#2777613
Пробурили скважину на песок 54м фильтр стоит на 46-47м с 47 по 54м глухая труба посажена на глину. Вода стоит на 44 метрах. Дебет соответственно маленький примерно 400-500л в час. Насос малыш бурильщиков работал почти сутки вода не кончалась. В 5 метрах от дома зарыл емкость 1.5куба глубина до дна емкости 2 метра. От кессона до емкости 16 метров. Планирую в скважину поставить насос малыш(очень не хочу ставить малыш но все центробежные насосы от 1.2куба. боюсь что скважину будут сразу осушать),пустить трубу пнд в траншее в емкость, а из емкости насосной станцией или дренажным насосом на первый этаж дома. В доме душевая кабина,раковина на кухне, раковина в с\у , и унитаз. Посоветуйте насосы для моей системы. Желательно не китай и не хочется насосную станцию из за шума(так как ставить её придется только в дом) возможно ли в мою емкость поставить какой нибудь дренажный насос а в доме гидробак. И чем невибрационным и более надежным я могу заменить свой насос малыш.
центробежный насос можно "поджать" *по расходу краном, а малыш может запороть скважину!
срок службы у ц\б насоса выше
По поводу вибрационников и центробежных мнения расходятся. Кто то говорит ,что новые малодебетные скважины лучше прокачивать именно вибрационными, кто то наоборот.Меня всякие малыши и их производные больше отталкивают своим качеством. Хотелось бы уточнить параметры и модели насосов которые мне подойдут.
Sergey написал :
Ключевое слово - ПРОКАЧИВАТЬ, перефразирую - доставать грязь из новой скважины.
Фильтр который вам намотали бурильщики, лишь позволяет современен вырастить как бы конус фильтрации. Если вы будете пользоваться вибрациоником, при этом песок в скважине имеет пылевидную фракцию, то сделанный бурильщиками фильтр забьется весьма быстро...
Откачивайте грязь вибрациоником и ставьте центробежный насос. Вам правильно сказал maxp3 ,- отрегулируете расход краном.
Если дело в стоимости насосов, то . Сомневаюсь, что он реально, при 40 метрах подьема, превысит расход вашей скважины.
С краном все понятно. Насосы калибр,водометы, и т.д. это галимый китай. Мне нужны характеристики насоса который поднимет воду с глубины 50 метров и по траншее примерно 20 метров подаст воду в емкость. Какое значение напора насоса мне подходит? Допустим напор 60 подойдет?
Sergey написал :
Подойдет, но производительность совсем никакая будет.
Sergey написал :
Да сейчас почти всё Китай, но калибр нельзя брать уже только потому, что если что случится, даже какая нибудь мелочная поломка, запчастей абсолютно никаких нет, как и сервисных центров ( на бумаге три штуки есть, но реально ни один не работает)
А если все же Китай ни под каким соусом не нравится, то обратите на харьковские насосы качество очень достойное. Или венгерские
А как просчитать производительность насоса если допустим его нужно повесить на 50 метровой глубине и потом еще траншея 20метров? Давление не важно. Главное кол-во литров в час. Допустим насос grundfos 1-65 1.5куба в час где 65 напор. сколько литров будет давать в моих условиях?
Sergey написал :
А зачем считать? grundfos солидная фирма, у них давно все посчитано. Если верить графику на 3-й странице нижевыставленного документа, то производительность Вашего насоса будет примерно 1,3-1,4 м3/час, с точностью до литра это определить можно только опустив конкретный насос в скважину.
Только сейчас обратил внимание на цену... Грюндфосы конечно хорошие, но цена то кусается...
1.2 куба это для моей скважины много. Мне бы подобрать центробежный насос так ,что бы на входе в накопительную емкость было 200-300 литров в час
SERVER77 написал :
Во как! ИМХО, вы скорей всего ошибаетесь.
Обьясню почему я так думаю:
У меня есть в хозяйстве насос , покупал его из-за цены, предполагалась убийственная работа для него. Так вот - в сервисе Калибра ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЗАПЧАСТИ для этого насоса, в крайнем случае в Москве. Стоят реально копейки, количество имеющихся на складе деталей, для меня лично, более чем достаточно. )))
Я не покупал запчасти к погружным насосам и да же не узнавал о их наличии, мне это просто не нужно. Но по аналогии могу предположить, что запчасти должны быть.
Надеюсь обьяснил почему я так думаю?
Чтобы узнать точно, нужно по телефонам приведенным на сайте, узнать номер телефона сервиса, связаться с сервисом и пользуясь деталировочным чертежом, приведенным на сайте, разузнать о наличии и стоимости деталей.
Sergey написал :
Если будете качать в открытую бочку (не гидроаккумулятор), то вам подойдут любые погружные насосы с напором от 60 метров, больше - лучше.
Я бы все же в вашем случае обратил внимание на Калибр или что-то подобное с рабочим органом "винт+рубашка", в крайнем случае поставил бы этот насос на первый год эксплуатации.
Обьясню свои мотивации:
  1. Скважина еще весьма долго будет "пылить", что ни есть хорошо для хорошего насоса.
