Други!
Кто "в теме", плс подскажите как реанимировать бассейн
Использовался (и надеюсь будет) для полива участка
Размеры: ок 6х4х2,5м
Изначально, вроде как, был сделан шлаколитым
а потом по внешней стороне укреплен бетоном
без армирования (насколько я понимаю)
Как же его одолеть? И чтобы "дешево и сверепо"?
Т.е. на выходе получить макс. возможный эффект
при мин. возможных затратах средств, времени и сил
Интересуют абсолютно все подробности
Спасибо
ЗЫ Оч хочется успеть все сделатьдо весны
т.е. в условиях зимы юга Украины (-10 / +10 С)
Выровнять кирпичом -маячная штукатурка-на дно мокрые полы- покрыть пленкой для бассейнов горизонтально палубным спецпокрытием по периметру и использовать по назначению
ISP написал :
плс поделитесь
подробными инсрукциями
Сначала демонтировать бортики (стены старого бассейна). Дно подмести, крупные ямы заровнять раствором. Выставить внешнюю опалубку, учитывая желаемую глубину бассейна плюс толщину дна (150мм).
Перфоратором сверлим отверстия под вертикальную опалубку вдоль опалубки. К примеру: Шаг 300-400мм. арм. № 10. бур 12мм.
Форма бассейна может быть любая. Например круглая или с закругленными углами.
Продолжать? Или нужно подробнее?
ISP написал :
Форма не принципиальна
Какая проще в изготовлении / ремонте?
Закругленные бассейны надежнее, прямоугольные проще. Я за свою жизнь не сделал ни одного прямоугольного бассейна.
Надеюсь, что ремонт больше не потребуется
О строительстве бассейна я уже рассказывал, но ту тему уже не найду
Опалубка внешняя может быть из фанеры, досок, ЭППС, шифера, кирпича, грунта, поликарбоната, оргалита, из несъемной пенопластовой опалубки или мн. др. Устройство как и для монолитного фундамента.
Вот есть видео про фундамент, для бассейна тоже самое, кроме внутренней опалубки .
После установки внешней опалубки и установки вертикальной арматуры (некоторые прутки сделать длиннее на полметра), можно монтировать горизонтальную арматуру с шагом примерно 200мм.
Готовим подставку под внутреннюю опалубку. К уголку привариваем прутки длинной примерно 140мм с шагом 150-300мм. Получается расческа из которой делается подставка под внутреннюю опалубку.
Подробности: Под опалубку можно подставить экструдированный пенопласт, тогда вода будет меньше остывать. На бетонную площадку постелить вспененный полиэтилен. Хорошо бы сделать закладную или сразу установить улавливатель плавающих предметов (листвы, яблок и пр.). Хорошо бы продумать слив (как в ванной). Горизонтальная арматура важнее в верхней части и в середине. Добавление к арматуре тонкопроволочной сетки с ячейкой более 40х40мм не возбраняется.
видео смогу просмотреть только в понедельник
когда буду в городе
я сейчас в деревне и 3-г нет не так хорош
как хотелось бы
если позволите
для начала
пара уточняющих вопросов
1) я сейчас сбиваю шлаколитую составляющую со стенок
возможно ли использовать бетонную часть стенок в качестве внешней опалубки?
2) как проще и надежнее (КАКчественнее) "кривыми" руками сделать опалубку?
никогда не имел дело с опалубкой
и дебютировать при такой высоте / площади /кубатуре
"чё то я очкую, Славик..."
может стоит подумать об использовании ППС блоков?
ISP написал :
Если выровнять старую стену, проложить пенопласт или пенофол (более 15мм), то старая стена может стать несьемной опалубкой.
Внутренняя опалубка чуть сложнее, но я расскажу самый простой "азиатский" способ. Даже програмист сможет такую слепить
ППС блоки для виниловых бассейнов хороши. Я специализируюсь на монолитнобетонных. Другие не делал.
Сетка может быть любая (можно и рабица), но желательна крупная ячейка для армирования стен и дна бассейна. И мелкая ячейка (10х10мм плюс-минус. штукатурная) для отделения стены и заливаемого дна (что бы бетон не перелился из стен в дно как в сообщающимся сосуде).
игорь3 написал :
игорь3 написал :
Дайте ваши точные размеры. Я сделаю эскизы заготовок
ISP написал :
Внутренние размеры по бетону: 6.4 х 4.4 х 1.5м
(ранее указал высоту 2.5м - рука дрогнула :-)
Толщина шлаколитой составляющей стенки - 20см
Землю в промежутке между стеной (внешней опалубкой) и плитой
вынимаю на прим. 10см
Образовавшийся приямок заполняю песком в уровень с плитой
На стены (п.2 и 3) креплю (как крепить луше?) пенопласт тощиной более 15мм
??? если необходимо для будущего крепления внутр. опалубки,
сверлятся отверстия и устанавливаются анкера????
В песок (и далее в землю) забиваю арматуру д. 10мм на глубину 20см (при моей высоте 160см арматуру порезать по 2м?)
с шагом 40см
Толщины 20см для будущей стенки достаточно?
Арматура забивается посередине толщины будущей стенки (9см - арамтура - 9см)
ISP написал :
плс уточните для чего на 50см длинее
и как часто они должны быть установлены (каждый второй/третий, 1 на пог. метр, т.п.)
Прошу прощения за задержку ответа. Длинные штыри загибаются крючком. Туда будет заклиниваться клин, который не даст опалубки приподняться от бетона. Это важно. Расстояние 1,5 метра хватит.
Хотя анкерами со стяжками может и проще будет (я забыл, что у вас плита внизу)
