здравствуйте, форумчане! помогите советом. есть веранда 3х6м, примыкающая к дому.высота от земли до пола от 40 до 60 см (уклон по длинной стороне) требуется изготовить лестницу по периметру (просто ступеньки). посоветуйте материал для ступенек, тетивы, ну и те, кто делал нечто подобное - то угол( крутизну подъема), ширину ступенек , ну и т.п. В общем буду рад любой информации. заранее благодарен
kylik написал:
Если нет серьёзного инструмента, и опыта работы с деревом, то лестницу с тетивами Вам не осилить, я пробовал когда-то, но сразу понял, что с этим вариантом всё глухо (правда тогда у меня не было ни какого электроинструмента кроме дрели, и интернета небыло Поэтому сделал по простому – по рабочее-крестьянски из заранее собранных рам, обошёлся одной дрелью, за одним исключением. Да и сейчас бы также сделал…
В общем собрал 5 рам (по числу ступеней) из досок, каждая последующая рама уже на ширину ступени предыдущей с одной стороны. Поставил одну раму на другую. С боков и с лица, лестница получилась глухая, что собственно мне и хотелось, а с задней стороны (которая к веранде), вместо доски использовал узкий брусок, чтобы лестница внутри была вентилируемая, и не так сильно гнила, эти бруски стянул потом вертикальной рейкой. Но чтоб закрепить рамы одна на другой на длинные гвозди, (длинных шурупов тогда небыло), нарезанные по размеру дОски отвёз знакомому в цех, он на большом сверлильном станке просверлил мне отверстия в досках сквозь торцы, диаметром немного меньше гвоздя. В ручную, электродрелью так ровно просверлить невозможно. Теперь этого можно и не делать - есть всякие крепёжные пластины, углы, и т. п. , но они стоят денег особенно это заметно когда расходуются в большом количестве. А за отверстия за бутылку тогда сговорились.
Потом когда привёз доски с отверстиями обратно на дачу, ставил рамы одну на другую, капал маслом из маслёнки на стенки отверстия и забивал гвозди сквозь них пока они не начинали касаться доски предыдущей рамы. Потом снимал верхнюю раму, сверлил маленьким сверлом дырочки на месте образовавшихся меток. Проталкивал гвозди немного дальше сквозь доски, держа верхнюю раму одной стороной на весу. Затем ставил раму точно гвоздями в засверленные дырочки в нижней, и забивал гвозди уже окончательно. Это для того чтоб доски не треснули из-за больших гвоздей забитых в торец. Потом закрыл образовавшиеся «окна» сверху досками – по две на ступень.
Кроме крепления рам торцами друг другу, всё собирал на анодированные шурупы отвёрткой, естественно с засверливанием. Про шуруповёрты тогда только рассказы слышал
Но это не всё, главная сложность – в том чтобы состыковать готовую лестницу (собранную из мерной доски), верхней ступенью, вровень с полом веранды. Для этого нужно закопать, в том месте, где будет стоять лестница, кирпичи так чтобы она стала на них ровно по уровню, торцами всех четырёх углов. Для этого выкопал ямки, засыпал туда немного песка, полил водой, положил, точнее вдавил 1 кирпич, а на него по центру ещё половину, так в каждую ямку, между некоторыми кирпичами прокладывал кусочки линолеума подгоняя высоту под уровень. Таким образом, высоту лестницы точно отрегулировал глубиной закопки кирпичей и кусочками линолеума, грубо она была подогнана количеством ступеней. Получилось, что половинки кирпичей торчали из земли на 3-6 сантиметров. Со стороны где уровень грунта был пониже, досыпал потом немного земли. Кирпичи конечно осели со временем, но вернуть лестницу на прежний уровень было легко, приподнял лестницу монтировкой, подложил брусок, добавил между кирпичами ещё кусочки линолеума и метлахскую плитку, вытащил брусок, опустил лестницу обратно, вот и вся недолга.
Кроме этого есть некоторые моменты, которые нужно учесть:
Чтобы лестницу не покривило и не сломало из-за оседания кирпичей, да и вообще из-за сезонных колебаний грунта, её не надо крепить к веранде, лестница получится тяжеленная - и так ни куда не денется.
«Окна» которые будут закрыты проступями нужно сделать немного поуже чем сами проступи, потому что если вкручивать шурупы в край доски проступи, она может треснуть и образуется скол. Проступи также должны немного выступать с боков по той же причине.
Торцы боковин нужно закрывать лицевыми досками лестницы – подступенками, а не наоборот.
Собирать лестницу надо где-то в сторонке, а потом аккуратно поставить на опоры из кирпичей. В крайнем случае, можно на месте уже прикручивать проступи. Мою лестницу тащили втроём. Можно конечно вместо кирпичей и столбики помощнее залить сразу по уровню - в качестве опор, и ковыряться с лестницей сразу на том месте где она и останется, но это опять же время и деньги…
Доски для лестницы нужно обработать сразу, ещё до сборки лестницы особенно торцы, потом далеко не всюду кисточкой доберёшься. Я просто проолифил, а красил уже на месте – готовую лестницу
А насчёт размеров ступеней.., так выйдите в подъезд из квартиры с линейкой, и померяйте ступени на лестнице..., если они Вас устраивают, то примерно такие и делайте, доски сейчас разных размеров можно купить.
