Ну вот хоть кто то откликнулся.У меня такая проблема . У меня станция Акварио. Она подключена к скважине которая находится в доме. Скважина была "пробурена" с помощью напора воды те под давлением. После чего в нее бы установлена пластиковая труба по моему дюймовая такая черная. и соответственно фильтр. Моя проблема заключается в том что , припуске станции происходит следующее в вместе с водой приходит и песок ну где то на ведро первое ну может 3 грамма или больше песка. а потом все идет чистая вода. и так при каждом пуске. чем дольше работает песок не идет стоит отключит и с ново включить опять песок . и так уже полгода. А скважине 2 года или 3. скважина где то 14 метров. Вот какая у меня проблема . Дайте совет что делать?????
UV написал :
Попробуйте уменьшить производительность насоса.
UV, может у товарисча опускается столб воды в скважине и при включении он поднимает
снизу песочек. Тогда с уменьшением производительности насоса может он решит проблему, хотя при включении
первая вода будет "позже". ИМХО.
UV написал :
Попробуйте поднять всасывающую трубу выше, поближе к поверхности.
Невнимательно прочел, что у человека песочная скважина, абиссинка, с маленьким диаметром трубы
Николай Марч, может схемку подключения нарисуете? Или словами, например так : Скважина труба 1" - обратный клапан1" - труба 1" длинной 2м с тремя загибами - всас насоса и
хорошо я на словах напишу. Начало станции Пластиковая труба 14 метров длинна, на конце фильтр где то 1,5 -2 метра, потом просто труба и на поверхности обратный клапан прям у в хода в станцию.поворотов нет .вот ссылка на насос. помогите с моей проблемой.
Я не знаю на какой глубине у вас находиться статическое зеркало воды, если глубина не больше пяти метров, то я вам советую перед входом в насос поставить большой мех. фильтр с сеткой 100 мкм и желательно прозрачной колбой. Только при монтаже фильтра отнеситесь очень ответственно к уплотнениям его соединений. Это снизит производительность насоса, поток воды будет двигаться медленей и может тогда перестанет тащить песок из скважины.
Если не хотите ставить фильтр и возиться с его периодической очисткой, то можно попробовать снизить производительность насоса путем уменьшения диаметра трубы на всасе насоса. Допустим, что на всасе насоса у вас резьба 1", купите в магазине резьбовых фитингов которые позволят вам заузить диаметр всаса до 1/2". Не забывайте про ответственное отношение к уплотнению соединений на всасе.
Ну и самый тяжелый вариант - переделывать фильтр скважины. Но что-то мне подсказывает, что сделать новую скважину будет проще....
UV написал :
ну я если я вас правильно понял то если я на всас поставлю 1/2 то невыйдет ли насос из строя быстрее? и вообще как это влияет на насос у меньшение диаметра??????
UV написал :
ну я если я вас правильно понял то если я на всас поставлю 1/2 то не выйдет ли насос из строя быстрее? и вообще как это влияет на насос уменьшение диаметра?? и еще не могли бы вы дать ссылку на фильтр что бы знать что искать??????
Уменьшение диаметра всаса снижает производительность насоса, уменьшает глубину возможного всасывания. Повышает нагрузку на эл. двигатель насоса. Эл. двигатель насоса будет вынужден дольше работать. В улитке насоса, при определенных условиях связанных с глубиной всаса, может возникнуть эффект кавитации.
Все серьезно! Страшно за насос?
На самом деле максимум, что вы можете сделать этими действиями, это заставить работать насос на пределе своих возможностей по всасу, не более.
Я вижу еще один метод снижения производительности, это перемычка с рег. клапаном между всасом и выхлопом, но этот метод все равно заставит двигатель крутиться дольше.
Вам там видней насколько тяжело вращаться эл. двигателю. Сильно греется?
Нет вообще не грееться. А что про фильтр вы не ответили? а если пробовать просто долго долго откачивать воду? может там образуется какой нибудь спад уровня а потом нормально все будет??????
Николай Марч написал :
Не успел
Я предлагаю вам поставить фильтр 10" с прозрачной колбой. Только не такой
видите красную пимпу на корпусе фильтра? Это клапан для выпуска воздуха, данный фильтр НЕ пойдет на всас. Ищите такой же фильтр без клапана.
К данному фильтру купите сетчатый многоразовым картридж
Понимаете, у меня есть предположение, что фильтр скважины, который на трубе и в земле, изготовлен из слишком крупной сетки или был задрат при опускании трубы, то есть он не работает как следует. Каждое включение насоса вызывает в скважине некое сотрясение, песок прошедший через сетку фильтра взбаломучивается и ухваченный струей воды идет к вам в водопровод. Рано или поздно ваша скважина забьется песком до такой степени, что воды будет все меньше и меньше.
Потому я вам предлагаю снизить производительность насоса, чтобы эти сотрясения были поменьше.
Если вы решите установить предложенный мной фильтр и через неделю в колбе фильтра увидете много песка, то в этом случае я бы все же начал постепенно уменьшать диаметр всаса, вначале до 3/4". Если не помогло то до 1/2"
В какой-то момент эксперимента все должно устаканиться, уменьшение диаметра всаса, + фильтр забьется, несомненно приведет к снижению производительности и исчезновению песка. Только вот будет ли вам после этого хватать воды?
я все конечно понимаю но вот что касается воды то, вода нам нужна для питья и еще хотелось бы подключит машинку автомат. поэтому вопрос возможно ли пробовать уменьшать всас так что бы воды хватило на машинку????
а фильтр уже ставил но после станции забился моментом . а вообще как эту скважину возможно реанимировать? и чем?
Машинка будет чуть медленнее заполняться водой на режиме.
А фильтр для того и фильтр, чтоб крупные частицы отсеивать.
Может быть продумать режим постоянной (периодической) работы скважины на подачу воды.
Прокачает мелкий песок и перед фильтром (который в глыбине) останется крупная фракция и пойдет чистая водичка. ИМХО.
