумбы,вокруг столбов,но поверх земли/в дальнейшем хотел заезд щебнем ровнять по этому уровню/килограмм по 300 каждая,всё с арматурой,приварено и привязано к столбам.Так вот,вторую зиму один столб поднимает,сантиметров на 5.Пришлось даже дужки другие варить,потому что воротину с петель сняло,и она повисла на другой,на замке и засове.Весной всё на место встаёт.Этим летом,планирую,разбить-разрезать на фиг эти тумбы.Так что не переживайте,скорее всего весной на место всё встанет.
Имхо.
вот говорят что вниз ямы нужно засыпать песок,что бы труба на песке стояла.....якобы когда труба до низа промерзает ,то не отталкивается ,а проваливается в песок.....мне это один знакомый сказал...правда нет?
доминик написал :
ну хоть успокоил
у меня от того столба который подымется рядом соседские ворота в 20-25 см стоят....а что если когда опустится мой столб ,то его к соседскому прихватить сваркой в двух-трёх местах? как думаете поможет?
Олег67 написал :
Лучше не стоит.Думаю не поможет.У меня приварено к забору тремя перекладинами 40 на 25.Снизу забора цоколь бетонный.Столбы забора те же,что и на воротах.Высота забора 3 м,ворота 4 м,с аркой выше.И один фиг,всю эту конструкция поднимает.Странно,что по сварке не ломает до сих пор.По идее,должно было тумбы от столбов оторвать,но нет.Правда я после сварки,провязывал ещё.
Имхо.
Олег67 написал :
А Вы уверены, что сосед против не будет? ...ну как его забор завалите? Кто знает, какая подъемна сила у вашего забора.
Олег67 написал :
По-моему механизм несколько иной. Песок выполняет роль дренажа-абсорбента для воды, которая замерзая сковывает столб и землю ...но песка на дне должно быть много.
У меня столбы 80*80 толстостенные .Глубину бетонирования не помню .20 лет назад дело было .Зимой по высоте чуток гуляют . Сначала даже несколько раз петли переваривал .Потом забил на это .Летом все в норму приходит .
А по уму надо было раму варить ,и на метра полтора всю раму бетонировать .
borzuk написал :
Вот и я об этом подумал,мельком,когда залил уже.
Подушку сделал см-15,да ещё и не тромбовал толком,так пролил слегка.
Имхо.
borzuk написал :
не не будет.....просто этот сосед я...а ворота с проблемой это моей матушки дом (два участка рядом)....попробую наверно летом провести эксперимент...старые ворота тоже не ровные...так что большого вреда не наделаю
Трубу на ворота и забор из мет. профиля лучше ф 100 или достаточно ф 80 , круглая или профилированая ?
студент38 написал :
лучше ф 100
Лучше 100.И желательно профильную.
На забор 80-за глаза.Большинство 60 ставят.На ворота,да лучше 100 ,но и 80 пойдёт.У меня на двух воротах 60,при чём высота одних 3,50.На третьих 100,высота 4,20.Над каждыми воротами,арка, из такого же диаметра.Всё в норме,не первый год.Правда я бурил от 150см,до 180см 250 буром, мелко бутил кирпичом и заливал.
Имхо.
доминик написал :
у меня на участке, столбы в землю вбиты и по низу швеллер каких то огромных размеров лежит. поверху тоже перемычка была, но пришлось ее срезать, потому как машина с манипулятором не проходила. перезимовало это все нормально, немного сошлось, но не критично. по теплу сделаю съемный верх.
Игорь Вик-ч написал :
Я специально одни ворота сделал большими/420/.Там аркой по верху связано.По самому верху,чуть больше 5 метров.Зил проходит,даже слекга приподняв кузов,т.е.ему чтобы высыпать и не опускать-достаточно.
Имхо.
доминик , какой у вас пролёт между стобами забора ?
студент38 написал :
Точно не помню,но у Зила,с обоих сторон ,до зеркал,сантиметров по 30 остаётся.
Имхо.
доминик написал :
я когда переделывать буду, вехнюю связку разборной сделаю. дабы уж совсем любая прошла.
студент38,извините,не внимательно прочитал.Расстояние 2 метра,перекладин две,профиль
40 на 25,толщина 2мм
Имхо.
Спасибо те же размеры в плане . В одном месте пролёт метров 5 вызывал сомнения . Засыпка столба будет 1 -1,2 при высоте над землёй 2м ( сам забор 2 -2,5не решил ещё )
зимой столбы гуляют на 5 см. сейчас 3 см., так каждый год. у меня 2 метра. столба в земле, 2 сверху. + залито немного.