Я почти всё сделал из обычной доски 30х150 кажется, может чуть ошибаюсь, не помню уж точно. Высота ступени в одну доску, ширина две, крутизна подъёма сама образовалась – короче без затей. На затеи у меня тогда б ума не хватило бы, а сейчас ещё и терпения
telekin, спасибо за подробный и основательный подход к проблеме. у меня ситуация немного иная: инструмент - имеется, опыт работы с деревом тоже, нет опыта изготовления лестниц. рамы сколачивать - не реально. представьте себе раму в 6м длиной. а поскольку ступени должны быть по трем сторонам и стыковаться между собой, соответственно о рамах речь не может идти...
kylik написал: telekin, спасибо за подробный и основательный подход к проблеме. у меня ситуация немного иная: инструмент - имеется, опыт работы с деревом тоже, нет опыта изготовления лестниц. рамы сколачивать - не реально. представьте себе раму в 6м длиной.
Длинную сторону можно сделать сборной из 2-3х рам
Мне кажется, что это тоже не проблема, главное в уровень поставить каменный фундамент (скорее всего придётся заливать столбики). Не обязательно стыковать рамы в диагональ, их можно состыковать в перпендикуляр к веранде, а проступи стыковать с другой стороны, так чтобы они закрыли стык рам, а стык проступей пришёлся бы над рамой.
Но раз Вы с деревом работали, то навязывать своё мнение не буду. Я просто не представляю как рассчитать и собрать тетиву. Единственное, что в голову приходит - изготовить и подогнать по месту шаблон тетивы из картона, а потом по шаблону вырезАть их из цельной широкой доски.
telekin, вот вот, основная проблема - из чего делать тетиву. те что продаются - клеёные, для улицы не подходят. из целой доски - такой ширины не найдешь (порядка 30см), только на заказ. попробовап на парочке лесопилок заказать - отказывают. говорят дерева нет... думаю попробовать сколотить из 3-х брусков 50х100
kylik написал: telekin, вот вот, основная проблема - из чего делать тетиву. те что продаются - клеёные, для улицы не подходят. из целой доски - такой ширины не найдешь (порядка 30см), только на заказ. попробовап на парочке лесопилок заказать - отказывают. говорят дерева нет... думаю попробовать сколотить из 3-х брусков 50х100
Да ладно, это не проблема, я сейчас забил в гуглопоиск “доска 50х300” – полно предложений, надо лишь выбрать тех, кто продаёт поштучно, а не кубами. Другое дело, что цены… Но можно обойтись и 40х300, разницы в прочности для лестницы думаю не будет никакой. Проблема в том, что на такой длине придётся ставить ещё косоуры, я так понимаю это что-то типа подпорной тетивы посреди лестницы. Читал где-то, что межопорное расстояние для доски = толщина * 100 / 4, если так, то при толщине проступи 30 мм, косоуры надо ставить, через каждые 75 сантиметров. У меня лестница была шириной чуть меньше, чем полтора метра, ни каких подпорок посреди не делал, но одна доска проступи опиралась на раму тремя сторонами, может поэтому, то, что вторая доска прогибалась, не напрягало. Другое дело что между досками образовался неприятный перепад, - крайняя доска стояла как влитая, а те которые ближе к подступёнкам все повыгнулись, какие вниз, какие наверх, я их всё думал выровнять металлическими уголками снизу, - поперёк каждой проступи, да так и не собрался…
kylik написал:
kylik, а зачем вам именно тетива? можно сделать типа косоуров из бруса приличного размера, можно даже врезать брус в брус, набрав нужную высоту и ширину под ступеньки.. а уже сами плоскости ступенек зашить чем-то приличным..
kylik написал:
здравствуйте, можно чуть подробнее, что вы имели в виду( я про врезку брус в брус)? а так, получается что действительно надо будет на косоурах собирать...
плохо что грунтовые воды близко, "гулять" конструкция будет со страшной силой...
а лестницу готовую купить не рассматриваете? Муж родителям купил очень бюджетную лесенку,что-то порядка 10 тыс за 4 ступеньки. Собрал сам за пару часов (вместе с ковырянием в носу) Никакого напряга с покупкой тетив, ступеней. Тетивы из листа вырезаны, выглядит надежно, как будет служить - посмотрим, конечно. Но впечатление хорошее
kylik, наверное, всё таки не тетиву а косоур, -раз уж ступени нужны такие длинные, то смотреться будут лучше сплошные длинные
предлагаю , чтоб не искать широкую доску, собрать сборные косоуры из сосны 40х150 (обычной влажности строганной, главное заготовки пропитать биозащитой способом погружения, это к выбору материала)
собрать можно , стянув винтами или посадить на ПВА на шканты/нагели см. рис
