Имелась станция Taifu c неисправным насосом, работающая на скважине. Была установлена в яме без надлежащих условий(было принято решение перенести ее в дом). Станция не отключалась и не держала давление. Реле было проверено, клапан на всасывающей трубе - тоже. Методом исключений сделали вывод, что неисправен насос. Заменил насос на ENSYCO с заявленной мощностью 1,1 кВт. Настроили реле. Все ОК, кроме одного момента: при работе насоса, если одновременно идет забор воды, т.е. открыт кран на мойке или в душе, насос не может набрать давление отключения. До 2,6 накачивает быстро, а дальше стрелка дергается и нужные 2,8 не дожимаются. В чем может быть проблема?
Виталий С, сейчас не дома, параметры не помню - мощность 1,1 кВт, глубину скважины тоже точно не скажу - купили дом, а хозяйка таких вещей не помнит. Плюс где-то 1,2м по горизонтали от скважины через фундамент дома, и еще столько же до уровня пола - благо скважина рядом с домом. Но есть живой пример, скважина, уверен, приблизительно такой же глубины, правда там Pedrollo, но 370 Вт - отключается, даже если открыт кран.
Владимир Р. написал : Виталий С, сейчас не дома, параметры не помню - мощность 1,1 кВт, глубину скважины тоже точно не скажу - купили дом, а хозяйка таких вещей не помнит. Плюс где-то 1,2м по горизонтали от скважины через фундамент дома, и еще столько же до уровня пола - благо скважина рядом с домом.
Нужны параметры. Может насосу просто высоты и производительности не хватает.
И ещё: какое напряжение в сети, каким проводом сделано подключение насоса (от дома до скважины).
Насос в помещении. Скважина на расстоянии где-то 1,2-1,5м от помещения. Высота от скважины до поверхности+высота фундамента=2-2,2м.
Розетка рядом со станцией. Напряжение стабильно. Сечение, хз какое.
Заранее благодарю.
а как он может дожать, если идет постоянное падение давления из-за водоразбора... прикройте краны - и он дожмет!
давление будет зависеть от глубины водозабора, диаметра всасывания, диаметра выходного патрубка.... длинны магистралей, и наконец от диаметра запорноых отверстий кранов, от числа оборотов двигателя, конструкции улитки.... и тд и тп.
например у меня станция 0.8 квт выдает 2 атм при работе на полностью открытый кран магистрали Д15(металлопластик) и 2,4 на работу стиральной машины (без дополнительного отбора из магистрали) входной патрубок Д20....и т..д.
Вообщем ситуация несколько изменилась. Немного подтекало на тройнике(не капало, а так, собиралась вода со временем), устранил, теперь на небольшом напоре насос выключается на 2,7.
Подробнее. Сейчас насос выкл. при напоре примерно 0,045 л/сек и соответственно уже не выкл. при 0,071 л/сек.
Характеристики насоса:
Qmax = 60I/min
Hmax = 50m
Ps max = 5Bar
I=5A
1,1 kW
Фото насоса:
Глубина до уровня воды - 7м.
Схема подключения:
Виталий С написал :
Насос с эжектором? Или просто одна всасывающая труба от скважины идёт с клапаном на конце? Диаметр трубы?
Просто всасывающая. Диаметр точно не скажу, около 5см.
Здравствуйте.
Такой вопрос стоит станция на скважине,скважина 30метров станция качает с 20 раньше качала определенное время и отключалась давление держит сейчас тоже держит но качает урывками влючится отключится что может быть с ней?
ватсон написал :
Проверьте давление гидроаккумулятора. Перед тем как проверить, выключите станцию и стравите давление. Может его просто надо докачать.. Если так дальше будете использовать насос, убъёте двигатель.
Заранее благодарю.
Поставьте гидроуккумулятор и чем больше тем лучше и будет Вам счастье ИМХО.
