#1598131
Здравствуйте !
Купил шуруповёрт макита 6271 на 12 вольт и возник вопрос . Дома имеются аккумуляторы 12 вольт 7,5 Ампер-часов . Могу ли я их подсоединить к шуруповёрту и вообще критично ли для инструмента тип аккумулятора ?
Можете.
свао написал :
Нет, это аккумулятору критично устройство с каким тока потреблением вы подключаете.
Может и глупый вопрос , но я не электрик . + и - надо соблюдать ?
свао написал :
  • и - надо соблюдать ?
обязательно!
свао написал :
А штатные то чем не устраивают? Если будут на полке валяться, без работы того и гляди быстрее сдохнут, чем при грамотнтом пользовании.
Caracurt написал :
Это я уже понял , но мало что придётся очень много работать .
P.S. Сегодня обнаружил что плохо работает переключатель скоростей на шурупов. . Не до конца переключатель доходит клавиша , мотор патрон крутит , но без усилий и легко останавливается рукой . Когда с клавишей помучатся и довести её до конца , то всё нормально. Поеду сегодня обменивать .
свао написал :
Можно конечно и на пояс повесить, вот только аккумулятор должен быть типа пускового от движка и провода нужно брать от автомобильного аварийного комплекта , а они тоже неслабо стоят.
Зачем такие сложности? Если там не LockTor то токи в районе 10-15А - любой свинцово гелевый без проблем потянет и провод 2,5мм.
Сам загорелся подобной идеей с подключением аккумулятора свинцового гелиевого на 12 вольт к шурику Скиловскому. Идея получила разрешение. Купил акумулятор на 7.2 Ампер часа. Все бы ничего,только пришлось делать спецпереходник, чтобы соединятть разъмно аккумуляторс шуруповретом, и самое интересное - паять специальную зарядку к нему для подзарядки аккумулятора.
Если надо будет на форуме Радиокот есть такая схемка - пользуйтесь.
Она работает хорошо.
А теперь скажу про самое интересное- для длинных шурупов желательно аккумулятор поемкостнее прикупить ну как минимум на 12 Ампер часов. Если аккумуляторов есть хотябы два на 7.2 Ампер часа емкости соедините их паралельно и можете смело заворачивать длинючие шурупы, пока не сядет заряд обеих... Их общая емкость увеличиться в два раза, напряжение останеться неизменным. Удачи ..
Плюс с минусом путать не стоит.
свао написал :
Да. Если Ваши АкБ на 7,5 А*ч способны отдать ток в 50 А, то при заклиненном шуруповёрте (например, при заворачивании крпуного крепежа), если подержать нажатой гашетку несколько секунд, можно сжечь двигатель. Так как в режиме останова двигатель способен потребить в несколько раз больший ток, чем при максимальной нагрузке. Стандартный аккумулятор не может выдать такой ток, получается, само собой, как бы защита от перегрузки. А тут её нет. Впрочем, если достаточно долго держать в таком клине, можно спалить двигатель и штатными батареями, просто дольше держать придётся. Труднее это
n-p-n написал :
Проблема конечно. Может токоограничивающий резистор попробовать поставить, типа из нихрома намотать.
n-p-n написал :
n-p-n написал :
Не получается...
2Gold_eggs
С автомобильным или гелевым это произойдет просто быстрее.
свао написал :
Можно если не перегружать и не сверлить большими диаметрами.
У меня АКБ Ryobi перепакованы на Saft они в пике 150А могут дать, мощности чуток по более у агрегатов (селекция всё таки ), ничего не сгорело.
n-p-n написал :
А муфта зачем?
wandal А сколько весит такой шурик?
Адский агрегат
Дмитрий Т написал :
А муфта зачем?
Если без муфты. Реально тяжёлый глухарь с муфтой не закрутить, сработает.
Примерно 3.5кг.
wandal написал :
Примерно 3.5кг.
А родные акки перепаковать не пробовали?
Мне досталась только тушка и зарядка без корпуса. Остальное прежние владельцы выкинули в другое место, наверное.
wandal написал :
понятно, чем заряжаете акк?
Маскл кордлес дрил...
n-p-n написал :
На правильном шурике муфта срабатывает в положении "сверление". Во-вторых, крутить шурупы в положении "сверление"- на свой страх и риск....можно спалить и с родными акками.
Mutru4, Бошевской самой простой AL60DV 1411.
Похоже ей можно заряжать все что угодно.
wandal написал :
Что правда?
А после как зарядиться(сразу), не можете померить напряжение на акке?
Mutru4, Правда-правда. Только она сама не отключается, приходится напряжение контролировать.
Померял. Сразу около 14в и быстро падает примерно до 13, там и остается. Ток заряда 0.7А.
Наверное зарядник можно переделать как надо.
wandal написал :
Но Вы-то уже наверное примерное время заряда знаете?
Да я пищалку прилепил, на 14.5в срабатывает.
В следующий раз буду заряжать - засеку время.
на сколько хватает заряда мега-акка?