  2. Гидравлика винтового насоса более спокойно переносит грязную воду.
  3. Весьма маленькая производительность насоса, в вашем случае это полезно.
    И скорей вытаскивайте ваш вибрационик.
UV написал :
Озвучте номер телефона сервиса пожалуйста. У нас в ремонте уже четвертый месяц стоит насосная станция и бензогенератор калибр , куда только не обращались и куда только не звонили по поводу запчастей, везде ответ один запчастей на калибр нет и не бывает. На недавней выставке инструмента в Москве нашел представителей калибра, подошел к ним, они думали что я потенциальный покупатель, поэтому проявили интерес, но когда я сказал что меня интересуют запчасти на их технику - сразу потухли и даже разговаривать не хотели. Еле дали номер телефона руководителя сервиса в железнодорожном, тоже как и Вы сказали что у них все запчасти есть, но номер тупо не отвечает или не доступен.
Если я работая в сервисе, не могу добиться от них запчастей, то что говорить о простых пользователях этой техники???
Даю на контакты. Звоните.
Возле МКАД я покупал манжету для выше обозначенного насоса, крыльчатку, барно для двигателя (на это пришлось уговаривать) и еще какую-то пластмассовую деталь для гидравлики насоса.
Чтоб не чувствовать себя болтуном взял и позвонил по поводу запчастей для погружного Калибра. Меня отправили на другой тлф 9268083
Что там может сломаться? Решил, что рубашка может навернутся п.6 по их чертежу. Нагнетатель в наличии, цена 155 р.. Конденсатор может сгореть, конденсатор в наличии 160р. Статор может сгореть, в наличии есть, но мне сказали что я его самостоятельно не сменю, цену спрашивать не стал.
Вобщем думаю стоит для начала поставить такой Насос AquaTechnica Поток 4-1.2-7 (В) винтовой китайский насос.Вроде народ ставил говорят работают уже по 3-4 года проблем пока не было.
Электропитание - 220 В, ~50 Гц
Мощность - 370 Вт
Напор - 55 м
Производительность - 25 л/мин
Максимальный диаметр насоса - не более 96 мм
Подключение - 1"
Длина шнура питания - 16 м
Рабочая среда - вода
Максимальная температура воды - не более 40 °С
Содержание механических примесей - не более 250 г/м3
судя по графику при подьёме на 50 метров он даёт 0.25 куба в час.
А какой дренажный насос с какими характеристиками посоветуете? поднимать воду с 0.5 метра вверх + 5метров в траншее + 2 метра подьем в дом. Насосную станцию из за шума не рассматриваю. Думаю так - дренажник в емкости под землей 2,5метра, магистраль в дом и в доме гидробак литров на 50.
Sergey написал :
Дренажник может не создать нужного давления чтобы сработала автоматика. В бак можно и малыша бросить.
UV написал :
Код 495 или 499? В понедельник тоже позвоню, вдруг случится чудо и они пришлют з/ч на станцию.
Sergey написал :
Напор - 55 м
Sergey написал :
Боюсь что на практике напора насоса может не хватить. Или вы очень быстро станете еще одним обладателем Китайского насоса, из тех кто их хаит при удобном случае
Понимаете, производитель, в борьбе за покупателя указывает максимальный напор измеренный манометром у идеального насоса в идеальных условиях.
Вы думаете, что вам достанется идеальный насос?
Вы думаете, что вам удастся создать идеальные условия для его работы?
Так что выбирайте себе насос с 30% запасом по напору. Тем самым, вы себя застрахуете от множества неприятностей.
Не хотите ограничивать расход краном, ограничьте его с помощью реле сухого хода.
Sergey написал :
В доме какое давление в трубах хотите иметь?
SERVER77 написал :
Код 495 или 499?
495
Grundfos SQE 2-55 отличный насос с серьезной *автоматикой
Sergey написал :
maxp3 написал :
grundfos не любят песок. И предлогаемая модель слишком круто для малодебитной скважины. Я бы купил sq1-65 но не хочу чтобы он быстро умер от песка.
Еще думаю такой поставить AquaTechnica Поток 4-1.2-7 (В) на глубине 50 метров даст примерно 650л.ч. если будет много немного придушить краном.
Sergey написал :
ц\б насосы в принципе не очень к песку, есть шнековые(гиророторные) насосы по цене обычно дешевле ц\б и характеристики, как раз "Ваши" поищите!....У шненковых насосов есть большой плюс: для ремонта или ревизии насосной части достаточно открутить 4 болта и заменить "шнек"
цена шнека 10-25 долл США...служат как ц\б. Отличие : среднее, высокое давление, не большая производительность и стойчивость к песку (250 г\м3)
UV написал :
UV написал :
UV написал :
Даю ссылку на контакты. Звоните.
Позвонил. Ответ как и ожидалось был таким: Корпуса насоса нет. И неизвестно когда будет. Скорее всего уже не появятся.
Вот и получается что из-за банальной трещинки в пластиковом корпусе насосной части всю станцию на выброс, т.к. ни от каких других не подходит.
