Добрый вечер!
В скважине на даче (глубина 30 м) погружной насос. За последнее время два раза за 4 месяца рвался шланг, пропадало давление, насос работал вхолостую, не отключаясь. Вчера вытаскивали снова - был прорыв. Проработал сутки, сегодня опять давление на 0. Очень надоело это делать с завидным постоянством. В чем может быть причина и что можно сделать? Шланг выбирали прочный.
Буду очень благодарна за помощь.
Странное явление.. В скважине + 5, не замерзнет. Порваться шланг может от сверх давления, но Вы пишите вроде давление 0, что может быть при низком напряжении. Потом опять работает..
Обратиться к производителю, замерить напряжение сети утром, днем, вечером.
Как Вы выбирали шланг? Есть специальные шланги для насосов и они армированы действительно, а есть шланги с бутафорской армировкой, они и стоят на три порядка дешевле. Нормальный шланг под гидростанцию стоит уже три года никаких проблем. И давление, когда отключается станция, давит на шланг приличное. шланг только трещит, но держит.
А вы не побывали шланг на метало пластиковую трубу заменить,попробуйте мне бурильщики советовали когда на даче скважину делали,говорят что мягкий шланг ставится только временно !
Zhek@ написал :
Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......
+100500
И насос прям на нее можно повесить, а тросик только для подстраховки
molod написал :
Интересно как это будет выглядеть, если надо вытащить насос с 30 метров, трубу снова пилить, а потом паять?
Не надо там ничего пилить и тем более паять, просто трубу сложить кольцами диаметром 2 - 2.5 м, а если скважина на улице и место не ограничено, то вообще ни каких проблем, одни удобства.
